SergP
Компрессор У43102
Собственно есть вопросы по сабжу, но долго думал в какую ветку писать, суда заглянул, а тут вроде обсуждают компрессора.
Интересует, кто знаком с этим зверем, т.к. в данный момент провожу ремонт этого компрессора и планирую использовать с приводом от эл. двигателя, но не знаю диаметра шкива на моторе! Хотелось-бы знать какой он... Т.к. исполнение бывает с бензиновым двигателем и с эл. мотором, а какой у меня х.з.
Классная машина!
Мы такой восстановили из убитого в хлам состояния с применением поршневой от Космича 1,7л. и сгандобили из него полноценный компрессор на 150л. пропановом баллоне от ЗИЛа и колёсах от экалатора метро. Колёса только маловаты - только по ровному полу ездит.
Удачно получилось - на двоих делали две головки - как раз купили поршневую (к-т 4шт.) и она вся в дело пошла.
Обороты сейчас не помню, хотя сам проектировал, по-моему около 1000-1200. Уточню - надо до термички дойти.
Моторчик поставили на 11квт 1400 об/мин.
Один отбойный молоток вполне тянет, а краскопультов к нему штуки 3 можно подключать.
!!!! Обязательно на входе ХОРОШИЙ возд. фильтр! Мы поставили от жигулей. Родной циклон - говно!
И состояние/к-во масла проверяй не ленись! Загрязнилось - меняй. Тогда и внукам достанется.
На досуге сфотаю.
Думал балансировать, но не стал, ибо не понятно, как, хотя с балансировкой дружу. Но не трясёт его. Мож повезло?
Вот он красавчик - работает уже много лет, только пыль по деревне.
Фото №1 - видать редуктор для покраски, влагоотделитель и пр. арматуру
Фото №1 - видать яшчик с пускателем, моторчик, саму компр. головку, кусок фильтра от 2101
Фото №1 - общий вид со стороны привода - видно что роняли на землю и отпечатались шкивы :) (лень снимать кожух - так померил где-то 270/180мм по нар. Ф)
Желаю творческих узбеков в надувании всех и вся! :lol:
Судя по всему передаточное соотношение не 2:1. В данный момент есть моторы 3 и 4 кВт.... По паспорту на накомпрессор заявлено 4кВт на вал компрессора вынь да полож! Нашел пром образцы, так там по 5,5 кВт моторы! Потери на передаче чтоль компенсируют...
Я тоже капиталю, есть желание заглушить внутренний клапан ХХ, т.к. таковой уже в трузу превратился, да и если внешнее реле давления поставить, то он уже ни к чему....
Не знаю, но я поставил 11 и не жалею - когда стоял 11 с повышенным скольжением(АИРС), еле трогался, а при малейшем противодавлении ваще стоял.
Я, как видно нафото, не заглушил, а поставил туда штатного "солдатика" от ЗИЛа, как положено, но работает паршиво.
А с реле давления он будет постоянно включаться-выключаться, что не есть гут, а при слабом двигле - ваще капут!
11 кВ далеко не слабый двигатель! Я сегодня нашел 7кВт 1500об/мин. Старт стоп не есть гуд только для пульсации давления, но хорошо для моего кармана!
Кста, обратный клапан на твоем компрессоре стоит, между компрессором и ресивером ?
Да, эфто он. Для облегчения пуска. Но я поставил клапан с гидравлики и у него, похоже, плунжер в полуоткрытом состоянии застрял. Думаю, надо поставить водяной клапан с латунным корпусом.
ЗЫ Сегодня на метломе видел такой компрессор в моноблоке с двиг(прямой привод). Новый. Разломанный на цветнину.
"И до самого рассветного часу
матерился я в ту ночь как собака..."
А. Галич (С)
Изменено пользователем Хатори Ханзо
http://tpsru.narod.ru/cat/pk3.html тут 5,5кВт юзают, но похоже без реле давления.
Ха-ха, они на этом двигле 0,55 куба дают, а я - куб!
Почувствуйте разницу!
На пол-кубе отбойник пахать не будет.
Чтобы давать куб, надо как минимум увеличить положенные обороты для этого компрессора в 2 раза, а от увеличения мощности двигателя производительность не увеличится, облегчится пуск только.
ну да, номинальные обороты у него 1300, а чтобы выдать куб получается надо 2600 об/мин
Всё вышесказанное за потужність та швидкість вертіння и так очевидно.
Ну так у тех перцев не крутится он на 1300, а меньше. :) Сами посчитайте производительность из числа раб. ходов в мин. и раб. объёма цилиндров.
А потребную мощность применительно к проектной производительности - методом подобия.
А у меня раб. объём больше, чем штатный, не помню соклько, но около 950 (два цилиндра). :8P:
это как такой достигается ?
См. пост №3 в этой ветке:
:acute:
По случаю на днях приобрел такой же компрессор. Буду делать ему капиталку, с последующей доработкой.
Интересует вот что
1) Какую поршневую ставили?
2) Пришлось ли растачивать блок?
3) Что делали с гильзой?
4) Была ли модернизация ГБЦ?
5) Как обстоят дела с моторесурсом?
ПС В выходные планирую раскидать компрессор и сделать подробный фотоотчет о его капиталке
Поршневую на своем не трогали. Кольца точно подходят от ГАЗ-52 брали "СТАПРИ"
Моторесурс там нормальный, но вот фильтр считаю надо модернизировать, вынуть мочалку, и заложить туда паралоновый от скутеров
Я его хочу как ПЖ модернизировать, тем более в барахолке продается мотор на 11 КВТ и сам я моторист))) Просто грех его не модернизировать....
Мы от ТАЗа поставили - оч. хорошо работает. На моих фото его видно.
ПЖ эти вопросы к Вам.
Может можно к Вам как-нибудь подъехать и в живую посмотреть на это чудо)))???
Не помню, вроде - да.
По наружке протачивали, по длине - не помню, сверху бортик оставляли, причём так, чтоб выступал над плоскостью блока после запрессовки на 0,2мм.
Нет, и сейчас с ней какая-то проблема появилась с клапанами. Работает, но производительность упала. Пока не знаю какая трабла - не лазил.
Сделали мы его лет 10 назад. Что ещё сказать? Стен некоторое количество раздолбили и на покраске он изрядно потрудился.
Самое главное - это фильтрация воздуха, у почти всех компрессоров почему-то стоят никакие фильтра, отсюда и бромблеммы.
Милости просим, если ещё с собой взять грамм 300-500, то и ваще хорошо :drinks:, только далеко мы (110км от МКАД).
Огромное спасибо.
С поршневой от космича проблемы - нет их, один левак.
Да, далековато.
Завтра планирую отмыть этот компрессор и запустить. Фотки выложу...
В субботу начал приводить компрессор в порядок.
Сначала отмыл от многолетнего налета
Затем вскрыл и попал на клапанный блок, комплект прокладок, поршневых колец (газ 52 D 81,88) 2 баллончиков краски, 10 литров дизельного топлива, манжету, комплект болтов и 2 выходных дня))
Пока растачивать не планирую, смутило то, что у автомобильной поршневой есть тепловой зазор, а у поршневой этого компрессора его нетИли пофиг, и можно поставить поршневую от автомобиля?
Разбирали ли вы "клапанный блок"? там две, толи чугунные, плитки никак нехочет отделятса. Клапана между плитками. Слижком много насиловать нехочетса...
darus, погрей - разберётся. Оно на пароните слиплось.
Изменено пользователем ПЖ.
