nik-name
Реле контроля фаз
Здравствуйте уважаемые!
Обращаюсь к вам за советом. Ситуация у меня такая - строится дом. Будет 3-х фазное напряжение. Материалы закупил. Автоматику тоже. План прокладки электрики прикинул, схему распределительного щитка составил. Делать всё начну только весной. И вот столкнулся с такой дилеммой: в моей схеме будет установлено три однофазных реле контроля напряжения, что подразумевает что после них уже пойдут однофазные потребители. Но тут задумался над вопросом что если вдруг позже в мастерской появятся 3-х фазные двигатели, и в таком случае если я после релюх контроля напряжения выведу все линии на 3-х фазный автомат для мастерской, то с моторами может случится беда. Правильно ведь? Это в случае если сработает одно РКН и вырубит фазу. Узнал что для защиты моторов при пропадании одной из фаз существуют Реле контроля фаз (РКФ). В связи с чем вопрос - правильно ли будет если у меня три однофазных РКН будут стоять выше РКФ. Если так можно защищать двигатели, то РКФ каких параметров следует приобретать /по силе тока ? думаю что мощнее 4-5 кВт моторов у меня точно никогда не будет.
Заранее спасибо всем ответившим.
Изменено пользователем nik-name
Только что, nik-name сказал:
Если пропадет одна фаза, сработает тепловое реле, которое выключит пускатель двигателя. И двигателю ничего не будет.
На теплушку я бы сильно не надеялся, движки сейчас не дешёвые. Обычно ставим ркф так, чтобы оно разрывало питание на контактор электродвигателя в случае пропадания или перекоса фаз. Можно поставить один на питание всей мастерской, а можно непосредственно для движков, тот же Ротор 1,5 тыр., не велики деньги.
При выборе ркф обратите внимание, чтобы оно было именно для электродвигателей, были прециденты.
Только что, Zreitd сказал:
А зря. Я как-то подключал трубогиб с двигателем 11 кВт через промышленные вилку и розетку. На розетке N - не подключен, только 3ф и ноль. А в вилке я случайно подключил одну фазу на ноль. По сути двигатель оказался запитан от двух фаз. Тепловуха отлично справилась со своей задачей - обесточивала пускатель через несколько секунд.
Взял я токовые клещи, и начал мерить ток по фазам. Ошибка быстро обнаружилась. :classic_biggrin:
23 минуты назад, Zreitd сказал:
Например https://www.chipdip.ru/catalog-show/rele-kontrolja-faz
12 минут назад, vad0000 сказал:
Ну по трубогибам не спец, а вот с эксплуатацией глубинных насосов типа эцв-6-10-110 знаком уж более 20 лет. Пропадание фазы в наших краях - обычное дело, теплушки, установленные в насосные станции (подобраны по букварю) срабатывали не всегда, вдобавок для перезапуска надо ехать на водозабор за несколько десятков км и вручную перезапускать. Поначалу городили контроль из 3 пускателей с катушками на 220, на каждую фазу, а уж когда ркф появились, схема сильно упростилась. А теплушка сработает, если движок нагружен, а без нагрузки он и на 2 фазах работать будет, правда недолго.
50 минут назад, Zreitd сказал:
именно так я и собирался
51 минуту назад, Zreitd сказал:
подскажите как именно это сделать? в характеристиках что я смотрел вроде нету такого параметра
p.s. вот примерно как-то так я думаю сделать / ну это так, в общих чертах примерно (прошу прощения за корявый рисунок)
p.p.s
в мастерской тоже будет стоять кроссмодуль, будут потребили в основном однофазные. но возможно будет какой-нито станочек и трехфазный.
2 минуты назад, nik-name сказал:
В ссылке, любезно предоставленной Вал предпоследнее вл11 не для двигателей(уж не помню, для чего), а вот вл12 -то, что нужно. Но мне лично такое нравится, наглядно и регулировок достаточно.
4 минуты назад, Zreitd сказал:
я вас понял. благодарю за совет.
хотя есть у меня сомнения что я в наших краях встречу такое, но поинтересуюсь, а вдруг....
11 минут назад, nik-name сказал:
Не совсем. Ркф не пропускает через себя ток, на него подаётся напряжение (верхние контакты), о в зависимости от характеристик этого напряжения замыкаются/размыкаются управляющие (нижние) контакты.
Есть готовые проверенные решения на нормвльную мощность.
как пример. УЗМ-3-63к от Меандра  https://www.meandr.ru/uzm63
Оно на 63 ампера. И все перечисленные защиты есть
Изменено пользователем Tooler
2 минуты назад, Zreitd сказал:
ясно.
я пошёл читать мануалы.
2 минуты назад, Tooler сказал:
Есть готовые проверенные решения.
к сожалению у меня уже куплены вот такие
Они однофазные. Можно конечно и их использовать, но обвязку надо городить
так да, однофазные.
слишком поздно я понял что для моторов такая еда не подходит.
теперь придётся городить. вот и хотелось бы поставить что-то между ними и входом в мастерскую
7 минут назад, Tooler сказал:
УЗМ-3-63к
Симпатичная вещица, но за эти деньги можно взять 2 комплекта Ротора с контактором. Ну а на вкус и цвет все фломастеры разные.
10 минут назад, Zreitd сказал:
Они часто на авито бывают подешевле. Новые.
1 час назад, nik-name сказал:
Чем меньше вы накрутите тем надёжнее будет работать.
А разветвление на дом и мастерскую нужно делать сразу после счетчика.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
15 минут назад, nik-name сказал:
да, однофазные.
Так оставьте их для однофазных потребителей. А для трехфазных купите трехфазное.
А вот молнеезащиту (разрядники) поставить стоит.
Как и продумать хорошее заземление.
спасибо всем за помощь, что немного просветили меня в этой теме.
кажется я нашёл то что мне придётся использовать
https://www.chipdip.ru/product/sq1504-0006
и таким образом запитывать каждый мотор индивидуально.:classic_angry:
2 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
уже сделано
3 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
до этого пока ещё не дошло дело, но... возможно позже займусь
22 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Согласен полностью.
Изменено пользователем Вадим666
Если всё таки есть желание заморачиваться этим то стоит взять с индикацией напряжения по фазам. Дороже но полезнее.
https://www.google.com/search?q=реле+контроля+напряжения+3+фазы&rlz=1C1AOHY_ruRU708RU708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4OigzbfuAhXSmIsKHY4_BNkQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1536&bih=910
Есть другая полезная штучка для 3 фаз в доме это автоматический переключатель на другую фазу при пропадании или жесткой просадке используемой на освещение дома или этажа..
Весьма полезно если воздушная линия не СИП.
РКФ можно собрать самому. за копейки.
