SergP
Компрессор У43102
500 л/мин это его паспортная норма. Мотор какой? Диам шкива на моторе? Ну и на компрессоре, для справки? У меня на компрессоре явно диам. меньше...
дуст, я тоже первый раз вижу с 240-ым шкивом, до этого только с 200-ым головы видел
иваныч-603, красавец получился. :good:
С какой целью соеденили "солдатика" с разгрузочным клапаном прессостата (синяя трубка)!?
всем привет!купил компрессор который давно хотел и сразу возникло мильён вопросов ответа в этой теме не нашёл.как должен стоять фильтр?при вскрытии стоял выемкой в верх хотя по логике должен стоять наоборот но так крышка закрывается ну очень туго!может стоит разогнуть немного прижим фильтра?вопрос 2:не понял откуда он сосёт воздух "всос"полностью герметичен и для чего нужен сосуд на клипсах?вопрос 3:при покачивании за днище поршня вдоль оси коленвала в подшипнике ощущается люфт,ход люфта примерно 1 см.вертикального люфта нет,считается ли что подшипники шатунов под замену? 4 :к двухручевому шкиву прикручен ещё один для чего он?
Изменено пользователем ildarik070
1. Выемкой вверх. Должна быть резиновая прокладка.
2. Воздух заходит через две пластиковые трубки. Сосуд является частью системы очистки ,,циклон,,
3.
4. Для привода, посредством ремня с другим профилем.
ildarik070, на 1, 2 и 4 ответили. На 3 - люфт норма, подшипник не имеет ограничений в горизонтальной плоскости, внутренняя и внешняя обоймы рассоединяются
выемкой вверх так как на фото?уплотнитель там есть на донышке но в таком положении он бесполезен.пластиковые трубки уплотнены резинками а трубки заходят в закрытый сосуд который тоже уплотнён,ничего не понимаю.шкив уже снял,там много каки))),наверное и сальники поменяю.
Сорри, тупанул. Выемкой вниз! Ставь на эту резинку.
Стяни пластиковые трубки и все поймешь.
Andre52, стянул,осмотрел,загадка века для меня)))
как разобрать обратный клапан?подскажите как снять шпонку вала?
<b>ildarik070</b>, выемкой вниз стоит и у меня, я туда (в выемку)добавил фильтр из поролона, купил большую губку для посуды и вырезал. Клапан разбирать не пробовал, в одной из соседних тем читал что он не разборный.
Шпонка выпирает из выемки в валу,сделал болгаркой горизонтальную канавку с передней стороны, чтобы отверткой плоской поддеть - никто не пострадал)
Изменено пользователем Hettcher
Hettcher, хорошая мысль.я думал вал просверлить насквозь чтобы в дырочку вставить гвоздь,молоточком почпопакать и шпонка вылезет и хоросо :) .на первом фото там втулка на резьбе.я думаю как то ведь она откручивается,в принципе она погоду не сделает надо дуршлаг(на втором фото) открутить чтобы клапан вынуть.
не задушишь его так?
<b>ildarik070</b>, воздух заходит снизу вверх по пластиковой трубке, далее сверху вниз, через завихрители в ёмкость с защелками, а оттуда вверх, через трубки, твой фильтр и в цилиндры....
Клапан разбирается просто, нужно лишь выкрутить сетку.
<b>ildarik070</b>, ртом новая губка продувалась без малейшего напряга, хаят мочалку тут, лишней губка не будет, думаю
вот снизу то дырки как раз и нет,может в моём компрессоре что то намутили,хотя на вид такойже как у многих.
а если через неё 500-600 литров в минуту пропустить напряг думаю будет хороший,не зря там этот завихритель и букауловитель стоит.ну дело то хозяйское как говорится))).
Сходил в гараж...
Воздух заходит в пластик. трубку сверху и через завихрители в банку, а оттуда в цилиндры.
Извиняюсь за дезинформацию.
На мотоциклах подобные фильтры работают без проблем, а там расход воздуха вполне сопостовим...
Сходил в гараж.
не поленился,спасибо! :)
значит всё ок! :)
значит всё ок!
Только их слегка маслом пропитать нужно. (Очень слегка). Ну и промывать периодически.
дуст, а родному фильтру и системе очистки "циклон" не доверяете?в ёмкость на защёлках надо заливать масло или оно само туда приходит? :)
ildarik070, родной фильтр абсолютно не справляется в малярке, в столярке еще как никак фильтрует, но все же пыли много во впуске. В емкость наливать самому масло.
Изменено пользователем Nobilis
Оптимальный вариант, это бумажный автор фильтр, вместе с корпусом.
разобрал наконец то я своего питомца))),шпонку вынуть так и не смог(не хватило таланту)хотя крышка с сальником выходит с вала и так,на валу задний подшипник шариковый :wacko: остальные роликовые,на валу следов прибывания человека не обнаружено,цилиндр один чутка покоцан,думаю их обезжирить и намазать ревитализантом для цилиндров,для чего это отверстие с двумя резьбами по краям ?и последний вопрос,самый трудный:для чего эта отливка(фото с отвёрткой)?
Отверстие для установки клапана сброса давления - солдатиков ЗИЛ.
там перед ним разве не клапан сброса давления который выходит по медной трубочке,или солдатик это клапан для разгрузочной камеры он же вроде как масловлагоотделитель?(есть тут немного фото таких) Изменено пользователем ildarik070
