dedal_78
Токарный станок 16В02 (А?)
В 05.05.2021 в 16:31, dedal_78 сказал:
 после выставления ПБ, в нее закрепляется индикатор, и обкатывается ЗБ. Так выставляем высоту и смещение в горинзональной плоскости, сосность движения пиноли относительно оси вращения и станины,
Такой способ применяют, но он плохой.  Дело в том, что при повороте индикатора из верхнего в нижнее положение вес, а стало быть отгиб под этим весом происходит в разные стороны по отношению к направлению измерения . Это вносит заметную ошибку в измерении высоты центров. Ошибка эта зависит от жёсткости крепления индикатора и веса и может достигать десяток....
7 часов назад, isv сказал:
Согласен, но отчасти.
Смотря какой индикатор применять.
Вот с таким подобного явления не наблюдается.
3 часа назад, dedal_78 сказал:
Это утверждение противоречит законам природы.... Если очень жесткое крепление индикатора и очень легкий индикатор, а также короткий вылет, то "явление" получается в районе сотки провисания при условии малого вылета. Я это очень давно проверял  и менее 6.-8 микрон получить не удалось..... Если же все это крепится на очень жесткой стойке (миллиметров 20 и более), то даже в этом случае индикатор сам отклоняется под силой его веса на несколько микрон... Там не очень жесткая заделка индикатора.. я думаю от этого...
2 минуты назад, isv сказал:
Я конечно не спорью, но не было такого. Индикатор крепил хвостовиком в цанге, ну не отклонялась стрелка, чесслово. На днях сфоткаю, может у меня индикатор не правильный?
Друзья, все не дает покоя токой вопрос.
Вот я выводил поверхности скольжения шейки шпинделя в зеркало. Масло вроде прилипало отлично, но как оно будет при вращении, неизвестно.
На какой поверхности масло будет удерживатся лучше, на зеркальной или матовой?
Если на мотовой лучше, то как посоветуйте заматировать ее (просто пройтись мелкой наждачкой приклеейной на плоском бруске)?
Изменено пользователем dedal_78
Если нужна "матовость" на стальной поверхности, то её можно протереть несколько раз тряпочкой, смоченной поработавшим раствором хлорного железа (чем травят печатные платы). Поработавшим, т. е. уже с зелёным оттенком. Осадившуюся медь просто стереть и потом промыть деталь. Сначала лучше потренироваться на чем то ненужном. Таким способом матировали концы ведущих валов (тон-валов) магнитофонов, которые контактируют с магнитной лентой, для уменьшения проскальзывания.
16В02А станок часового класса. Но какой часовой станок без подручника?
Подручник сделал из стали, без закалки, да и думаю, это излишне. Получилось хорошо, без люфтов, все плотно.
Пока не смог определиться именно с конструктивом верхней части, помощь зала приветсвуется.
Подручник предполагается универсальным, как для работы ручными штихелями (резцами), так и для крепления другой остнастки, в том числе столика для дисковых фрез, роликов для напильников и и т.д. Еще есть мысли крепить маленький суппорт. Поэтому заднюю часть сделал подлинее.
IMG_20210509_214631.thumb.jpg.68d3a1880cfe7f948774d0e650824239.jpgIMG_20210509_214619_1.thumb.jpg.4c07bd15fe913dd65070deac3ee16a77.jpgIMG_20210509_214601.thumb.jpg.b722b3daf7992aae6d93f42911557c37.jpg
IMG_20210509_214505.thumb.jpg.2bf094fb44dc2a702e3f25de4ff8c8f5.jpg IMG_20210509_214448.thumb.jpg.721730de77a0e6f43681d28fbea4ad67.jpgIMG_20210509_214435.thumb.jpg.02287be67edd9bc606a683a5ec1a4736.jpgIMG_20210509_214416.thumb.jpg.0af3486b8517bdcf979ee79e3a7791e7.jpg
Ну и поход на барахолку.
Кажется остнастку собрал всю, кроме державки для дисковых фрез с отверстием под крепление на 8 мм, и пары "собачек".
1 час назад, dedal_78 сказал:
Как будет фиксироваться в верхнем положении? Может лучше классику, а остальное отдельно?
4 минуты назад, Silver64 сказал:
Может вопрос не правильно понял, но подручник на часовых станках не фиксируется.
Фото подручника китайского аналога станка Бергеон.
10 часов назад, dedal_78 сказал:
Может я тоже не понимаю, но как на не зафиксированный опираться. В моём понимании это как-то так:67804117_1292198660_05.thumb.jpg.8e815e3eb1ce0cd9129883c242f36c86.jpgIMG_0939.thumb.JPG.cab4f0ee7710694d7416e1f7bd9fcafd.JPGIMG_20170728_212221.thumb.jpg.faf01a0d690c068faacc44e573055538.jpg_DSC6731.thumb.JPG.0aefc5087e719a3266b915671401c05e.JPGСебе собираюсь делать последний вариант, а сейчас иногда пруток в резцедержку зажимаю и вперёд.
9 минут назад, Silver64 сказал:
12 часов назад, dedal_78 сказал:
Мы говорим об одном и том же. :classic_rolleyes:
Я хочу делать по конструктиву из второго фото, откидную. Не могу определится именно с конструктивом хомута и размерами подручника.
