ярко
Подключение гидротормоза с гидромотором
Здравствуйте есть гидромотор с тормозом, на тормозе есть патрубок виден на фото, не могу понять этот патрубок дренаж, или канал управления тормозом(при подаче давления разтормаживается тормоз) и как гидротормоз правильно подключить к гидромотору.
про который патрубок спрашиваете? 1 или 2?
1 - похож на растормаживание тормоза
2 - может быть как раз и есть дренаж гидромотора.
если предполагается вращение гидромотора в обе стороны, то тормоз надо подключать с обеим магистралям, идущим к гидромотору, через специальный клапан "или".
если вращение будет только в одну сторону, то подсоединяется через тройник к одной из магистралей, по которой будет подаваться давление
Изменено пользователем Serjik
Спасибо за ответ, да я имел виду 1 патрубок, 2 -дренаж точно наверное общий гидромотора и тормоза, крутится будет в обе стороны, вот только давление при этом будет около 10 бар, а на растормаживания тормоза нужно около 30бар минимум
почему такое низкое рабочее давление?
потомучто сама констрккция имеет большую парусность (стоит на улице) около 40 кв.м. в разложеном состоянии, сильная ветровая нагрузка гидромотор без тормоза неудерживает в статическом положении, но при  движении вправо-влево давление в системе (стоит манометр) 10 бар.
Поставьте редукционный клапан на тормоз с гарантированными 30 барами
спасибо я думаю это единственый вариант
Лучше применить клапан последовательности, чтобы сначала давление шло в тормоз, а при достижении 30 кг открывался поток в гидромотор.
Алексей спасибо, это идея я не знал что так можно )))
а если гидрозамок на гидромотор поставить?
23 часа назад, Serjik сказал:
утечки через дренаж, будет проворачиваться под действием момента
