SergP
Компрессор У43102
Солдатик позволяет регулировать порог перехода компрессора в режим холостого хода. Нужен он, только в случае постоянной работы. Можно обойтись и без него - купить прессостат...
Andre52, как я понял если поставить пресостат то можно накрутить солдата на давление 10 кгс.и будет он служить аварийным клапаном.,так?от солдатика на фото видел тонкая трубка идёт.она для чего?
Этот вопрос уже задали автору снимков :)
<b>ildarik070</b>, правильно понял, я тоже так сделал, медная трубка идёт из влогоотделителя через уголок, не из прессостата как тут мода пошла последнее время)
Шпонки всегда вытаскиваю маленькими тисками с нормальными губками, схвати и как зуб стомотолог вынул))
Компрессор У43102: DSC_0962.JPG
шкив на движке какого диаметра и какие параметры двигателя?
<b>ildarik070</b>,4КВт 1410об,шкив 150, неспешно ищется 180мм
Hettcher, у меня такой же движок есть, тока шкив 170 мм.а шкив на компрессоре 210 мм.я посчитал и получилось 1146 об\мин.не знаю правильно нет?
Изменено пользователем ildarik070
<b>ildarik070</b>, 210 не делали их, 200 у тебя наверно. 1410/200*170=1200. По паспорту 1300, Такчто норм
210 не делали
вот 210 мм.видно плохо хотя с фотика щёлкал.могу вечером фото сделать лучше.если надо.
ildarik070, 200 это, мерять надо по каналу ремня
не делается так,если так мерять то диаметр шкива будет 178 мм.у меня шкив не такой как у вас всех,мой с выемкой для третьего шкива. :p
У тебя выемка - самопал, а ф шкива меняют по середине ручья. На чертеже в паспорте именно так! Было два вида шкивов: 200 и 240...
сомневаюсь,видел один раз такой же.паспорт за 2000-ные годы?у меняя компр 84 года,может такой вариант снят уже с производства. Изменено пользователем ildarik070
С большой долей вероятности самопал. Сделано для установки шкива, скажем, под иной профиль ремня...
Тогда промерять оба шкива по дну канавки,только зачем это? +/-100 оборотов не существенно повлияют на производительность
Изменено пользователем Hettcher
Hettcher, я понимаю что так в инструкции написано но если мерить так а шкив двигателя мерить по наружке то вычисление передаточного числа будет не верно так как профиль (б) ремня полностью заполняет ручей шкива.и тут возникает вопрос:зачем себе на голову придумывать геморой ?
<b>ildarik070</b>, я предложил оба шкива по дну канавки промерить, будет точное отношение без учёта высоты бортов ручья. геморрой никчему, полностью согласен. Если бы у тебя было 10 шкивов с шагом 5мм,можно было заморочится точным расчётом
Hettcher, давайте так: каждый меряет по своему,ок?
нашел сегодня в своём почти гараже))) комплект поршневых колец газ-69,подошли,думаю есть ли смысл поменять их без расточки цилиндров?!при вскрытие головки в одном цилиндре было немного масла.
<b>дуст</b>, мотор 4,2кв, шкив на компрессоре 240мм, шкив на двигателе 180мм наружный диаметр. Синюю трубку воткнул, думал будет стравливать давление после набора верхнего давления, но по ходу накололся, проверка в эксплуатации показывает, что при работе со шлифмашиной, на давлении 12-9атм, отказывает включение на 9атм, т,е не успевает видать стравиться давление под поршнем, сработал даже термовыключатель. Хочу купитьЭКМ, что бы развести давление на 7-12атм и обязательно ещо рессивер на 200л в догонку, тогда наверно поедет нормально. Все полностью соберу обязательно отпишусь. Если кто знает подскажите,можно ли трубку от пресостата воткнуть в трубопровод перед обратным клапаном?
<b>ildarik070</b>, у меня тоже было масло в цилиндрах, когда разобрал, но он набежало,по ходу, когда транспортировали ЛЕЖА и ещо лещал в горизонтали когда собирал ресивер и площадку под голову и движок, масло просто смыл и все в порядке, а масло набегает при горизонтали из фильра.
Можно и нужно, если давление затрудняет старт
<b>Hettcher</b>, большое спасибо, врезал штуцер до обратного клапана и все пошло как по маслу!!!
между блоком и цилиндром лучше прокладку вырезать или герметик намазать,что там изначально стоит?
