zxplex
Подскажите флюс для сварки алюминиевых скруток.
Приветствую. Подскажите как называется флюс для сварки алюминиевых скруток. На просторах интернета нашел несколько сайтов где используется какойто чудесный флюс, но нигде не упоминается как он называется. Вот цитата:
"Флюс для сварки алюминия представляет собой белый порошок, который достаточно растворить водой до состояния сметаны и нанести путём погружения или кисточкой на конец 4-6 мм подготовленной скрутки."
Изменено пользователем zxplex
image.thumb.png.f7b6f92dc518f74c72f789d2db1ce72b.pngПодойдет?
5 минут назад, udaw сказал:
Подойдет?
Думаю нет. Надо для сварки.
Для сварки аргон.
Изменено пользователем udaw
3 минуты назад, udaw сказал:
Для сварки аргон.
Про аргон думал, но это сложнее.
Если с флюсом ничего не решится буду думать в сторону аргона.
в нашей панельке все скрутки алюминиевых проводов были сварены.
не думаю, что в начале 80х для этого использовали аргон
Обычно в профессиональных магазинах это есть. Ну или подойди к электрикам, которые электросети ремонтируют. У них есть наборы . В них резина, в тюбике типа жира какого то, стеклоткань, и сам пруток, с палец величиной.
Ну на крайняк обычно в электрощитовой они лежать должны, на случай ремонта.
А я делал так, прутком этим просто водишь по алюминию, пока не заблестит, и оловом паяешь потом.
Так в принципе и спаивают провода пробитые с палец толщиной.
Хотя мож технологии поменялись, но сам у них такой стержень купил ещё в 90х. Они горелкой грели, потом этим прутком как кисть по нему водят, он оплавляется и облуживается. Потом в капсулу и оловом или свинцом, тут не знаю, задивают место спайки.
Я слямзил у себя с щитовой такой набор. В магазине не видел. Смотрят как на идиота, когда спрашиваешь, или в бутылочках хрень всяуцю предлагают.
2 минуты назад, Просто Сергей сказал:
извините, но зачем в щитовой паять алюминиевые провода? тем более свинцово-оловянистыми припоями?
Пайка тоже как вариант, но сварка проще и быстрее особенно когда много сварить надо.
5 минут назад, sl217 сказал:
Там припой, как цинк. Скорее всего такой Припой 34А. Тоесть если его плоскогубцами отщипывать, то он крошится, значит не как вы пишите про свинец и олово.:classic_biggrin:
4 минуты назад, Просто Сергей сказал:
вопрос был о пайке...
зачем ЭТО в щитовой?
15 минут назад, Просто Сергей сказал:
Никто сейчас с алюминием не наботает, везде медь
1 минуту назад, zxplex сказал:
А не нужно подходить а Афоням, которые розетки в домах ставят.
Нужно к аварийщикам, которые кабели под землёй пробитые паяют. Их можно увидеть по палатке , маленькой такой, и газовый балон стоит рядом с ямой.
Ты меня об этом спрашиваешь?:classic_biggrin: Я знаю, что у меня есть пруток сантиметров 30 купленый за бутылку шила , и наборчик из щитовой. А как он там оказался, меня не интересует.
Я только рассказал, что это существует , и явно не в магазинах для обывателя. Хотя мож и там они есть, только продавцы не знают что это такое
Нужно к аварийщикам
Ну как увижу аварийщиков спрошу:classic_biggrin:. У меня подстанция в 50 метрах от дома, и частенько они там, хоть и без балона, но на машине написано "Аварийная"
У меня сейчас дома остался только пакетик с стеклотканью и бутиловой лентой. В  таких пакетиках лежит флюс с мизинец толщиной , как зубная паста, и сама отливка припоя , на вид как старые грузики для балансировки.
6 минут назад, Просто Сергей сказал:
А причем сдесь припой? Я про сварку спрашиваю.
Если речь идёт о капельке на конце скрутки, то ни какого флюса не нужно, угольным электродом провода прекрасно свариваются капелькой.
У аварийщиков на кабель муфту вешают, трубка с 6 болтами на обрыв типа регулировка усилия затяжки.
2 минуты назад, zxplex сказал:
Вам  провода спаять, или сварить? Если сварить, то думаю, что в аварийке такого нет, да и нет там таких спецов по сварке алюминия. Там столько не платят.
1 минуту назад, Просто Сергей сказал:
Сварить мне надо. И варить аварийщики должны, но медь, хоть и не платят столько)) Должны же им аппарат "казенный выдать".
3 минуты назад, Просто Сергей сказал:
Сегодня попробую угольным электродом сварить.
Я уже пробовал без флюса. Как мне показалось качество плохое получилось.
И вообще мне показалось что нет такого флюса. Какой то фигней помазали, сняли ролик и выложили в Ютуб. Все делают для увеличения колличества просмотров и посещаимости сайтов. Не зря нигде нислова как этот флюс называется.
12 минут назад, Просто Сергей сказал:
в тигле нужно. сварку меди-бура. под люминь- не знаю
