SergP
Компрессор У43102
Двигатель 5.5кВт 900об/мин подойдет на эту голову?
rigos, Лучше 1500 об/мин если хотите снимать с головки его паспортную производительность, при 900 нужно будет использовать большой шкив который проблематично найти, да и двигатель такой будет весить довольно много . У него только один плюс - большой пусковой момент.
Просто данный двигатель есть в наличии. :) Но наверное буду искать или 1500 или 3000. Купил голову вместе с двигателем 7,5 кВт, думаю многовато, смотрю он две головы свободно тянет.
Вот фото моего компрессора:
Немного грязных потрохов :crazy:
post-183363-074037600_1529254863_thumb.jpgpost-183363-042469700_1529254933_thumb.jpgpost-183363-008328100_1529255034_thumb.jpgpost-183363-085091600_1529255310_thumb.jpgpost-183363-080742900_1529255436_thumb.jpg
Доброго времени суток. Имею такой компрессор, трудится на шиномонтаже. На днях стал издавать какой то стук. Сняли установку. Начал разбирать-итог в одном цилиндре на поршне разбило посадку под палец. До меня никто вроде не лазил в него. Вопрос как снять голову с клапанами? Она приркчена к блоку?
rigos, клапанную плиту на шлифовку 100% !
Enemy46, Открутите гайки и тяните голову вверх, потом плиту, потом цилиндры.
ну как свободно минут 30 непрерывной работы и нагревается мотор. правда никакого вентилятора на моторе нет ))))
Позвольте присоединиться к сообществу владельцев компрессора , конечно же с возникшими вопросами. Сразу о себе : опыта в ремонте ДВС нет никакого, т.е. как другие делают видел, а вот ,чтобы сам - не бывало. Думаю, что здесь можно попробовать. Тему прочитал, иду по второму кругу. Всякого видео о сабже тоже просмотрел не мало. Свой компрессор стоит со снятой головой. Пластины целые, гильзы и дно поршней были засраты маслом, под которым оказались красивые вполне себе поверхности без задиров и царапин. Подумалось , может обойдется без замены колец и т.д.? Может обойдусь чисткой и заменой масла? НО чтоб вычистить срань, нужно снять и блок цилиндров хотя бы. Так вот, сам вопрос, собственно: можно ли потом вернуть блок цилиндров, не поломав колец при этом. Просьба прошедших по этому пути по-пунктно описать процесс сборки . А то видео разборки хватает, а наоборот мне не попалось что-то.
Работа потихоньку идет.
post-183363-002485200_1532098617_thumb.jpg post-183363-089203300_1532098626_thumb.jpg post-183363-009394600_1532098638_thumb.jpg post-183363-083332300_1532098653_thumb.jpg
ЦПГ померяли специалисты, сказали в идеале, только кольца подносились. Комплект колец:
post-183363-007584700_1532098671_thumb.jpg post-183363-023736400_1532098683_thumb.jpg
Вот и прокладка:
post-183363-082414600_1532098708_thumb.jpg post-183363-007302400_1532098719_thumb.jpg
Подскажите что это и для чего это надо? Мои предположения - эта ёмкость работает как мини ресивер (для лёгкого пуска сбрасывает давление?) или охладитель воздуха. На нем стоял второй компрессор.ce450763c2c2e5a7c2ff4e5309043817.jpg078f451e71d0b522bb34c95ec4ca5c96.jpg58c9bdf84167f00d5a46ca20e651b25f.jpg
Ребят подскажите как называется этот отстегивающийся блок
Изменено пользователем Стасон
Бункер.
Вопрос специалистам. Подскажите пожалуйста почему здесь щель остается? Так и должно быть? Садить на герметик или ничего не надо?
И еще... Если так заглушен, это нормально?
Спасибо.
(((почему здесь щель остается?))) у меня такой же зазор получается :good: кстати поделюсь видео о разборке компрессора может кому пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=SZm4WEod2D8
:hi:
Доброго времени суток. Ребят, купил себе такой же апарат, по словам продавца разобран, перемыт, проверен что нет выработки и собран назад. Только вот при вращении шкива вправо-влево ощущается небольшой люфт, это нормально или имеет место износ деталей?
люфт где? шкив и шпонка? или поршень в нмт или вмт при перекладках ?
есле первое надо устранять - разобьёт посадку- есле второе то это нормально ,
или может осевой люфт ?
Нет, не шпонка, люфт в любом положении, небольшой, не больше 1мм, щас попробую заснять..
Здравствуйте! Подведу итог со своим агрегатом.
К компрессору подключил частотник. Прессостат заменил цифровым датчиком.
Обратный клапан установил китайский, от ремезы, резьбы 3/4. Работает абсолютно бесшумно, не травит.
Клапан разгрузки - электромагнитный, нормально открытый.
Плюсы:
Плавный запуск, отсутствие резкой просадки сети. (основная причина таких загонов)
Рабочий диапазон давлений можно быстро перенастраивать в зависимости от потребностей.
Обороты(производительность) на разных участках шкалы манометра, можно менять.
Время открытия и закрытия разгрузки регулируется.
Защита двигателя от перегрузки, перегрева.
Минусы:
Когда что то выйдет из строя, придется хорошенько раскошелиться.
Мне нравится как работает, сбоев пока не было.
На видео: качает в один баллон 130л. До 6 очков качает на 50гц, после - на 30гц.
Потребление (может интересно кому):
на 50гц. - 6,5квт.
на 30гц. - 4 квт.
https://youtu.be/Q3i8cVKPFFY
Позже хочу сделать ему еще один режим работы - регулировать обороты в зависимости от расхода воздуха.
Подскажите как заглушить солдатика? просто снять его и вкрутить в центральное отверстие болт нужного диаметра?
и сколько масла нужно лить в бункер очистки воздуха?
Я отвечу, как новичок новичку. 1- Там просто, чем либо плотно закрываешь, что бы не было подсоса неочищенного воздуха.
2- масла можно налить пока миллиметров 5- 10, это тоже для очистки воздуха. Потом наблюдай и пополняй. Удачи.
Я прям шарик к шайбе приварил :)
Иначе на 6 атм открывается и больше не качает.
Всем добрый вечер. Вот все меняют подшипники, поршня, а я располовинить коленвал не могу. Мужики, не ужели штифт коленвала у всех так просто вышел? Заглушку открутил сразу, а штифит два дня уже потихоньку постукиваю, а развальцевать его страшно. Как вы его победили?
Добрый вечер. По случаю прикупил такой компрессор, при пробных пусках заметил, что гонит масло в воздушную магистраль (стоит просто шланг) разобрал, а он в принципе новый, гильзы без выработки, поршня не болтаются, кольца не залегли, думаю может масло многовато (щуп не родной), может кто сталкивался? Пока всё помыл, завтра думаю собирать, но как то без причины неисправности особого желания нет...
Здравствуйте. Тоже ремонтирую такой компрессор.Ищу поршни 85 мм. кольца и пальцы поршневые. Может у кого осталась пара после ремонта.
Еще вопрос, после установки москвичевских поршней  нужно ли протачивать  дополнительную канавку для масло съемного кольца или и так все нормально работает?
