dan_ko
приговор АКБ
Доброго времени. Машинка вчера ездила без проблем.  Сегодня пытались завести (-15 градусов) - даже и не пытается крутить. При включении стартера гаснут лампочки.
Сняли, принесли домой. Померял напряжение 11.6 Вольт. Подал 14.6 Вольт - зарядный ток меньше двух Ампер и падает. Заявил: "покупайте новый".
Но вот теперь грызёт червячок: может погорячился? Аккумулятор то был холодный?
Первый признак умирания АКБ - отказ работать при понижении температуры.
На всякий случай - отогреть, зарядить полностью и проверить плотность электролита. Но это в 99% случаев ловля блох в космосе. Можно еще нагрузочную способность  проверить и емкость посчитать , нагрузив а лампочку с током, примерно 0,1 емкости. Ну и на всякий случай проверить, а что там с масло. На "летних" сортах в -15 не особо заводится.
Три основные причины "умирания" автомобильных аккумуляторов.
1. Короткое замыкание пластин банки. Основной способ определения - замер плотности электролита. Есть очень маленький процент вероятности восстановления работоспособности в результате некоторых "реанимационных" действий.
2. Обрыв пластин банок. Практически неизлечимо. Диагностирование довольно затруднительное.
3. Сульфатация пластин. Одна из основных причин, из-за которой в утиль отправляются вполне еще пригодные к работе аккумуляторы. Определить сульфатацию просто, но одновременно сложно из-за сходства большинства признаков с п. 2.  Технологий устранения сульфатации имеется достаточно большое количество, но большинство из них дают кратковременный эффект и несут разрушительный процесс для аккумулятора. Занимался восстановлением таких аккумуляторов, в некоторых случаях емкость восстанавливается процентов на 90-95, и работают такие аккумуляторы еще долго и счастливо.
В любом аккумулятором магазине есть нагрузочная вилка. Ткнули, жив, значит поблагодарили и домой, если мёртв, оставили там в счёт стоимости нового и домой с новым. Даже если он действительно живой но разряжен, вилка покажет 9-10 вольт под нагрузкой.
Но по симптомам я бы не надеялся на хороший исход.
Что бы совсем исключить все вероятно попробуйте авто завести заведомо рабочим аккумулятором.
Изменено пользователем Рома Астрахань
4 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
А вот тут-то есть нюансы.
Во-первых, не факт, что виноват именно аккумулятор. Вот сейчас ударили морозы, и начались проблемы у многих. И выяснилось, что, наверное, больше половины причин совсем в другом. Основная причина - состояние проводов и клемм, особенно массовых. Провода сгнившие и окислившиеся, обломанные на три четверти, болты закисшие и заржавевшие. Пока было тепло, стартер крутил более-менее, заводилось. Прижал мороз - все, включат стартер, полуобломанный провод просто раскаляется и на нем садится все напряжение. Кстати, экспресс-проверка в таком случае простая - лампочку непосредственно на клеммы аккумулятора (именно на свинцовые клеммы самого аккумулятора), и включить стартер. Если лампочка особо не затухает, а в машине все гаснет - 100 процентов провода и контакты.
Опять же, дешевое летнее масло, разбавленный водой непонятно какого рода тосол - попробуй, стартер, раскрути-размешай этот коктейль.
Спасибо!
Ну Вы меня и "опустили":classic_smile:
2 часа назад, gktuning сказал:
1 час назад, Adventurer сказал:
Давно не видел пробок на банках.
57 минут назад, Adventurer сказал:
58 минут назад, Adventurer сказал:
59 минут назад, Adventurer сказал:
Абыдно однако.
Свой вопрос я, наверное, невнятно сформулировал.
Дело в том, что у современных батарей как-то изменилась характеристика заряда. Я могу взять исправную заряженную батарею, подключить источник и поднимать напряжение до 16, 17, хоть и 20 Вольт. И ток заряда будет далеко не запредельный. Правда, увлекаться этим не стоит, может сдохнуть.
Вот я и подумал, что холодная батарея может не брать зарядный ток.
15 минут назад, mike880 сказал:
Аккум при -15 и ниже заряд не воспринимает совсем.
Вот об этом я и подумал.
47 минут назад, mike880 сказал:
А как люде на северах ездят.
3 часа назад, dan_ko сказал:
Сколько лет аккумулятору, модель. Пробки могут быть под наклейкой.
Лет неизвестно, машина не с салона.
Модель BOSCH
Пробок не нащупал.
8 часов назад, Adventurer сказал:
 4. Плохой контакт в одной из перемычек между "банками". Очень занимательное явление , на малых токах все работает, фары например светятся, но стоит включить стартер - полный обрыв. Иногда из той банки где у перемычки плохой контакт, идет (при попытке включить стартер) неприятный характерный запах и даже лёгкий дымок . Дефект возникает внезапно совершенно непредсказуемо, причем иногда даже на нагрузочной вилке может не проявляться.
5 часов назад, dan_ko сказал:
Лет неизвестно
На помойку, ни кто перед продажей не будет менять акб
10 часов назад, mike880 сказал:
Иногда бывает банально сгоревший гровер, который умелец зачем то подложил под гайку клеммы втягивающего
:good:Всегда убираю гровера при ремонтах, и специально их не ставлю на наконечники под гайкой. Калёный прущинный гровер это первая причина ржавления и коррозии контакта. Так же никогда не оставляю эти контакты сухими, обязательно смазываю каким то маслом, или солидолом. На крайняк отработкой, лишь бы сухое не было.
9 часов назад, dan_ko сказал:
Просветили :)
Что значит- не запредельный? Это сколько? Аккумулятор сродни мощному стабилитрону, напряжение не даст поднять выше 16в (при живом состоянии и при умеренном токе заряда).
Если она хорошо севшая, она вообще может замёрзнуть.
11,6 вольт даёт надежду на исправность батареи. Зря Вы его похоронили. А то, что ток падает, требует выяснения причины, нужно было попробовать просто поднять напряжение. Напряжение полностью заряженной батареи 16,2 вольта... Попробуйте ещё раз.
Изменено пользователем Krzysztof
30 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Cмазываете до закручивания, или после?
3 часа назад, Евгений 63 сказал:
На помойку
Так и сделал.
24 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
А вот здесь у Вас, Виталий, устаревшие сведения. Где-то на форуме уже обсуждалось.
Гелевым, от бесперебойников, точно нужно ограничивать напряжение. Современным автомобильным тоже. Они не кипят, а тихо умирают.
Старая технология заряда, типа: " устанавливаем ток в 0.1С и заряжаем, пока все банки равномерно "закипят"" уже не катит.
14 минут назад, Krzysztof сказал:
Попробую.
Отпишусь;
Подопечный отогрелся дома, мощной нагрузки нет, но кусок нихрома нагревает хорошо. После этого зарядный ток превышает 10А, в течение нескольких секунд.
Заряжал напряжением 14.6 Вольт, ток упал почти до нуля.
Установил 16,2 Вольта - ток 2.4А.
                    18 Вольт             10А
                    20 Вольт             24А.
5 минут назад, dan_ko сказал:
  18 Вольт             10А
                    20 Вольт             24А.
Вам не жалко, или вы приготовились его выбросить.
Только что, dan_ko сказал:
Тем не менее - к замене. У него - возраст.
Современные аккумуляторы делают без сурьмы - которая провоцировала раннее вскипание электролита при зарядке. Вместо сурьмы для прочности свинцовых пластин добавляют кальций. Такие батареи более терпеливы к высоким напряжениям при зарядке - но мучать их этим - не правильно. Для надежной эксплуатации зимой у нас в автомобиле должен стоять аккумулятор не старше 7-8 лет. Старичок летом может быть еще ого-го. Но при сильных морозах - ему швах. Кстати, по этой в т.ч. причине на автомобили никак не зайдут литиевые батареи.
5 минут назад, Vladimir_V сказал:
Или серебро
35 минут назад, lenin2 сказал:
Вам не жалко
Я кратковременно.
Новый нужно однозначно. Даже один незапуск, в нужное время и в нужном месте, может принести неприятностей значительно больше, чем стоимость АКБ.
54 минуты назад, dan_ko сказал:
Зачем мучить, сдайте старый купите новый.
15 часов назад, dan_ko сказал:
Сульфатация, пустые банки, отгоревшие пластины внутри банки, выбор за вами.
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Это явный перебор. Так как нормальный аккумулятор живет 5-6 лет. Потом это уже полутруп. Есть особи, которые с трудом три года выживают. Все зависит от условий эксплуатации.
12 часов назад, dan_ko сказал:
Есть такое дело. Это обычно батареи с добавлением кальция в состав пластин и рабочей массы. Батареи эти обычно необслуживаемые, не имеют пробок, но вообще это - не факт. Максимальное напряжение поднимается обычно максимум на 2 В - примерно до 16-17 В. Делалось это для того, чтобы в случае неисправности регулирующего напряжение оборудования и повышения напряжения выше 14.5 В избежать "кипения" аккумулятора и его разрыва из-за излишних выделившихся газов. Но даже если довести напряжение на такой батарее до 16 В, после отключения ее от зарядки оно падает даже без нагрузки практически сразу до стандартных 14.2 - 14.5.
13 часов назад, mike880 сказал:
Для классической свинцовой батареи это неправда. Работают машины и трактора и при более низких температурах, например, на севере, и все там нормально заряжается. Другое дело, что на морозе свинцовая батарея теряет емкость, при -30 С даже исправная батарея может потерять до 80 % заряда.
1 минуту назад, Yuriy-ru сказал:
Это не нормальный АКБ столько живет, а маркетинговый баланс так высчитан по пусковому току.Что бы товарооборот не падал, заодно и экономия на комплектующих для завода.
На втором гольфе после кончины штатного обмерил габариты посадочной площадки под АКБ и всандалил самое большое что туда влезло. Благо запас был. 10 лет оттарабанил без запинки. С ним и продал.
Против штатных 55 а/ч мой новокупленный получался что то в районе 80. Но тут дело уже не столько в часах, сколько в бОльшем для такого АКБ допустимом пусковом токе. Для него моего гольфа крутить было баловством. В любой мороз уверенный запуск. Ибо (условно) пусковой ток доходил до 220А а этому уже 300 были по плечу.
