lucky_sv
Динозавр МАГ-150 (наследие СССР-ии) - кто что про него знает?
Имеем - динозавр по имени МАГ-150, конец 80-начало 90-х гоов.
Здоровая красная тумбочка на колесах весом под пол-центнера.
Варит проволокой 0,8-1,0, судя по названию - ток до 150 А.
Причем - от обычной однофазной сети (на 220).
ВнутрЕ - мощный (нет - не гипердрайв, но все ж таки изрядных размеров) - силовой ТРАНСФОРМАТОР. В подвале - шунт, дроссель, тиристоры на радиаторах, плата управления. На верху - катушка для проволоки (на пару десятков кГ расходников) и привод протяжки на базе моторчика от автомобильного стекло-очистителя (правда - как с реверсом, так и с плавной регулировкой скорости).
Современный Инет знает про него немного, а точнее - НИЧЕГО (моего терпения хватило отлистать страниц 20 в гугле - ничего даже близко похожего не попалось).
Хотелось бы инструкцию-описание СО СХЕМОЙ глянуть...
Может - кто сталкивался с подобным?
Фото потом выложу - далековато сейчас...
Проблема следующая.
Когда-то (лет 20 назад) - включали, потом - пролежал МНОГО (от слова ОЧЕНЬ) лет без движения.
ВнутрЕ - паутина и килограммы пыли.
Продуто-почищено...
1. Стали запускать - поначалу не подавал признаков жизни (кроме гудения), затем - стал частенько выбивать питающий его 16-автомат при включении  - именно при щелчке ОБЩИМ выключателем, и при бОльшем установленном токе. На мЕньших - по-разному, но тоже от случая случаю). Иногда этот автомат начинает "звенеть" - те потребляемый ток - близок к отсечке.
Подозреваю, что дело или в контактах (а там одних отводов на силовике, идущих на общий большой переключатель - жгут толщиной в руку).
Или что-то "не то" с блоком управления (отдельная плата с тиристорами и дросселем в подвале - вообще темный лес).
На передней панели есть гнездо "36Вольт" (с силового). На низших ступенях - там меньше (что вполне ожидаемо), на высшей - именно это. Те коммутация "подает надежды".
2. Подача - с 33 разА таки начала работать.
Почему так получилось - непонятно. До какого-то момента - нажатие на пусковую кнопку пистолета - ничем не отзывалось в недрах, а потом раз! - и защелкало. Возможно - синхронно с началом выбивания автомата...
3. Застревает проволока в рукаве. "Силенок" у привода (на базе авто-стекло-очистителя) - хватает только на 2/3 его длины. И это - еще в "свободном" состоянии, не говоря уже про "крутить/разматывать многокилограммовую катушку".
4. На передней панели предохранитель стоит - написано 5А, стоит - 10. На какую цепь - непонятно (пока не исследовал). Но явно не на входную - 16-ку в щите таки выбивает...
В любом случае - крайне полезна была бы документация, копаться без Оной в этой архаике без каких-либо маркировок на проводке вообще - просто терпения не хватает...
Изменено пользователем lucky_sv
В этих анахронизмах нет ничего сложного, что бы починить его без документации.
Можно и плату управления выкинуть со всей разводкой и поставить плату на ШИМ регулировании для лучшей и более стабильной работы подавалы. И это будет наиболее разумное решение.
Это при условии живого силового транса.
Во всяком случае я именно так и делаю при попадании ко мне в ремонт подобного динозавра.
Удалось добраться до него. Фото чуть позже выложу.
Год 1993, на деталях - еще СДЕЛАНО В СССР...
Внешне - все ОК там на трансе.
Предохранитель 5А (10) - не имеет к сети никакого отношения. Возможно - на подачу (и/или - логику).
Несмотря на 3-контактную вилку - сетевое питание подается 2-х (!) проводным шнуром - те БЕЗ земли.
На плате управления - куча емкостей К50-6. Крупные банки, скорее всего, еще живы а вот мелочь - однозначно проверять...
Понять бы, кто "виноват" - сеть (точнее- автомат ABB), или все ж таки там пусковой - заведомо больше, чем 16.
Некот. фото.
Аппарат оказался за номером... 1!
В Саратове есть остановка НИИ ТЕСАР.
Судя по тому, что сейчас там (как теперь водится) - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, "родитель" - установлен.
Возможно - есть нечастый шанс удивить ГУГЕЛь: этим-самым  "девайсом"...
