Оскал
Изготовление матрицы
Добрый день.
Пытаюсь понемногу вникнуть в штамповку. Возник вопрос в технологии изготовления матрицы. Как в современных условиях изготавливают вырубные матрицы со сложным профилем детали? Нашел случайный чертеж. Как я понимаю. Заготовку пилят, подкаливают, фрезеруют-шлифуют,делают отверстия, режут на  эрозии профиль в черновую, фрезеруют (либо сверлят и развертывают) высвобождение, калят окончательно, шлифуют, окончательно профиль окна на эрозии, калибруют отверстия.
В чем ошибки?
14 часов назад, Оскал сказал:
В чем ошибки?
Самый простой вариант все работы провести по сырому с припуском на шлифовку, различными методами (фрезеровка, гидрорез, эрозия и т. д) или если того требует получаемая деталь - полировку. Дальше ТО и собственно шлифовка (полировка) необходимых поверхностей. Если резать эрозией то можно и после ТО если очень хочется или есть какие либо нюансы. Можно и после закалки заготовки, но есть одно но - стоимость и без того дорогих штампов возрастет автоматичски, иногда даже в несколько раз.
37 минут назад, slaysobaka сказал:
То есть высвобождение под высечку можно сделать сразу в черновую, а чистовой профиль потом расшлифовать (если размер позволяет) или на эрозию (при сложном профиле)?
Что вообще почитать про изготовление штампов (чтобы прямо с подробностями)?
В 22.01.2021 в 19:25, Оскал сказал:
А как он может не позволить если заранее припуск заложить? А если заложили то уже тем более придется доводить.
