SergeyVostrikov77
Опознание иностранных шлицов.
Всем доброго времени суток. Помогите опознать или хотя бы направить поиск в нужное русло. Прошерстил интернет и форум. Пока ничего более-менее похожего не нашел.
Имеем - специальный вал, который стыкуется с заводским шрусом а/м Mitsubishi Pajero 3.
Необходимо сделать 3d-модель и чертеж, чтобы отправить на изготовление. Столкнулся с проблемой определения и отрисовки шлицов.
Шлиц на данном валу - D = 36.4 (Наибольший диаметр, если в дюймах, то очень похоже на 1 7/16). Z = 45 зубов. d = 35.2 ( примерный диаметр по впадинам). Угол на вскидку - 60* (пока нечем померить). По виду - Прямозубый шлиц. С учетом размеров - модуль явно до 1 (очень похож на 0.8)
Есть еще один вал скорее всего изготовленный по тому же стандарту. Идет с разным количеством шлицов на концах. При необходимости - приведу его данные.
Основная проблема - что многие стандарты - для эвольвентных зубьев. Либо во впадине на валу - с цилиндрической частью.
Изучены достаточно тщательно и не подходят: ОСТ 1 00092-73 (похож, но на втором валу есть шлиц 36 зубьев - здесь нет); Н492-48 (по кол-ву зубьев).
DIN 5480,5482(эвольвентные); DIN 5481 (по кол-ву зубов); ISO 4156 (похоже, на для модуля 0.75 - малы диаметры); ANSI B92 (другой профиль).
ISO 6413 - очень мало информации. E 22-151 NF - мало информации (но угол 90*, что маловероятно).
Японские JIS труднодоступны. Проверил все стандарты в библиотеках Inventor - похожих нет.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Изменено пользователем SergeyVostrikov77
даже на глаз видно что угол больше 60 и близок к 90
Скорее всего просто 90.
У меня была подобная задача. Вставил качественную фотографию вала в Солид Воркс и перерисовал. Потом на эрозии вырезал пробник, подкорректировал чертёж и с третьего раза получилось идеально.
Подобные шлицы вообще  не обязаны соответствовать какому либо стандарту.
А есть ли смысл изготавливать весь вал со шлицами - можно взять готовый с нужными шлицами  и нарастить ответную часть - на многих моделях валы сварные- составные .
похоже на зубчатое соединение треугольного профиля.
такое соединение удобно при малой дозированной поворотной регулировке ......типа торсиона...
Да. Очень похоже что зубчатое соединение, треугольный профиль. Угол оченьпохож на 60*. Под рукой был резьбовой резец - содиться достаточно точно.
На неделе постараюсь поставить ответную деталь под микроскоп и прорисовать в масштабе что там выходит.
