SergP
Компрессор У43102
Принимайте новичка. Неспехом собираю аппарат. Запилил фильтр от ларгуса, по размерам встал, как там и был.
А корпус с чего сделали?
Stankist, Сталь 2мм. порезал на плазме, герметично обварил. К голове крепится на 3 винта + силикон, и двумя винтами к корпусу.
Думал и корпус стал от ларгуса. А если корпус надо новый изготавливать, то это не как родной. Я вот также сделал переходник-крепление с девятовского фильтра. По затратам и времени тоже самое и выходит.
https://www.youtube.com/watch?v=ujj1VY2Sds0&t=
Собрал в кучу. Родной обратный клапан в чермет. Поставил сантехнический, полностью металлический - травит.
Есть клапаны на китайские компрессоры по 500руб. на 1\2 резьбу - ну очень уж маленькое отверстие проходное в нем. А на 3\4 клапан, тоже китай - около 2000руб.
Есть ли какое то общепризнанное бюджетное решение?
Собрал в кучу
Нормально получилось.Только я думаю какую-нибудь подпорку надо радиатору, вылет большой, от вибрации оторвет.
Решил сделать систему разгрузки и влагоотделитеь одновременно.
Для ручной разгрузки нормально, а если для реле долго будет сбрасывать.
Заканчиваю собирать. Прессостат однофазный, в коробке пускатель и тепловое реле. Нужно изготовить кожух на ремни. Родилась идея: часть кожуха, которая будет накрывать крыльчатку, сделать в форме улитки - получим направленный поток воздуха.
Как думаете куда направить обдув? на мотор или на выходной радиатор? Есть место поставить радиатор большего размера в 2 - 3 ряда есть ли в этом смысл?
Думаю на радиатор, если сильно греется. У мотора обдув свой, у компрессора свой, и весьма не плохой.
мотор 7.5 хватает на 1 час работы непрерывного ))) греется зараза.. не тянет 2 головы. надо продумать охлаждение
Добрый день всем участникам данного форума.
Прошу помощи у знающих людей. Стал обладателем аппарата у43102а. Со слов бывшего владельца-меняли поршня. Немного разобрал и при осмотре сверху видно новенькие поршня. Вчера аппарат подключил к самодельному рессиверу- все работает. Но при достижении 5 атмосфер значительно падает производительность, а после 6.5 вообще перестает набирать. Пердуна нет, ну по крайней меребольшей его части. Предположил, что проблема в клапанной плите, сегодня разобрал, но изъянов особых не обнаружил, разве что пара клапанов еле-еле изогнуты- на вид ровные, но при нажатии на край, самую малость приподнимается противоположный, может на пару соток. Сами клапанные пластины выглядят не плохо, между гими ни прокладки, ни какого либо клея не обнаружил. Вобщем собрал все как было. При запуске без крышки фильтра ощущается, как оттуда поступает воздух при работе компрессора
Прошу помощи в доведении сего агрегата до нормального состояния.
Роман З, заглуши разгрузку и посмотри как работает - 90% проблема там. Не поможет - смотреть чего там наменяли (поршни, кольца, зазоры и дт.)
Немного поработав, оказалось, что ресивер 130л. маловат.
Добавил 2 баллона, - получилось 325 литров, пока устраивает. С 5 до 7 очков качает ровно минуту.
С кожухом-обдувом мудрить не стал, сделал просто чтоб закрыть.
Обратный клапан сантех. хлопушка - пока работает. Цокот от него громче компрессора. Скоро, думаю, отхлопается он.
Попробую сделать клапан типа как на с415. (муфты, резьбы от отопления, пластинка от компрессора Паз)
сделали бы уже сразу с пластиной ограничения сверху ... https://www.chipmake.../page__st__7160
пост 7173
и по ходу долго жить не будет так как еще и нагружен больше в противоположенную сторону ...
Изменено пользователем treks
Ограничитель конечно же поставлю. По направлению - надеюсь на большое сечение отверстия. Сомнения у меня по другому поводу. Не спроста в оригинале алюминий используется, боюсь чернуху быстро ржа поест.
может да а может и нет (маслеце если подкидывает по малу ...
Пластинку переверну по человечески... не подумал, поспешил. Вдруг под неё забьется чего, работать не будет.
Извините за офтоп.
То, для чего компрессор делаю...
Для этого вам наверное лучше винтовой компрессор подобрать.
Борис Викторович, станок самодельный, обзор позже выложу.
а зачем? этож не пескоструй, у плазмы не большой расход. На видео слышно режим работы компрессора с 130л ресивером.
Раньше стоял китайский компрессор, якобы 420л/мин, молотил без остановки и через 2 минуты реза воздух кончался.
Эта голова в самый раз, качает примерно в двое больше расхода.
где обзор
https://www.chipmaker.ru/topic/209705/
Собрал клапан - работает, не гремит как сантехнический. Думаю не сложно повторить конструкцию.
Поставил на место мультиклапана.
