APJ
Расчёт корпуса на деформацию
Цилиндр из трубы 316, внутренний диаметр 52, наружный 60.  по бокам две крышки на резьбе М60*2, длинна резьбы 10 мм. Расчётное давление 330 бар.
При расчёте в СВ даёт запас прочности 0,3 , что как мне кажется как то маловато
Что я делаю не правильно ?Assem2.thumb.JPG.cfbf3bebebe39a84b76bb164a11abf1d.JPGAssem2_2.thumb.JPG.aa6a53daa34029ed7a12b46090974175.JPG
толщина стенки слишком маленькая.
Кислородные баллоны при давлении 200 атм (вроде как) имеют стенку толщиной более 10 мм.
Хотя посмотрел ГОСТ на эти баллоны и немного удивился
https://files.stroyinf.ru/Data/83/8329.pdf
Там есть таблица
Может нагружение задано неверно?
Изменено пользователем spaun
Дайверские баллоны на 230 бар имеют стенку 3,3-3,5 мм. При диаметре 220 мм
Правда там сталь достаточно прочная, не как  316я нержа
Изменено пользователем APJ
вопрос не по теме...
а чем метрическую резьбу уплотнять?
Если убрать силу на крышки, то выходит так- 200 бар с запасом прочности 0,94
а  какую, кстати, сигму вы задаете.
у этих сталей очень большой разброс значений
7 минут назад, sl217 сказал:
солид вроде сам подставляет, когда материал выбираешь. Или вы про другое?
1 минуту назад, APJ сказал:
Или вы про другое?
я про то, что у данной стали большой разброс показателей по сигме от типичной 300
 до минимальной 200.
таким образом, ваш коэф. может при одних и тех же исходных данных быть и больше, и меньше 1
идеальная труба с сигма 300 и толщиной 4 мм по расчету  будет держать 40 мпа
то есть, в Вашем случае лучше анализировать не коэффициенты, а напряжения.
2036919752_.thumb.png.54d7be8de80792f3ff8f18a82dd4edc5.pngЕсли поменять материал на 42XMo4 то даёт коэффициент запаса 4,4 при давлении 35 мПа
Слишком большая разница как мне кажется. Или всё верно?
2 часа назад, APJ сказал:
Доверяете оценкам машины по непонятным критериям. Распределение напряжений смотреть надо сначала.
Или всё верно?
эпюры напряжений в материале проверьте
сравните значения расчетного напряжения с допустимым пределом текучести для данного материала
5 часов назад, sl217 сказал:
Где уплотнять?
5 минут назад, APJ сказал:
Где уплотнять?
Вы же вворачиваете трубу в крышки... м60х2, не так ли?
а еще в зоне резьбы стенка трубы будет прослабленной, и для этой зоны Ваш расчет не верен
согласен, возможно за счет пластической деформации труба прижмется к крышке... Но, возможно, ее оторвет от резьбы
3 минуты назад, sl217 сказал:
да, я не знаю как посчитать резьбу на срез.
Безусловно. Тогда нужно брать всю трубу с запасом
В крышке будет О-ринг для уплотнения, нарисовал позже.
17 минут назад, APJ сказал:
в любом справочнике...
Что это за конструкция г/ц? г/а?
29 минут назад, Timon2005 сказал:
Корпус фильтра для воздуха вд.
У Вас все равно не проходит по основному телу(без учета краевой заделки). Допустим грубо 250 мпа. А запас какой должен быть? 1,5-4?
В 11.02.2021 в 16:38, Timon2005 сказал:
Переделал на трубу 50/70 мм, из Ал. 6061 . Крышки на резьбе М 52х1,5, длина резьбы 30 мм
Максимальное рабочее давление 33 мПа, запас наверное должен быть 2 минимум. Вроде в таком варианте подходит
Assem1.thumb.JPG.97b481c4c62339e7a9cf9dbd96ca03f8.JPGAssem1_1.thumb.JPG.b6eff18fa1be33569da60bd8b812257d.JPG
1. Я на своем рисунке про Мега - паскали забыл. Единицы измерения без 6 нулей
2.А что есть аллюминий 230 мпа сигма т? Я просто не в курсе.
3. А вообще 330 бар для воздуха немноговато? В гидравлике то не всегда держит. То течет то выдавит о -ринг.
4. Пластиковая бутылка -  запас 10. В баллонах и подобным поди такие же порядки?
5. Где сей девайс применим?военка?чем такое давление создать в баллоне ну 220 бар - 22 мпа
3 минуты назад, Timon2005 сказал:
Солид сам подставил, когда сплав 6061 выбрал
4 минуты назад, Timon2005 сказал:
Обычное давление для воздушных компрессоров высокого давления. Бывают баллоны для дайвинга на 200 бар, 232 и 300
О- ринги вполне справляются.
Заводской корпус фильтра тоже около 10 мм стенка.
Баллон на 200 бар имеет стенку 10 мм, но у него диаметр 180 мм. Сплав тоже 6061 т6
Думаю что там запас прочности не более 2,5.  Давление при опрессовке 1,5х от рабочего
Я бы фильтровал на низком давлении пусть лучще 33 бар (5 мпа). А хранил в высоком -типовом заводском баллоне
6 минут назад, Timon2005 сказал:
Нет, так это не работает. Фильтровать нужно после компрессора, от паров масла и от влаги.
Хранить отдельно вообще не нужно, закачал в баллон и поехал нырять.
А там не безмасленные компресоры? Спирт вроде там как осущитель. Хотя я невкурсе особливо.могу ошибаться
В 26.01.2021 в 13:41, APJ сказал:
А зачем это всё считать так сложно? Допустим внутренний диаметр 300, толщина стенок 8мм. Это значит, что при нагружении этого цилиндра внутренним давлением P окружные напряжения в его стенках будут равны: Р*300/(2*8)=18,75*P. Интенсивность напряжений в стенках цилиндра будет около 19,25*P. Для 33МПа получаем интенсивность напряжений 635МПа. В принципе, если сделать из хорошей стали, с пределом текучести 800МПа и больше, то вариант рабочий.
А в расчете что-то неправильно значит (если получается на внешней поверхности цилиндра коэффициент запаса 0,3). Либо размеры, либо нагрузки, либо свойства.
У меня другой вопрос - а что, собственно может делать SolidWorks в плане прочностных расчётов? Только упругие задачи решать, как и "Компас"?
