SergP
Компрессор У43102
<b>Nobilis</b>, боюсь, что такой мотор достать вообще не реально, в моем случае. Я уже склоняюсь к тому, чтобы использовать накидушку... Благо линия проходит в двух шагах...
Andre52, набирай конденсаторов и пробуй. У меня, в домашнем гараже, автоматы вырубались при попытке запуска. Сейчас запускается через, так называемый, "расщепитель фаз". РФ - 7,5кВт пускается от конденсаторов, а от него уже 4 кВт на компрессоре.
Привет у меня тож такой же сабж, ну проблема в том что на заливной горловине не было пробки я ее новую выточил сделал щуп но вот с метками уровня масла как быть если кому не трудно сфоткайте пробку с щупом и замерьте общую длину щупа и от низа до меток уровня.
и еще вопрос тут говорили про сапун, а где он на данном компрессоре есть
да и еще вопрос возник, у кого какой стоит обратный клапан просто при давлении 8 кг.с слышно как в компрессоре шипит воздух у меня стоит водяной обратный клапан но он не держит
Привет, фото прикрепил. Сапун внутри, если снимешь "головку" между цилиндрами отверстие 6-8 мм. В боксе стоят обратные клапана, как на "китайско-белорусско-российских" компрессорах. На домашний пока не знаю какой ставить, у китайцев мне не нравится внутреннее сечение, как по мне, так маловато.
От низа щупа до 1-ой метки - 1см
От низа щупа до 2-ой метки - 4 см
От низа щупа до низа пробки - 16,5 см
Общая длина - 18 см
Изменено пользователем Nobilis
огромное спасибо завтра пойду сделаю отметки на щупе, сегодня раскидал голову нашел сапун он сцуко был герметиком забит обнаружил на корпусе клапанов раковины завтра поеду попрошу чтоб шлифанули на плоскошлифе да и метр пообещали завтра привезти клапана новые сделаю
а на фото где начало рулетки это что за штука стоит просто у меня ее нет только 3 отверстия
а уровень масла должен быть по середине между меток? да и по поводу масла мне вчера подогрели 3 литра нового шел хеликс полусинтетики если я его залью? ведь допустим зиловские компрессора работают на моторном масле
Возле начала рулетки "пердун" из системы холостого хода компрессора. При достижении накрученного, на нем, давления компрессор переводится на ХХ, т.е. выход соединяется с впускной камерой. Я лью 1,8 л масла(по моему так по паспорту) компрессорного(ISO VG 100), пробовал синтетику => масло на выходе. Тут или на старт драйве было обсуждение масел...
по поводу пердуна понял ну я уже купил поставил реле давления работает от 5 до 8кг.с, ну синтетика гораздо жиже ладно попробую полусинтетику а там видно будет просто когда есть халявное масло нет желания искать и покупать другое )))
Серега383, Что за реле взяли и почем?380 или 220?
да хз как называется продавец сказал что с компрессора ременного цена 800р реле просто размыкает и замыкает контакты в зависимости от давления я поставил магнитный пускатель управляет им как раз реле давления у меня 380 пускатель тож с катушкой на 380 на пускателе один вывод катушки поключил от ондой фазы на прямую второй вывод через реле давления другую фазу. завтра сфоткаю реле покажу
а кто нить делал фильтр с жигулевской кастрюли? есть просто мысль снять крышку где стоит штатный фильтр и туда приспособить кастрюлю с фильтром
У меня два таких стоят
На моем "типа фабричном" экземпляре стоит обратный клапан под штатные фланцы, вон на 1м фото как вставыш на входе в ресиверчик. Выше кидали ссыль на паспорт, там тоже есть инфа про этот клапан со сменной пластиной. Сейчас занимаюсь ревизией агрегата, планирую ставить пневмореле от китайца на 220, запитаю через него катушку контактора. Штуцер под трубочку механизма разгрузки (уже нашел подходящий от камаза) врежу\вварю в воздуховод выше обратного клапана.
Изменено пользователем Hettcher
Вот мысли про фильтр, фото с драив2
Серега383, завтра сфотографирую и отпишусь... По смыслу: штатный остается на месте, под ним 2 отверстия, в них у меня вставлены 2 трубки 1/2 дюйма и к ним приварены крепления для этих фильтров.
Мои фильтры. Снаружи притягиваются металлической крышкой через шпильку
Hettcher, на моем реле давления есть какойто штуцерок ну особо не разбирался для каких целей он может он и есть для легкого пуска. когда я на рынок пошел то идея была покупать от однофазного китайца но реле в наличии небыло а точнее было но комплектом с редуктором давления с пердуном и стоило все это дело 1600 когда я спросил отдельно реле он мне предложил то которое я и купил
Hettcher, Nobilis, за иннфу про фильтра спасибо завтра что нить буду думать у меня кум на СТО работает так вот какой корпус и фильтр сможет замутить на том и буду делать
Серега383, я так же делал из того что было... вначале думал кастрюлю с классики купить, потом полазил в закромах и нашел ящик с этими фильтрами(70-80 гг выпуска)
Серега383, ждем фото реле
Hettcher, Прессостат обычный.
Разгрузку магистрали будешь подключать?
да буду но для начала я компрессор с мотором хочу установить на пропановский болон реле тож туда перенесу, сегодня отвез корпус клапанов на шлифовку пообещали завтра шлифанут
Изменено пользователем Серега383
