dm99
Выбор типа привода и управления им.
Такая вот задача возникла.
Делаю для себя труборезный станок... резать трубки в размер.
Режущие устройство, это диск с ножами.
Надобного его вращать с разной скоростью... .условно 100об/мин.. быстрый разгон до 1000-1500об/мин, торможение обратно до 100.
И так каждые 3...5 сек
Управление по команде с ПЛК.
Привод ремнем
Один вариант, это асинхроник + ПЧ + вероятно тормозной резистор?
Сервопривод с платой управления... но серва суть тот же асинхронник может быть.
Будут ли какие подводные камни при таком динамичном режиме?
ПЧ с запасом по мощности нужно или по номиналу?
21 минуту назад, dm99 сказал:
Лучше так. Серве там делать нечего.
22 минуты назад, dm99 сказал:
Запас по мощности не обязательно, хотя на одну ступень - не помешает, а вот "вектор" очень даже желательно - для лучшей динамики. По результатам работы посмотрите - если двигатель будет сильно греться - поставите вентилятор независимого обдува, прямо на крышку крыльчатки. Но это маловероятно.
Ок.
