IMG_20210124_175005.thumb.jpg.ed33d72a1a7f26eb9391816ffa3106b1.jpgПодскажите пожалуйста, купили и привезли станок,после включения загорается ошибка 400 servo, у бывших владельцев работал, у кого есть мысли по этому поводу
Мысли такие, что нужно писать, какая у вас система ЧПУ, какие привода?. Предположительно Фанук 6.? Если так, то ошибка 400 может говорить об том, что вы не включили привода. Для этого где то на пульте должна быть кнопка или ключ. Нажмите "сброс" чтоб ошибка убралась и включите. Если все равно не включаются, откройте шкаф с приводами и посмотрите какие светодиоды включены, возможно сработала какая нибудь защита. Эти станки раньше комплектовались болгарскими приводами постоянного тока. Если у вас такие, то им требуется верная фазировка подключения к сети.
Фпнук 6м , болгарские привода, ошибка не сбрасывается, фазировка правильная, лампочек нет , ни чего не светится, судя по ошибки выработок сигнал перегрузки для x,y,z, но перегрузки нет, и как сбрасывается не понятно
В 28.01.2021 в 16:26, Алексей Ко сказал:
Нажимаете кнопку "сброс" она же "reset", а ошибка остается? Она должна уйти на несколько секунд, за это время нужно включить привода.
Внешне все в шкафах проверили? Автоматы, предохранители? Электросхемы есть? По ним смотрите, какие сигналы могут вызвать такую ошибку. Описание алгоритмов управления тоже может прояснить ситуацию.
В общем точной информации ни у кого нет, придется вызывать спеца, как найдет причину, напишу
ой интересно посмотреть сколько раз вы будете вызывать спеца. С этим управлением можно работать только если сами разбираетесь. Устриц ел .
23 минуты назад, Алексей Ко сказал:
Точной информации не видя станка и не имея схем вам даже экстрасенсы не дадут. Безусловно вызвать спеца.
Схемы книги есть, но я так понимаю ни все, я просто думал у кого-нибудь была такая проблема и подсказали но я смотрю есть всё кроме этой проблемы )))
Есть у кого-нибудь схема вот этой платы от фанук 6м?
Изменено пользователем Алексей Ко
__ Схема вот этой платы находится в мануалах на станок, в одном из таких альбомов:
855372166_17-05261-008917-05221-0082(1).thumb.JPG.10b61d42391b43802c7281c5fa68ee41.JPG
Но, как я понял, Вы купили станок с некомплектной документацией... В этом случае могу только посочувствовать. :sad: Полный комплект документации на эти станки представляет собой стопку мануалов высотой около полуметра...
__ Однако, попади Вам сейчас в руки эта схема - и что Вы с ней будете делать? Вообще-то причиной такой проблемы является, как правило, простейшая неисправность. Не лезьте пока в дебри.
В 02.02.2021 в 13:21, Вал сказал:
__ Совершенно верно. Скорее всего, где-то просто пропал контакт. Это общая цепь готовности для всех приводов. Проверьте в первую очередь тепловые реле, автоматы, предохранители во всех приводах (смотрите общую схему электроавтоматики и схемы на приводы, там эти цепи блокировок есть). Также проверьте, нормально ли вставлен разъем CAV на плате, что на Вашем фото, и разъёмы CN1 (или как там у Вас они обозначены) на всех приводах.
Давно фанук 6 не видел, Но помню, что одна из четырехсотых ошибок всегда вылазит  сразу после включения ЧПУ. Правда это относится к станкам ИР, ИС. Дальше сброс и включение приводов и гидравлики. Привода могут не включаться из за цепей аварийного стопа,  проверьте их. На ИР320 в шкафу есть тумблер для съезда с аварийных конечников, у вас тоже может быть.
Не знаю как у фанук, но например на сименсе, хайдене и митсубиши с сервоконтроллеров выходит сигнал RDY и пока он не даст готовность инициализации стойка выдает ошибку по сервам.
Причина может быть разная, начиная от "кабель мотора не доконца воткнули" и заканчивая сгоревшими ключами (мосфетами, ИГБТ хз что там у вас)
Вообщем локализовать конкретный сервопривод, который сигнал готовности не дает и смотреть что-там ...
1 час назад, YuriS сказал:
Все верно, но у него еще питание на привода не подано и они не чего не выдают.
18 часов назад, AceMiller сказал:
Тоже совершенно верно. Алексей Ко вы бы выложили электросхемы станка, хотя бы начальные из альбома, в которых есть цепи включения станка, было бы яснее. В инете не находятся.
Изменено пользователем Вал
Спасибо за ответы! Приезжал электронщик, нашел выгоревшую дорожку на одном из блоков управления оси, припояли, выяснили что блоки рабочии они редятся путем подачи напряжения готовности, но ЧПУ не выдает этот сигнал на блоки, ещё выяснил что на этой плате на фото ЧПУ нет нулевого питания на одном из узлов, с который даёт сигнал  включения   блокам . а точнее в левой стороне с середины до нижней части ЧПУ, схем на эту плату нет, потому он не смог до конца разобраться, говорит что скорее всего погорел какой-то элемент, будем ждать его 2 раз
