Вячеславиус
Частотник Hyuandai N700e
Всем доброго здравия.
Вопрос такой.
Есть частотный преобразователь Hyuandai N700E и мотор-редуктор.
Нужно, чтобы частотный преобразователь работал по пульту.
На пульте два переключателя без фиксации с НО контактами и кнопка СТОП с НЗ контактом.
Алгоритм должен быть такой ÷
1 Первый переключатель осуществляет выбор направления вращения
2 Второй переключатель осуществляет регулировку скорости вращения
3. Кнопка СТОП отключает всё это
11 минут назад, Вячеславиус сказал:
Hyuandai
Может убрать "а" из середины?
14 часов назад, Вячеславиус сказал:
Не понятно как переключатель будет осуществлять регулировку вращения.
А так, для вас трехпроводная схема из мануала.
1 час назад, Pavel47 сказал:
Галетник тоже переключатель, можно организовать многоскоростную работу.
19 часов назад, Вячеславиус сказал:
Зачем передергивать?
3 часа назад, sergeijob сказал:
Pavel47, так и с одним переключателем можно сделать 2х скоростной режим.
14 минут назад, sergeijob сказал:
Там вообще то написано что автор хочет сделать и какими переключателями.
Ответили бы лучше по сути .
Изменено пользователем Pavel47
Регулировка бывает не только плавной, но и дискретной. И переключение между 2мя скоростями это частный случай такой регулировки. А по сути, ТЗ не полное, поэтому ответить однозначно не возможно.
23 часа назад, Вячеславиус сказал:
Направление вращения меняется при переключении, после того как будет отпущен переключатель направление вращение должно остаться новым и вернутся к исходному после нажатия "Стоп" или вернутся к исходному без нажатия "Стоп"? То же самое и для управления частотой.
sergeijob, нет,не меняется. Станок для намотки кабелей в бухты.
Оператор выбирает направление намотки и затем регулирует скорость намотки во время процесса. По окончании он нажимает кнопку стоп.
Переключатель на три положения без фиксации. Управление импульсами, которые воспринимает частотный преобразователь.
Переключатели без фиксации на сколько положений? Влево-вправо из исходного среднего положения?
Похоже что эти частотники были с разными версиями софта, соответственно возможностей.
Пуск\стоп только с фиксацией возможен у них кажется.
А управление частотой:
А01 - установить 01 - вход управления частотной с клемм
C01 - установить 18 - скорость вверх, клемма 1 дискретнй вход
С02 - установить 19 - скорость вниз, клемма 2 дискретный вход
После этого должно управление частотой должно быть с кнопок подключенных к клеммам управления. Если параметры С01 и С02 ограничены 14 - значит несвезло.
Нужно искать частотник который может пуск вперед и реверс ловить по однократному нажатию. И так же поддерживать управление частотой ВВЕРХ и ВНИЗ с клемм управления. Мне попадались такие частотники, даже можно было устанавливать с каким шагом менять частоту будет реагировать на однократное нажатие.
Но частотников много проходит, не могу вспомнить модели (
Изменено пользователем RMH1989
15 часов назад, Вячеславиус сказал:
Ещё раз пишу и объясняю. На этом ПЧ для реализации ваших хотелок есть клеммы STA,STP и F/R для реализации трехпроводного режима управления ПЧ.
На клемму F/R  нужно поставить переключатель, на пуск кнопка NO, на стоп кнопка NC.
