Рояльтор
Защита РЕ от коррозии и окисления
Собираю заземление, задумался вот о чём.
Если у фазного или ноль-провода где-то ослабится контакт, то это сразу скажется на работе инструмента, и всё можно исправить.
В проводе и шине РЕ в нормальных условиях тока нет. Значит, нельзя понять, пропускают ли они (пропустят ли) ток в ситуации пробоя.
Чем можно защитить от коррозии и окисления болтовые соединения РЕ-провода и заземляющей шины?
22 минуты назад, Рояльтор сказал:
А банальный литол/солидол чем то не устраивает? Или графитка.
Изменено пользователем Zreitd
Долго рассказывать, вот то, что нужно знать:
ПУЭ, глава 1.7
ГОСТ 12.1.030-81
МЭК 364-5-54-80
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
ГОСТ Р 58882-2020
Кроме того должен быть график проверки сопротивления заземления и визуального контроля соединений.
21 минуту назад, Рояльтор сказал:
Ничем! Они обязаны быть коррозионно-стойкими.
1 час назад, skbm сказал:
Шина медная, болты и шайбы оцинковка. Всё это в сухом гараже.
Коррозионная стойкость достаточная?
1 час назад, Zreitd сказал:
Даже пошёл дальше, подумал о "медной" пасте.
10 минут назад, Рояльтор сказал:
Нет, это слабая, но гальваническая пара. Если болт прижимает к шине медный провод, т.е. сам не несет токовой нагрузки, то пойдет.
2 часа назад, Рояльтор сказал:
проверить сопротивление... и ток утечки, если желаете...
