машинист56
Аккумулятор планшета
Приветствую.Старый планшет,с уставшим,но ещё пригодным процентов на 60 аккумулятором бодро вещал интернет радио в моём гараже.Однажды будучи на зарядке умер.Вскрыл,и позже выяснил-включается только если напряжение на аккумуляторе 3.2-3.25 вольта.Выше и на полностью заряженной батареи только на пару секунд включает заставку и тухнет.Это понимаю сгорел регулятор какой нибудь на плате и можно выкинуть?
Регулятор можно поменять. Чипсеты на материнках меняют. А как выявили такой узкий диапазон? Вне его какое потребление тока? Вы хотя бы фото сделайте
Это неисправен контроллер зарядки и цена ему копейки если он есть в наличии плюс стоимость ремонта.
Ремонт не оправдан,цена целого 1-1.5тр...Обнаружил просто-начал заряжать непосредственно аккумулятор,мерил напругу,пытался включить,в результате выяснил,что включается при 3.2 в на батареи,а выше нет,разрядил чуть-включается.Но диапазон включения реально 3.2-3.25.Батарея в этот момент соответствует минимальному заряду,несколько процентов.Не встречал раньше такого расклада...
Короче определил,что без включенной зарядки не работает,хотя и на заряд аккумулятора идут жалкие миллиамперы,батарея от сети не заряжается.Кинул перемычку ,подал питание от аккумулятора на вход зарядки.Работает нормально.Наверное сдох контроллер.Думал поставить bsm  плату на заряд.Сейчас работает через dc-dc,выставил 3,6 вольта.Может так её и оставить?По сути она не даст батареи перезаряд?
