Thorc
Вибрация при обработке металла.
Доброго времени суток, проблема такая, при отрезании отрезным резцом создается непонятная сильная вибрация по всему станку.
видео по ходу не получится загрузить, но фотки добавлю но в них мало что поймешь   )
хотя на первом фото видно что резец режет не глатко а как то ступенчато .
Гость
На ютубе Виктор Леонтьев недавно видео по отрезке выложил там есть по вибрации, заточке и прочему
Тема стара как мир. Причин может быть много. Для выбора направления поиска, подоприте деталь задней бабкой. Если вибрация уйдет, то проблема в районе передней бабки.
А какой именно  Виктор Леонтьев ? там их много )))
канал: "Экстремальная мастерская  Виктора Леонтьева" ?
Люфты шпиндельных подшипников, крепление патрона/планшайбы/шпинделя, люфты в резцедержке/малой продольной/поперечке, неверные режимы резания в любых сочетаниях.
Начните с тех, что проще проверяются/решаются.
3 минуты назад, Thorc сказал:
Экстремальная это пять! :lol:
Да она.
Гость
21-4 Операция отрезания на токарном станке
30 минут назад, Thorc сказал:
Резец по центру? По фото не очень понятно.
Смелее подавать пробовали? А то может резец не режет, а гладит.
Быстрее ручку крути.
Я бы сначала упёрся задней бабкой, центром и посмотрел, сохранится вибрация (добление) или нет. Если вибрация уйдёт, то с вероятностью 70% готовимся к смене переднего подшипника шпинделя, если нет, то смотрим на клинья, сопряжение салазок, ластохвостов, заточку резца.
У меня на 1к62 причина вибрации одна-плохое прилегание по кулачкам,уходит если начинаешь наваливать,резец правда не всегда может выдержать.
Резец я пробовал по всякому ставить, и в центр, и на 0.1 мм ниже центра и выше, а быстрее подачу стремно, вдруг хрусь будет )))
станок с1е61пм
Изменено пользователем Thorc
