SergP
Компрессор У43102
Вы поосторожнее с черметными баллонами ...Туда сдают те, что НЕ ПРОШЛИ поверку (например у газовщиков)!А не прошли т.к. есть риск бабаха. 7 руб за нормальный компрессорный рессивер литров на 200 -300 это нормально... Там и штуцера/клапана/пробки все имеются, и крепёж для компрессора/мотора, а в идеале и лючёк для осмотра....
Что бы не было бабаха, надо опрессовывать. По крайней мере мне не лень потратить 40 минут на свою безопасность.
Так в том и дело, те пропанбаллоны, что в чермете уже опрессовали до нас! А как опрессовываете Вы, за 40 мин?
Наливаешь воды до верха и качаешь нужное тебе давление( например 10 атм), + ещё 25% от него. То есть 12,5 атм. он должен выдержать...
Ну эт нормально... Однажды видел как бак от водонапорной башни испытывали... компрессором!!! (Советская Армия форева!)
При мне рванул балон с пропаном, ничего страшного, кроме сильного хлопка.... После, на балоне, обнаружили равную "рану", причём не по шву.
Это я к тому, что пустой балон, накачанный воздухом, ещё не совсем фугас :d
У нас мужика убило, когда колесо при накачке лопнуло, от грузовика... Не, не фугас, но может хватить и не фугаса...
С колесами от грузовиков очень много несчастных случаев: корд, куски резины, обод и прочее. Железный балон может, максимум, треснуть, ИМХО....
Я не знаю кто там до меня и что опрессовывал, но мне надо к баллонам приварить штуцера и разводку. По сему, после сварочных работ, я их опрессовываю заново, вода + гидравлика до 15 атм(это и занимает 40 мин), дольше потом сушить остатки воды в ресивере.
Сегодня впервые запустил своего зверя, предохранительный клапан срабатывает на 5 атм, как его настроить?
Hettcher, если такой же как на со-7 то просто закрутить пробку поджав пружину.( фото пост 23)
Изменено пользователем treks
treks, имею ввиду клапан аварийного сброса, не разгрузочный. в 23м посту этой ветки нет инфы такой
и я про аварийный - только где он у вас ? есть фото ?
вот фото с поста 23 там красным отметил аварийный клапан, а разгрузочный обычно в автомате пуска стоит...
<b>treks</b>, вроде такой-же
тогда берёте квадрат и закручиваете до нужного вам давления ( лучше при работающем компрессоре.)
вообще если не разбирали _ открутите : там пружина и шарик , почистите ,смажьте и будет вам счастье.
С аварийным разобрался, пришлось высверлить тонкую алюминиевую пломбу-заглушку,там глубже гайка-регулятор под широкую плоскую отвертку.накрутил на 11 атм,работает четко.
Теперь очередь солдатика.. Подъем порога перехода в холостой режим освоил быстро-вращением колпачка. А вот возврат в работу сдвинуть не удаётся, происходит в районе 4-5 атм, что маловато, причём в холостом режиме солдатик плавно сбрасывает давление из ресивера через клапанный узел головки в атмосферу!! Как поднять нижний порог?
На компрессор установил китайский прессостат на 220в, через него пустил нулевой провод от катушки контактора.работает нормально. Так вот разгрузку солдатиком хочу оставить как доп защиту от отказа прессостата, отрегулировав переход на холостой ход на пару атм выше давления отключения прессостата
Изменено пользователем Hettcher
Hettcher,
вот и славненько отключение лучше сделать не более 9 ( если необходимо) а то и 8 = дольше жить будет , старт в районе 4 атм
Дело .конечно. личное. но в чермет баллоны отправляют и по другим причинам (не опрессовка), например срок службы, внутренняя коррозия .. Когда резал металлоломные пропан баллоны на печку был несколько поражён уровнем ржавчины внутр. пов..... Вы ж свои рессиверы не каждый год проверять будете?
Кто поможет разобрать компрессор привести в порядок работы, также думаю заменить на большую емкость до 100литров ресивер соответственно сварочные работы и пуск. Готов оплатить, можно сделать все работы у меня на даче могу привезти и отвести до дома!
Vil, обратитесь к логан в теме со 7 думаю сможет
Как снять шкив не повредив его. Купил голову,вез в багажнике авто,лежал на шкиву,поставил на ноги позже как привез и со шкива пошло масло..
Всем спасибо, благодаря Вам сваял "зубренка", качает в 100л рессивере 10атм за 2мин, интересно, это какая производительность. Что интересно могу расказать, с уважением Иавныч. Маховик снимал большим сьемником,подшипники здесь, шатунные роликовые 207, опорные 308, роликовый и шариковый.
иваныч-603, Производительность 100л*10 атм=1000л общий объем накачанного воздуха в рес. 1000л/2 мин= 500 л/мин
