idolxby
2ПН100М - Искрят щётки при запуске на номинальных оборотах
Здравствуйте.
Имеется двигатель постоянного тока 2ПН100М УХЛ4, 2кВт, 3000/4000 об/мин.
При покупке двигателя к нему уже был регулятор оборотов и выпрямитель. Обороты регулируются от 0 до 3000 об., т.е. управление напряжением на якорь.
Двигатель собираюсь устанавливать на компрессор СО-7Б ( будет установлен обратный клапан + автоматика стравливания давления в голове для лёгкого старта + предрессивер на 2л).
Как мне подсказали, двигатель должен стартовать с номинальных оборотов, чтобы сразу выдавать весь момент. Что логично. Плавный пуск не подходит.
Попробовал запускать двигатель на холостом ходу с выставленными оборотами на максимум(3000об) - искрят щётки при старте. Под нагрузкой, как я понимаю, будут искрить ещё больше. При плавном поднятии оборотов не искрят, только при старте на номинальных оборотах.
Это нормальное явление? Если так эксплуатировать, как это скажется на электродвигателе?
Вот видео записал:
2 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Помойму так и должно быть
Коллектор/щётки от этого не страдают?
Нормальный у него запуск. А вообще такие моторы стартуют через специальные пусковые устройства, в них стоят токовые реле и пусковые резисторы, маркировку не помню, давно очень их ремонтировал.
Щетки две, а искрит одна. Или вторая вообще не контачит или первая плохо прижата. Усилие прижима регулируется.
7 минут назад, Вал сказал:
Перепроверю, спасибо за совет.
Прямой пуск, как я читал, применяется только на маломощных двигателях о 1кВт. В моём случае можно так запускать?
Изменено пользователем idolxby
1 час назад, Вал сказал:
Ну дык на вторую нужно смотреть с другой стороны по ходу движения
11 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Я вижу две щетки рядом, на одном щеткодержателе.
13 минут назад, idolxby сказал:
Если сеть терпит пусковые токи, то  думаю можно.
2 кВт и жёстко пускать от сети? Одумайтесь. Хотя бы ступенчатый пуск, сперва через низкоомный реостат (нихром), через секунду напрямую.
13 часов назад, idolxby сказал:
Это нормальный запуск и искра в норме. При работе на холостых - ваще сказка!
13 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Лучше конечно с плавным запуском... Но болгарки на 2 квт и больше бывают и без плавного работают.
Шкив бы, центробежный, как на бензопилах сцепление.
Изменено пользователем Falkon58
6 минут назад, Falkon58 сказал:
Раньше большие болгарки были с жёстким прямым пуском. Потом (у меня одна такая) со ступенчатым. Потом уже пошли с плавным, и не только большие, но и 125-е.
Так же, современные пылесосы имеют 1.3-2 кВт мотор. При прямом пуске выгорает кнопка, проворачивается мотор, и другие нехорошие проявления от жёсткого пуска коллекторника. Поэтому я агитирую против прямого пуска. Оптимально думаю это ступенчатый, в одну ступень.
Что за источники на якорь и возбуждение? Возбуждение соответствует? При меньшем будет искрить сильнее на полном старте. Что значит 3000/4000? От чего это зависит? Он и по возбуждению управляется?
1 час назад, skbm сказал:
Обычно так обозначаются номинальные и максимальные обороты. Максимальные это при ослаблении поля. И верно говорите, что если возбуждение меньше номинала, то пусковой ток будет повышенный.
В 22.01.2021 в 06:52, idolxby сказал:
У этого компрессора штатный асинхронный электродвигатель имеет мощность 4 КВт и обороты 3000/мин.
У вашего электродвигателя мощность вдвое меньше при тех же оборотах. Это означает, что компрессор будет иметь вдвое меньшую производительность. И вам нужно будет ещё переделать передачу. Штатная имеет соотношение диаметров шкивов 1 к 3 (120/360), а вам нужно 1 к 6.
Это специфика нагрузки двигателя, т.е. компрессора.
Но. Ни один двигатель никогда не стартует с номинальных оборотов. Потому что это невозможно. Двигатель стартует с нуля оборотов. У двигателя есть только пусковой момент. А у нагрузки - момент сопротивления нагрузки. Также и двигатель, и нагрузка имеют момент инерции.
Если стартовый момент двигателя больше момента сопротивления, то двигатель начинает набирать обороты. Скорость набора оборотов тем больше, чем больше разница моментов и чем меньше момент инерции нагрузки.
Это второй закон Ньютона для вращательного движения.
Плавный пуск нужен двигателю, чтобы не убить его. И его источнику питания. Если вы хотите, чтобы двигатель служил вам долго и верно, вам надо озаботиться плавным пуском. Точка.
Чтобы совместить нагрузку (компрессор) и двигатель с плавным пуском, необходимо сцепление. Как уже отметил Александр из Питера. Центробежное - самый простой вариант.
Совершенно верно.
Быстро сдохнет.
В 22.01.2021 в 07:22, idolxby сказал:
В момент старта сопротивление якоря равно нулю (доли ома). Щётки будут отчаянно искрить. Ток можете прикинуть сами - разделите 220 на доли ома.
Изменено пользователем White_Swan
В 22.01.2021 в 20:25, Виталий Донецк сказал:
Не через секунду, а когда наберёт какие-то обороты.
13 минут назад, White_Swan сказал:
Понял. Спасибо за дельные и содержательные советы. Буду думать над плавным пуском.
В 22.01.2021 в 20:32, Falkon58 сказал:
Это не может быть нормальным запуском по определению. Мощность два киловатта и сразу полное номинальное напряжение - это ненормальный жёсткий пуск.
Болгарки работают от розетки напрямую. Там переменный ток. Забыли? А мы говорим о пуске ДПТ.
У болгарки пусковой ток ограничивается индуктивным сопротивлением якоря.
Хотя и мощной болгарке упп не помешает.
6 минут назад, White_Swan сказал:
Как можно реализовать плавный пуск? Есть какие-то готовые решения? Может быть на Алиэкспресс что-то?
9 минут назад, idolxby сказал:
Как вариант использовать термистор NTC на 10...20 Ом, есть такие специально для ограничения пусковых токов.
чистани ламели шкуркой не очень крупной это контакт плохой а ток огромный вот и искра потом притрутся получше будет.
3 минуты назад, yapavel сказал:
Вы видео смотрели? Искрение пропадает после набора оборотов!
Только что, AleM сказал:
так ток падает вот и пропадает. это как при сварке чем больше ток тем сильнее дуга лупит.
Изменено пользователем yapavel
