Литой Зуб
Tsop4836 и tsal6100 не работают друг с другом
Здравствуйте,я собрал вот такую простенькую схему ИК передатчик и приемник,в качестве нагрузки детская игрушка.Передатчик tsal6100, а приемник tsop4836.При попадании сигнала на приемник ничего не происходит,но когда закрываю светодиод а потом открываю,то светодиоды на игрушке раз мигнут и все.Что может быть не так?
Вот общее фото
Чёт ни кто не поможет начинающему, откликнетесь Гуру!  1е - предполагаю базовые знания Ваши не велики.( Не в обиду, отсыл к  призыву от картавого с его троекратным повторением в завещании). 2е - модульные приёмники ик предполагают работать с некоторой модулированной основной частотой (повышает помехозащищенность), т.е. диод ваш должон излучать не постоянно, а с некоторой частотой( найдете в датошите). 3е - что Вы там запитать решили от 5и вольт через 750 Ом?
В 23.01.2021 в 16:09, Литой Зуб сказал:
Передатчик tsal6100
Это просто излучатель.
уже несколько раз сталкивался с разной частоте излучения этих пар, есть 940нм и есть 750нм
Передатчик надо модулировать с частотой 36 кгц, без модуляции приемник работать не будет.
13 часов назад, arcad сказал:
Да ну? Вродь в пдф у светодиода максимум на 940и, а у фотоприёмника 950т и шляпа на вершине то 900т до 1000и практический плоская.
12 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Похож тут добавить требо - вот той модуляцией ещё и манипулировать нуна, вродь не ошибся, так оно и обзывается - "Манипуляция", хотя мож память и подводит.
kvm1465, да назовите как хотите. Но манипулировать манипуляцией эт уже на извращение похоже :) .
В 01.02.2021 в 02:15, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
2 часа назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
За извращенца спасибо конеч. Ток чёт у Вас, не извращенца, понятия видимо извращённые.  36 кгц - эт как бы несущая, и в чистом виде ни какой информации для приемника не несёт, а вот присутствие оной либо его отсутствие - ужо руководство к действию. Дак вот это управление несущей и называется манипуляцией, а не -
Возможно ошибаюсь, ужо лет 40к прошло с тех пор как в мою тупую голову это впихнули.
Изменено пользователем kvm1465
https://radiostorage.net/4009-retranslyator-ik-signala-dlya-upravleniya-sputnikovym-tyunerom-tsop1736-555.html здесь в схеме если отрезать приемник а вместо него базу транзистора садить на землю, то на выходе будет как раз нужный сигнал.
Схему взял первую попавшуюся в сети, реализаций на разной базе встречал множество.
