SergP
Компрессор У43102
В 03.07.2020 в 10:55, DanielKraig сказал:
Здравствуйте. С какими доработками подходят поршня от газ 52
Торцовка с верху поршня в токарном станке. От газона они выше.
Всем привет!
начинаю работы по своему у43102. Разобрал, целый день мыл от вековых отложений масла. По дефектовке вроде ничего криминального, кроме стучащего пальца на одном из поршней.
подскажите, как правильнее устранить этот косяк, разбирать коленвал и менять шатун в сборе с поршнем, или пытаться прямо на коленвалу поменять палец/поршень?
Если втулка в шатуне живая, то только поменять раздолбаный поршень. А если втулка уже с сильным износом то или новый шатун или менять втулку, в обоих вариантах разбирать колено и нести шатун на расточку втулки под палец
В разборке колена главное выбить штифт. Надо такую выколотку чтобы давление шло на закаленный торец штифта а не в мягкую середину. Почитайте выше мои изыскания по выбиванию штифта.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
