SergP
Компрессор У43102
прокладку вырезать или герметик намазать,что там изначально стоит?
Герметить, я своего первым вскрыл,было на лаке
Hettcher, наверное надо было герметить только вокруг цилиндров?я прогерметил и внешний кожух,собрал,вроде бодрячком.)))
Всем привет! После долгих поисков, нашёл более менее подходящий шкив на мотор.
Шкив ф146мм. Хотел ф180мм., но в нашем колхозе это не реально. В принципе подсчитал, получается порядка 1000об/мин., с учётом оборотов двигла 1410об/мин.
Интересует следующий момент: шкив на валу сидит не на шпонке, а посредством фиксации болтом ф10. Как считаете, годится такой вариант???
мне сделали шкив так я под шпонку сам проточил.по какой формуле обороты считать?
Протока под шпонку своими силами, не представляется возможной, т.к. шкив со смещением относительно плоскости вала...
Обороты считал так: ф. ведущего шкива× частота вращения мотора ÷ ф. ведомого шкива.
В моём случае: 146×1410÷208=989,7
Andre52, на голове какой диаметр шкива?
<b>ildarik070</b>, 208
И все-таки хотелось бы узнать, кто что думает по поводу шпонки... Пост 178...
на бетономешалке моей так сделано,правда двигатель там 1.1 квт.на компрессоре с-415 тоже так но ещё и шпонка есть.думаю работать будет но в один прекрасный момент может и провернуть.шкив на вал свободно лезет?
<b>ildarik070</b>, шкив осадил деревянной киянкой.
в смысле,забил киянкой?если да то что мешает проточить паз под шпонку?там сложного то нет ничего.я сделал так:просверлил сверлом 6 мм. у внутреннего края и напильником подшаманил,времени заняло около 4 часа но зато сидит уверенно.у меня двигатель1410 об\мин со шкивом 170 мм.шкив головы 220 мм.если не трудно посчитай сколько оборотов на голове будет по твоему.жаль кабеля нет под рукой ато бы скинул фотку как я забиваю шкив на движок.
<b>ildarik070</b>, у тебя получается 1089,5 об/мин.
По поводу про точки под шпонку - не реально!!! Ибо 1е: ширина шкива порядка 120мм. И 2е: шкив имеет вот такую форму =[], и внутри имеет разные диаметры. Ф28 под вал и ~22 ближе к краю, что делает невозможным проточку напильником :(
Andre52, сделайте проще - просверлите в стыке отверстие под резьбу м6 , нарежте и в крутите гужон на аэробник....
<b>treks</b>, то есть болт, в качестве фиксации - отстой?
<b>treks</b>, кстати, сверлить не получится, по причине, описанной в 187 посте.
Andre52'
можно и не с торца сверлить , а в ручей или на другом Д (где удобно ) и фиксировать как шкивы на сверлильных фиксируют и не только(лунку в вал двигателя) а отстой или нет - тут уж на выше усмотрение- в мире есть и такой тип фиксации и отстоем не считается.
<b>treks</b>, в моём случае, болт, своим концом, упирается в шпоночный паз. А конец болта сточен, чтобы плотнее сидел в пазу.... Думаю взять болт 8.8(сейчас какой-то китаеза стоит) и оставить как есть, а там посмотрим...
Andre52, кончик болта протачивается на ширину паза и вкручивается, резьба конечно на номер больше чем ширина паза ( такие гужоны есть готовые . если конечно по резьбе подходит и Д )
почему болт не удобен, часто не подлезть- а внутренний шестигранник у гужона очень удобно ( можно и под отвёртку конечно )
главная задача зафиксировать на мертво ( исключить люфт) иначе разобьёт.
Изменено пользователем treks
<b>treks</b>, Анатолий, все верно! Именно так и хочу оставить. А гужон зафиксирую резьбовым герметиком.
вот такой зазор должен быть или туда прокладок штук 4 нарезать?а насчет диаметра шкива головы я соврал,не 220 а 210 мм. я посчитал вышло 1146 об\мин.правильно нет?компрессор на данный момент выглядит так))
У меня такой же зазор...
доброй ночи всем,взял недавно такой же -в паспорте написано ,что картер садить на бакелитовый лак ,а кто чем мажет?
<b>ANDRE MG42</b>, силиконовые герметик в помощь...
содрал 7 слоёв краски, покрасил так вышло.
<b>ildarik070</b>, а шкив этот накладной, решил оставить?
