iva2000
Где поставить диафрагмы жесткости?
Есть "башня", образованная двумя основными деталями из листового материала.
Низ башни фиксируют, наверх кладут груз и раскачивают этот груз в разные стороны.
Какие и где добавить диафрагмы жесткости из листовых материалов, чтобы минимальное количество таких элементов дало башне максимальную жесткость?
Изменено пользователем iva2000
1 минуту назад, iva2000 сказал:
Совсем в разные? И лево-право и вперёд-назад и по диагонали?
1 минуту назад, 78rus сказал:
Да, совсем в разные. И еще этот груз крутят как руль.
Ох итить.  Это как то к жизни привязано или сугубо теория? Если что, то я ответа не знаю)).
Это жизнь... Реальная фигура посложнее, чем на картинке, но смысл тот же.
Равносторонний треугольник? Что тут еще можно придумать?
iva2000
В моём понимании горизонтальные диафрагмы будут успешно противостоять скручиванию, но не раскачиванию. Против раскачки нужны наклонные. Но мое мнение основано сугубо на ощущениях. Подтвердить их знаниями я не смогу.
2 минуты назад, Олег А. сказал:
К двум листам?
К двум листам?
А почему нет,
заметьте, не максимальную жесткость, а
16 минут назад, iva2000 сказал:
Предполагаю, что сделать сечение замкнутым, и добавить диагональные - даст максимальную жёсткость конструкции.  Видел применение подобного профиля в изломе теннисной ракетки в 90х, и в трубах каркаса для теплиц. И видел похожий вариант экструзионного алюминиевого профиля.
Как то мне понадобилось сделать перекладины на багажник - сделал по принципу круглая труба в линзообразной трубе - результат понравился.
10 часов назад, 78rus сказал:
Если будет диафрагма только сверху, а низ закреплён насмерть, то при раскачивании вертикальные пластины будут гнуться именно по торцам, т.е. в двух местах. Если будут горизонтальные диафрагмы, то гнуть нужно и на каждой диафрагме, т.е. усилие надо больше. Нужно представить много-много диафрагм, и пока они не превратятся в сплошной металл. Но это при параллельном перемещении диафрагм. Вообще, здесь просится труба, желательно круглая. А если знать нагрузки и высоту, то посчитать сечение.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Если нужно гнуть во все стороны и ещё скручивать, то напрашивается вертикально расположенная цилиндрическая пружина  соответствующей жёсткости, на верхнем торце которой нпаходится упоминаемый груз
В 20.01.2021 в 01:09, iva2000 сказал:
Х образно сверху до низу башни.
То есть вид сверху будет:
|X|
В 19.01.2021 в 21:09, iva2000 сказал:
Определенное количество поперек и по диагоналям.  Примерно как ферме башенного крана, только тут листы, а не "стержни".
И еще вариант, самый правильный, учитывающий условие минимальности количества диафрагм- это одна посередине образуется вертикальный двутавр.
Изменено пользователем Junior Brother
Очень мало вводных.
На первый взгляд, бояться тут можно трех вещей:
1. «башня» может выйти из строя из-за недостаточной прочности при кручении и изгибе.
2. если груз тяжёлый, «башня» может потерять устойчивость под его весом, что приведёт к пункту 1.
3. раз груз раскачивают, можно попасть на резонанс, приводящий к пункту 1.
Исходя из того, что груз раскачивают в разные стороны, сечение должно быть симметричным. Из того, что имеет место кручение — замкнутым. Допустим, квадратная труба. Далее надо смотреть конкретнее, какая масса, какие размеры, есть ли ограничения по габаритам и так далее. Ибо все эти явления опасны и избежать их можно, только имея больше исходных данных.
в данном случае проще всего будет форма двутавра...
но как-то непривычно называть стенку двутавра диафрагмой...
1 час назад, sl217 сказал:
Момент сопротивления стандартного двутавра в двух перпендикулярных направлениях отличается более, чем в 6 раз.:mega_shok:
11 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
1. в тз не идет речь о моменте сопротивления, а об устойчивости. нагрузки не заданы
2. что такое "стандарный двутавр"?
А где, собственно, башня? Два параллельных листа -вижу, а башню -нет.
4 минуты назад, Игорь+ сказал:
задача чисто теоретическая на понимание сопромата
Ещё два таких же листа, чтобы замкнуть сечение в трубу :)
2 часа назад, sl217 сказал:
1. Если сверху положить груз и раскачивать его во все стороны, то, вероятнее всего, и надо думать о моменте сопротивления, а не об устойчивости.
2. Моя пожилая клавиатура может не только пропускать, но и напечатать не те буквы. Уследить не всегда успеваю. В таком случае, как говорит древняя народная мудрость, умный не скажет, дурак не заметит.:hi:
21 минуту назад, МИТАЛНИК сказал:
если-если-если
рассмотрение сферического коня в вакууме может занять бесконечное время.
граничных условий в задачке нет...
19 минут назад, sl217 сказал:
если-если-если
Вообще-то я в п. 10 о недостатке данных говорил. Пока же, как и все, общипываю ромашку...:classic_biggrin:
Что я и написал в #9 :classic_smile:
Есть такая  наука - Строительная Механика - продолжение сопромата, для пространственных конструкций. Тоже построение схемы, приложение нагрузок (кстати, Ваше раскручивание - это крутящий момент).
Опять же вычисление реакций и построение эпюр. А уже в критических точках ставят дополнительные раскосы.
