yrasel
Гидроаккумулятор
Здравствуйте.
В системе стоит небольшой мембранный гидроаккумулятор на 2 литра, для сглаживания пульсаций в гидравлике. Принцип его работы простой, но стоит непомерно дорого.
Если его заменить без газа. К примеру, взять  гильзу гидроцилиндра с одной стороны с торца заглушить с другой  варить штуцер. По задумке поставить его вертикально, что бы остался воздух в нем. По логике должен сглаживать пульсации. Но смущает контакт непосредственный масла и воздуха под большим давлением.
Кто что думает по поводу такого варианта? Будет работать?
1 минуту назад, yrasel сказал:
Будет работать?
Будет, только ставить цилиндр нужно так, чтобы манжеты поршня всегда были в масле.
Извиняюсь, сначала не совсем понял написанное. Ничего маслу не будет от контакта с воздухом, в гидробаке же контактирует.
Изменено пользователем 2Фома53
ошибка
А если без поршня, просто цилиндр пустой?
4 минуты назад, yrasel сказал:
Какое давление в гидросистеме? Во столько раз ваш воздух сожмётся со второй стороны поршня
Идея дурная, манжеты достаточно быстро пропустят небольшое кол-во масла в воздушную полость, и компенсатор окончательно перестанет работать
2 минуты назад, yrasel сказал:
Воздух раствориться в масле
Добавление в зависимости от нагрузки в основном 70-100 атм. Иногда поднимается до 150. Максимум предохранительные клапана настроены на 200 атм.
Примерно каждую секунду, на время срабатывания распределителя с электромагнитным управлением, давление подскакивает на 50 атм. Т.е. каждую секунду происходит кратковременная пульсция.
6 минут назад, APJ сказал:
Не зря наверное разделены мембраной масло и инертный газ!
Старый не заправить газом? Или мембрана порвалась?
Как выше и сказали делайте цилиндр с поршнем.
Закачиваете не воздух, а аргон.
Гидроаккумуляторы есть как мембранные, так и поршневые.
Никаких проблем в работе.
21 минуту назад, yrasel сказал:
Будет работать?
Не будет. Очень быстро воздух уйдет в масло бесследно. Во всех гидроаккумуляторах должна быть между жидкостью и газом газонепроницаемая мембрана. Иначе газ просто растворяется под давлением в жидкости.
9 минут назад, APJ сказал:
Да нет все работает, но как-то не совсем сглаживает пульсации. Постоянно шланги перетираются. Хотя обращались к гидравлистам они рассчитывали объем и давление закачки.
При потоке 60 л. мин и давлении, которое указал выше, ГА поставили на 1.5 литра и закачали 150 атм.
Просто на другой линии та же самая проблема и хотелось бы как то уменьшить до минимума пульсации!
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Как быстро он уйдёт? Час, сутки, неделя? Время не сильно критично в работе. Если раз в неделю доказать через штуцер, то терпимо, главное, чтобы работал корректно!
Изменено пользователем yrasel
Только что, Vladimir_V сказал:
В завоздушенном гидроцилиндре воздух держится месяцами, пока не прокачаешь.
12 минут назад, yrasel сказал:
При потоке 60 л. мин и давлении, которое указал выше, ГА поставили на 1.5 литра и закачал 150 атм.
Он же так работать не будет. обычно качают  процентов 80 от минимального давления.
Если у вас 150 закачено, то что бы мембрана начала сдавливаться нужно что бы давление масла превысило эту величину.
Давление до 50-70 бар опустите.
Если у вас в основном 70-100, как откроется аккум у которого за мембраной 150?
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
При 150 атм? Не верю. Держится только без давления - это да.
Не верю
Дело Ваше, я отработал на автогидроподъёмниках много лет, обычно после смены масла в гидроцилиндры попадает воздух, неопытным машинистам это доставляло немало хлопот (и аварийных предпосылок), так вот, когда приходилось разбираться в причинах, то причина была в завоздушивании цилиндров и устранялась порою через много времени после обнаружения неисправности.
Только что, 2Фома53 сказал:
Так в них же нету непрерывного высокого давления. Это как завоздушивание тормозной системы в легковушке - газ долго не будет уходить - именно потому, что там нету постоянно высокого давления. А было бы - то и прокачивать систему не потребовалось бы.
13 минут назад, Rrrayder сказал:
Понятно, а объема на такой поток хватает. Судя по закаченному давлению, продали то что было)
14 минут назад, Vladimir_V сказал:
Всё таки мнения разделились...
22 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Либо он уйдёт в гидросистему при понижении давления...
5 минут назад, машинист56 сказал:
Если система построена так, что давление в ней может падать ниже давления газа в ГА - то да.
Идея была сделать по принципу завоздушенного Гц. Т.е. без избыточного давления воздуха. А подкачивать его, тогда, когда его там не станет. Вопрос во времени когда он развоздушится и развоздушится ли вообще?
23 минуты назад, yrasel сказал:
А это сильно зависит от соотношения времени системы под давлением и без давления. Если второе - доминанта, то могут быть и месяцы. Например, в системе водоснабжения давление всего то 3-4 атм, но круглосуточно. За неделю 20-30 л воздуха исчезает бесследно.
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Ага, только вот в квартире на последнем этаже человек уехал и воздух в системе не спустил, уже два месяца как уходит! Весь стояк холодный.
1. отсутствует циркуляция, соответственно воздуху не в чем раствориться.
2. Давления там тоже практически нет
Так что пример негодный.
Так циркуляции то нету! Если бы давление то поднималось бы, то падало, т.е. объем воздуха изменялся бы, то вода двигалась бы туда-сюда - и растворение шло бы быстрее. А когда давление постоянное и циркуляции нету - процесс замедляется. К тому же в горячей воде газы растворяются хуже - это видит каждый, когда закипает чайник. Сначала из воды уходит растворенный газ, и только потом вода закипает.
Да Вы попробуйте! Расскажите потом, сколько воздух продержался!
3 минуты назад, APJ сказал:
Почти согласен, но движение какое-то есть, раз немного тепло носитель ходит.
В общем здесь много непредсказуемых факторов
1 час назад, yrasel сказал:
Думаю будет только вред. Эффект дизеля он и с маслом работает. Если не ошибаюсь его любители воздушек используют. Капают в пульку масло и стреляют. При высоком давлении воздуха масло самовоспламеняется и выстрел по энергии пульки приближается к огнестрелу. Правда разносит винтовку достаточно быстро.
