ZILBERGILZEN
Как сделать оснастку для плиссе, гофры?
Это такая многолетняя проблема у меня. Сделал я шторы- плиссе.
Сделал из обычной бумаги образец, чтобы потом из хороших обоев сделать.
Пару лет продержались и надо уже постоянные делать.
Материал подобрал, а вот с плиссировкой проблема. Раскраиваю, расчерчиваю, продавливаю с одной стороны, с другой... В итоге очень долго и очень криво.
Надо какое-то простое устройство для точности. Помогите!
В 22.01.2021 в 18:21, ZILBERGILZEN сказал:
Расскажите подробней с размерами , материалом, с необходимой производительностью... Так трудно ориентироваться.
Найдите в ютубе ролики по изготовлению фильтров (фильтроэлементов). Мне кажется вам такая технология подойдет.
В 22.01.2021 в 17:21, ZILBERGILZEN сказал:
вал. можно деревянный с металлическими вставками
В 25.01.2021 в 13:41, sl217 сказал:
Не совсем понятно. Эскизик бы какой-то...
В 25.01.2021 в 12:45, deed сказал:
Исключительно для личного пользования. Материал - хорошие обои. Производительность 1 гофра в минуту. Длина 1200 мм.
В 25.01.2021 в 13:15, synchrotron сказал:
Да, это собственно и есть главный вопрос.  Как плиссировать бумагу ?  Не смог я найти даже намека.
Если есть ссылка,  покажите плиззз.
24 минуты назад, ZILBERGILZEN сказал:
А ваш эскиз (форма , толщина....) то где?
3 минуты назад, deed сказал:
В первом сообщении, на фото.....
6 минут назад, ZILBERGILZEN сказал:
 И как там определять толщину , не научите:
В детстве на лоджии стоял у нас агрегат- дедушка сделал в 50-60 годы для изготовления юбок плиссе, гофре. Агрегат состоял из двух зубчатых валов, один из которых нагревался спиралью, а вращалось это рукояткой наподобие выжималки в старых стиральных машинках.
1 час назад, deed сказал:
Я прям вижу Вашу плисселабораторию.
Вот стелажи с чертежами плиссемашин. В этих папках документация на папиросную бумагу, вот отдельная папка для мелованной бумаги.
Вот есть документация даже для промокашки. В отдельном сейфе прототип машины для гофрирования туалетной бумаги...
Естественно есть градация по ширине плиссе. Для обоев 500 мм ,501 мм, 502мм... Для широких обоев документация хранится в зарубежных банках.....
