SergP
Компрессор У43102
С доп ресиверами будет?
да ну не сразу балонов пока что нет пока так сделаю а потом добавить их не проблема
У нас за заводские ресивера ценник конский ломят. Я с чермета по 200 руб. пропановые баллоны купил, теперь думаю куда их все разместить.
<b>Nobilis</b>, я купил в ломе рес от жд вагона на 100л, пока один,так как ценник по 20р/кило не гуманный - потянул на 1000.ободрал, покрасил,из уголка приварил "лапки",и на стену вертикально на анкера прибил ,обвязать планирую металопластиковой ф20
Вот такой
Изменено пользователем Hettcher
имхо для воздуха будет лучше полипропилен. все таки стыки пояются а не скручиваются да и мало вероятно что под давлением соскочит труба с фитинга (было такое)
забрал со шлифовки пойду собирать, при шлифовке снял 2.5 десятки раковины все равно остались но меньше буду так ставить
все собрал клапанный узел сделал клапана новые из шпателя установил кастрюлю вазовскую для фильтра завтра пойду соберу и запущу посмотрю как бутет работать потом уже буду на балон все это дело устанавливать
Серега383, А что им делается-клапанам?На вид просто пластинки!Немножко фоток о ремонте не помешало бы.....
ну по поводу фоток поздно сегодня собрал и запустил, клапанам ничего не делается кроме вырезать и подогнать по размерам ну естественно сделать чтоб они были ровные
Серега383, "Это понятно,менять то зачем если ничего не делается?
сори не мог ответить за банили меня. клапана поменял потому что не нравились они мне немного пожамканые были
Серега383, Понятно))))
Поделитесь фотками, плиз... Интересует фото обратного клапана и от чего он подходит( может с каких-нибудь автомобильных компрессоров), и фото влаго-маслоотделителя( где его взять, или от чего подходит).
Всем откликнувшимся - респект!!!!
Типа ап!
Andre52, Посмотри _http://www.chipmaker.ru/topic/96140/page__view__findpost__p__2977574 здесь, на первом фото видно все и клапан и отделитель. От авто клапанов, лично я, таких не встречал. Кто-то ставит водопроводные, я себе купил, как на китайско-белорусско-российско-итальянских компрессорах. По влагомаслосракоотделителям читай _http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=985.0
Изменено пользователем Nobilis
Обратные водопроводные клапана юзал на 416 голове. От нагрева коробит пластиковую тарелку и ... Нужно или делать тарелку металлическую или искать с такой. Мне вроде как то такой попадался, но, когда понадобился , найти так и не смог...
Когда искал себе клапан, с пластиком или в(ф)торпластом(не знаю как именно пишется) даже ни разу не предложили, только с металлической(бронзовой) тарелкой. В итоге взял по типу таких _http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-check-valve-compressor.html. Говноотделитель самопал, он же предресивер
Вот и я такие (с бронзой (верно латунь?)) где то видел мельком, а потом обьехал два десятка магазов безрезультатно, потому и ставил с пластиком.... Черный, типа полиэтилена. Темп. не держит!!!!
Изменено пользователем дуст
Может и латунь, в цветмете я полный 0. Про пластик читал здесь же на форуме, что не держит температуру. Такие у нас продаются только в магазинах, но есть "рынок", где я обычно и покупаю сопутствующие товары(сгоны, ввертыши и прочее и прочее), да и цены демократичнее на рынке + мужики советской закалки не прочь поделиться опытом и знаниями, там же нашел себе комплект колец СТД и 1Р, 2Р не стал брать, не увидел смысла
Ой, извиняюся я.... Не обратный клапан(он родной есть), а перепускной клапан. Тот, который на головке стоять должен. На двух болтах м8....
Andre52, с фото не помогу, никакого желания раскручивать, если ТО буду делать сфоткаю. Может у ребят кто сейчас делает есть?
Или тебя "пердун" интересует?
то что возле начала рулетки? Если он то ЗИЛ механический регулятор давления, он же "пердун", он же "солдатик".
<b>Nobilis</b>, о, йа, йа!!! Дас ист пердун:)
Значит он от ЗИЛовского комп-ра подходит? Очень хорошо....
Спасибо!!!
Запустил свой гаражный для замера производительности.
Что имеем: 1 фаза(хорошая, добрая и практически стабильная, ниже 210 В не видел чтобы опускалась), головку крутит 4 кВт*980 об/мин, он питается от "расщепителя фаз" 5,5 кВт*1480об/мин(штатный двигатель от головки). Шкивы заводские.
Итог: чуть больше 400 л/мин, надо искать ведомый двигатель со штатной скоростью вращения 1480 об/мин. Хотя мне и этого хватает для питания RP-ного пулика
https://youtu.be/Aq4k-QnrO18
Свой собираю на пропановом балоне, мало, конечно, но все же.... В крайнем случае баллонов можно добавить :)
Может сделаю фоток немного, но это позже.
Мотор есть - 4кВт/1410об.мин.
Andre52, Ездил сегодня на асфальтовый завод, у них куча компрессорного оборудования, так эти нехорошие люди загнули мне 7000 руб за штатный ресивер. На обратном пути заехал на втормет, там газбаллоны по 200 руб. Куплю наверное себе штук 10 на ресивера.
