  • 0
AleM
Выпрямитель селеновый ВСА-10А
Вопрос
Есть выпрямитель, используется для зарядки АКБ. Наблюдается интересный эффект, при измерении напряжения на выходных клеммах показывает 13,3 В.
При подсоединении разряженной АКБ напряжение на клеммах вырастает до 16...17 вольт и по мере заряжания АКБ, напряжение на клеммах понижается.
Внутри трансформатор и селеновые выпрямительные элементы.
Подскажите пожалуйста, что за модель выпрямителя и если есть укажите на инструкцию/схему к нему.
Надписи на шильдике не читаются, угадываются надписи: "Выпрямитель", "127/220", год изготовления 1970-й.
9 ответов на этот вопрос
  • 0
28 минут назад, AleM сказал:
1.thumb.jpg.5c3cdfa562b1953369d9280d4f533dc6.jpg 2.thumb.jpg.a94b717aa1113d8872779de4495c6e27.jpg 3.thumb.jpg.eddf6f9d7f476df278c311da712408bb.jpg 6.thumb.jpg.d8c41f6ee721e8384a367897f02c0b6f.jpg
 4.thumb.jpg.afe2a66c50771b51bca9320b96df3884.jpg 7.thumb.jpg.9c46f767c90a1a930325fe69326937ce.jpg 8.thumb.png.a7c48b8398ce3b0e2397a5e82ac274da.png
Раньше использовался для заряда как 12Вольтовых так и 6 Вольтовых батарей. Раньше и такие были.
Изменено пользователем электрик21
  • 0
Непонятно почему напряжение на клеммах возрастает при подключении АКБ, а потом снижается?
Я никогда не сталкивался с селеновыми столбами, это такая у них особенность работы?
Попробую осциллографом посмотреть.
  • 0
9 минут назад, AleM сказал:
А АКБ вообще живое?
  • 0
4 минуты назад, AleM сказал:
Потомучто в зарядном нет на выходе кондёров и акб играет роль их, и напруга вырастает
  • 0
6 минут назад, A.T.Tappman сказал:
А АКБ вообще живое?
На АКБ 12 вольт, на не подключённых клеммах 13.3 в, подключаю клеммы к АКБ вольтметр показывает 16 вольт. Измерял и цифровым мультиметром и стрелочной Цэшкой.
Осциллограмма на не подключённых клеммах типичная для двухполупериодного выпрямителя.
При подключении клемм к АКБ, мой осциллограф ничего не показал, похоже что в нём не исправен режим измерения постоянного напряжения, развёртки нет.
8 минут назад, G66 сказал:
Подключил к клеммам конденсатор на 150 мкф, вместо АКБ, напряжение  стало 19 вольт.
  • 0
Только что, AleM сказал:
Правильно так-как кондёр не потребляет а акб потребляет ток зарядки и немного сожает напругу, и кстати 16в при подключенном акб это многовато конечно вы ток не указали но всё равно при хорошем акб 16в это макс
  • 0
Зарядное- как сказать? В чистом виде использовать?- так кратковременно перехватится. Можно даже зимой для помощи завести движок -если что. А так использовать не рекомендую.Ничего не контролируется /сеть- а отсюда и выходное напряжение/. А вот доработать его. Транс. не плохой. Где то на форуме уже этот вопрос поднимался. Поищите.
  • 0
11 часов назад, AleM сказал:
Я к чему про живость спросил. У меня несколько автомобильных стартерных аккумуляторов лежат с точно таким же поведением при зарядке. И они мёртвые наглухо, т.к. заряд не держат от слова совсем.
