Aleksey78
24К40СФ4 - как проще уменьшить высоту для перевозки?
Присмотрел несколько вариантов 24К40СФ4. Пытаюсь найти транспорт чтобы привезти. Есть варианты транспорта с максимальной высотой 2.5м, а станок чуть больше 3м.
Если демонтировать привод оси Z, шпиндельную бабку можно будет руками сдвинуть вниз? Какая высота получится при максимально опущенной вниз шпиндельной бабке?
Дальше там привод шпинделя будет торчать. Насколько сложно его снять?
В 21.01.2021 в 23:53, Aleksey78 сказал:
Вывозил из Питерграда  в начале тысячелетия пару станков на специально - пониженных
прицепах к фурам .В стандартной советской транспортной станочной упаковке. Там  в
Питере была пара мостов , куда не не надо контейнером втыкаться , и под Москвой ,
на под одной из объездной тоже станки лучше не возить  было . Штраф водиле  на
за превышение высоты на вывозе станка из Ярославля. Оплатил, справку получил .
А по 24К40Ф3-скидываете  главный двигатель , ложите на на стол, прикручивайте покрепче ,
движок к станине , станок , поставив на на брусья деревянные - к бортам - и в дорогу...
По главному -снять  на смартфончик  клеммник  движка ГП . И в блокнотике при снятии
движка  номера на кембриках проводов  по соответсвию  к обозначениям выводов двигателя
переписать . А уж с движком по Z - разъёмы окрутить , и рядом с главным положить ...
Ничего не будет по электронике . Ориентации шпинделя для станка нет , датчики
инкрементые .
Сегодня погрузил и отправил 2 станка.
Двигатели главного привода - пришлось кусочек шестигранника на 10 отпилить и использовать в качестве ключа, муфта легко откручивается, т.к. двигатель свободно можно вращать.
А вот приводами оси Z пришлось повозиться, т.к. на станках, которые простояли 18 лет, ШВП провернуть, чтоб добраться до винта муфты, не просто.
Изменено пользователем Aleksey78
Так сколько высота получилась в результате? А фото станков? Какие на них планы? Как в случае износа будете ремонтировать пластмассовые наделки на направляйках?
4 часа назад, sermor сказал:
Штраф водиле  на
Сейчас за негабарит лишение прав, никто вменяемый не поедет.
18 минут назад, Ибрагим К сказал:
Ну , тогда будем  впихивать БУ станок 24К40 Ф4 (или 2204 ПМФ4) в фуру  лёжа , в  горизонталь ....Или на боку .
с профессиональной бригадой такелажников и хорошим подъёмным краном . А потом выгружать...
Миллиметры ловил на вывозе одного из АGIE из ворот цеха , сняв тахогенератор с Z , стоя на станке
и глядя на зазор между валом двигателя и верхом цеховых ворот . Миллиметра 4  оставалось , выдернули.
Это вообще отдельный эпос - разборка малознакомых станков с ЧПУ для их транспортировки , транспортировка,
сборка и перезапуск после лет десяти простоя в неотапливаемом помещении . Старец Гомер с "Илиадой"  и
"Одиссеей" отдыхает за рекой Стикс .
11 часов назад, Ибрагим К сказал:
Высота со снятыми приводами 2430мм.
Вот фото одного и второго на погрузке.
s1.thumb.jpeg.f78c12d1513b881544eff9f3a080ebd0.jpegs2.thumb.jpeg.4be7deb1fff506555074ac0aa5f4d8b1.jpeg
Силовые шкафы.
Шкафы с ЧПУ.
Ограждение.
Пульты.
Один я себе в гараж. Приведу в порядок и прикручу к нему LinuxCNC. А второй босс себе взял, что будет с ним делать не знаю.
Станки были на заводе, который для текстильной фабрики делал/чинил станки. Один немного успел поработать, а второй вообще говорят не трогали. Поэтому износа там нет.
Горизонтальные направляющие визуально в хорошем состоянии. В вот на вертикальных, которые ничем не прикрыты, налет ржавчины появился за 18 лет стояния.
Эта ржавчина меня сейчас больше всего беспокоит. На одном станке тросики противовеса во время перевозки оборвались и шпиндельная бабка вниз сползла. Фторопластовые наделки могли проехаться по ржавчине. Они же могут ей шаржироваться и тогда направляющие сотрет.
10 часов назад, sermor сказал:
Чтобы его лежа или набок положить, нужно снять стол и каретку. Иначе они повредят направляющие или ШВП погнут. Они же лежат там под собственным весом.
Поэтому 2 привода сверху открутить - самый простой вариант.
Механика изрядно  проржавлена. Ой , не завидую тем, кто  будет её расконсервировать , (если её
по паспорту консервировали). Электрошкафы знакомы годов с 1995-х. , но там и на станке разные
версии электрошкафов по приводам и ,(соответственно) по разводке кабелей отличались.  Версия
матобеспечения  и конфигурации (версия изготовления стойки 2С42-65 ...???).
С кабинетами - это вообще нарядно. А всяких оправок
9 часов назад, Aleksey78 сказал:
и державок отдали? Сколько, если не секрет, примерно цена вопроса? В Волгограде недавно 2 таких продавали, якобы по 150 р, 91 г. Тоже такой агрегат хочется. Но побаиваюсь 90...91-й годы выпуска. Много брака тогда гнали, сплошь и рядом. Тут где-то на форуме чел. большой плоскошлиф высокой точности взял 91 г.в., не работавший, так направляющие пропеллером.
Это хорошо, что сползла, а не рухнула с грохотом.
Да вряд ли сотрёт, вымоет смазкой. Там, кстати, масло для направляек специальное требуется, антискачковое.
Оснастки нет. По 170 взял - сейчас это уже меньше чем полторы цены чермета. Так что даже если все окажется плохо, то запчасти и лом себя отобьют.
Если кому надо, сейчас на заводе в Сасово такой станок продается. Все рабочее, кроме линейки по Х. Ценник пока 250. Направляющие выглядят вот так:
И говорят еще один полностью рабочий скоро выставят на продажу.
Фоток побольше! Особенно ШВП и направляйки. Живьём пока станок не видел, а у продавцов чаще мутные фото общих планов.
В 27.01.2021 в 02:24, Aleksey78 сказал:
Лишь бы ШВП не поржавлены были...
Изменено пользователем desti
