Lowboard Fun Research
Как поставить металлический забор?
Есть секции забора и потребность в самом заборе. Интересует как втыкать в землю столбики? Бура нету. Выкапывать ямку и заливать бетоном столбики или как то забивать?
Изменено пользователем Запрягаем ветер
У меня выкопаны ямки (метр глубиной, кажется), в них по отвесу вставлены столбы и засыпаны ямки песком с проливкой водой. За 12 лет ухода от вертикали не произошло.
Хм. на счёт песка уплотнённого водой это тема! А какого диаметра примерно ямки раскройте тайну?)
Копать, заливать чемнибуть, мона бутовать... подумать как предотвратить унос столбиков на металолом - если актуально
Металлический - значит сварка рядом...
Не удобное место "под домом"...
Мне пришлось один столбик делать так - яма шириной в штыковую лопату (копается с помощью лопаты и тяпки - нарезается грунт лопатой, вынимается тяпкой), сумел выкопать см 60-70...
Еще см 40 - забил кувалдой. Забетонировал... "Шнягу убитую кувалдой" срезал, наварил нормальный, красивый столб :shok:
Я не знаю какой у Вас грунт, а в наших "болотах" сотую трубу приходится бетонировать на глубину 50-70 см. Иначе через 2-3 года двухметровый забор - кренится.
Я бы порекомендовал забетонировать. Для себя же?
Наши "новые русские" заливают практически настоящий фундамент и в него "заливают" трубы.
:shok: Но это же Донбасс!!! Там же шахтеры - че на 50 размениваться-то!
(Сергей Викторович, не обижайтесь, просто каламбур...)
Металлический да, электричества нету. Буду сверлить шуруповёртом и собирать на болтах/винтах.
У нас грунт - глина, болото есть недалеко. Если начнёт косится поставлю дополнительную распорку к столбику вбок.
Думаю скомбинировать - бетонная лепёшка слой песка и опять бетон песочек и дёрн.
лучший инструмент для копания ям под столбы это топор приваренный обухом к трубе ну а землю вытаскивать удобно тяпкой
Гость
Одолжить бур...
В аналогичных условиях бурил на глубину 2м...
Далее -
Я когда забор ставил (сам забор деревянный, но столбы железные), прокопал неглубокую траншею по линии забора, там где столбы - выкопал ямы. Вдоль траншеи поставил опалубку, выставил столбы, залил бетоном ямы. Затем положил в траншею арматуру и залил все до отметки 5-7 см выше уровня земли.
В итоге получил двойной выигрыш: и устойчивость выше, и вода с улицы не затекает.
бурить надо на +10-15см больше глубины промерзания для Вашего района.
Для Мацквы 1м20см.
посмотрите
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=19972
прошу понять правильно не рекламирую, а для облегчения
бурится больше диаметра трубы и заполняется ( не заливается) бетоном
никто не украдет
Изменено пользователем Муханик
Забор кстати такого плана
Высота 2100 ширина секции 1300
Я гиморойщик, поэтому делал не как нужно, а как считал нужным. Повторять не рекомендуется, просто моя технология сильно избыточна, хотя... Сначала сварил бур, длина 6 метров. Потом треногу из уголка, высота 3 м. На треногу повесил таль, к буру приделал плавающую ручку. Бурил на 3 метра. Вырезал из оцинковки блюдца, не полметра опускал в азбестоцементную трубу, делал в трубе бетонную пробку. Опускал в лунку пробкой вниз, забивал кувалдой через пенек на сколько можно. Брал квадрат 60Х60Х4 2м60см, приваривал арматурные выпуски 2,5 метра, набивал азбестоцемнетную трубу бетоном, ставил квадрат выпусками вниз. Поперек между столбами варил поперечины из квадрата 40Х40Х3, из него же пускал диагональ. Клепал профнастил, по кругу, в местах вертикальных стыков вваривал полосу 40Х4. Гимор конечно, но мне нравиться.
:hi: :crazy: Фига се...
И это обычный забор... Не городская крепостная стена?
Жесть! Вы действительно геморойщик! :)
2Алексей
Колючая проволока, 10.000 вольт, видеокамеры и датчики движения имеются? :crazy:
Не соглашусь ибо это бесполезно, так как столбик имеет очень малый вес и не будет сопротивлятся силе трения межу ним и промерзающими слоями грунта. В результате он будет жить одной жизнью с промерзающими слоями грунта, то обишь вспучиваться и оседать в зависимости от температуры почвы. Но и слишком мелкое заглубление плохо, так как этот процесс будет зависеть не от сезонной температуры, а от суточной. Обратите внимание на пирамидальную форму опор (стаканов) под ж\б заборы. Такая форма как раз способствует сопротивлению силе "пучения" почвы при промерзании верхних слоёв почвы.
Фи, это я еще калиткой не хвастался. На пяти петлях из полосы 5Х50 обернутых вокруг 25мм прутка (пока оборачивал чуть не родил). Петли спрятаны внутри квадрата 60Х60Х4, пока выставил 5 штырей внутри квадрата по одной оси, еще раз чуть не родил. С раскосами/укосами, врезным замком и засовом, общий вес чуть меньше 200 кг.
PS в этой теме в десятом сообщении фото затесалось
Изменено пользователем Алексей
Кстати что за краска такая используется для покраски газонных заборчиков в городе?? чёрная такая матовая.
Кузбаслак.
Изменено пользователем gerasim
не в весе дело.
бесполезно почему?
у Вас был опыт или просто догадки.
у меня стоит забор сплошной из профлиста.
1,2м в земле и 1,5м труб поверх, расстояние между столбами 3м.
высота забора 2м.
вот результат: выдерживает мерзлоту и ветровую нагрузку.
впрочем я уже оссекся на форуме с высказываниями.
то что выложил это наверное мое везение.
У Вас все по другому...
Мама,роди меня обратно! :80:
Я то думал,грешным делом,что у нас на Кубани заборы строят,как дома.
Пошел нервно курить,в сторонку.
Непонятно, почему бур не купить (стоит он "копейки" - пропиваем больше) или не сделать самому (труба, ручка, лопасть). Правила игры такие или вера не позволяет?
