Новая фича - Закладки
Hard
Инструмент для шабрения станины токарного станка
Подскажите пожалуста какой инструмент необходим для шабрения станины токарного станка?
Основной и вспомогательный?
смотря каким методом измерения станины вы владеете
можно по линейке на краску
можно при помоши уровня
можно при помощи автоколлиматора
блин.. был ж у меня наклономер "токио денпа" так и не знал куды его пристроить.. подарил кому то.. :shok:
по линейке на краску нужна будет поверочная линейка(ровная) желательно по длинне равная или большая длинны того что шабрите, синька, шабер
а так методов очень много
А как проверить будит ли плоскость салазки паралельна оси шпинделя? (чем)
если что уважаемый после шабровки протачивается заготовка или ставиться в шпиндель оправка и по ней передняя бабка(шпиндель) выставляется параллельно направляюшим, иногда в редких случаях подшабривается плоскость к которой прилегает передняя бабка
Чтоза оправка вставляется в шпиндель.
Увидить ее можно
Одна сторона оправки конус, как внутренний в шпинделе, другая цилиндическая шлифованная, естественно, не должно быть биения по отношению к конусу.
Конусной частью загнать в шпиндель, а по цилиндру измерять индикатором отклонение.
Изменено пользователем dva
Эта железяка подойдет для шабрения станины?
длина 1000мм.
и чтоза номер выбит на ней 435?
Ну не для шабрения,а для контроля шабрения,только ее тоже проверить надо.
спасибо за поправку.
На моей выбит 666 или 999-смотря с какой стороны посмотреть.
Что за оправка вставляется в шпиндель?
см.http://www.maleks.wmmt.net/index.php?&mode=mod&exmod=16a20f3xxx&page=3
по ней выставляют бабку параллельно направляющим
Обычно направляющие станины по которым ездит супорт у токарных станков каленые и шабером их не взять, нужна шлифмашина, лично пользовался пневматической, той что заусенки снимают и фаски делают.
Изменено пользователем Wity
Вопрос к знающим.Кто пользовал инструмент ф.Репирк г.Иркутск (repirk.ru) интересуе катчество линеек? Цена уних очень низкая,наводит на разные мысли о производителе.
В моём случае она не поможет.
Упорный центр бьёт 9 соток, хотя сам шпиндель 1 сотка.
