Staska
Снова про деталь типа стакан
Вопрос уже задавал похожий. Но - деталь типа стакан, диаметр 95мм , длина 90мм Радиус между стенкой и крышкой 10мм. Без фланца.  Заготовка диаметром 200мм, первый этап 200 х 0,62 - 124мм, второй 124/95 - 0,766. Нержавейка 304/321, 0.5мм
Зазоры 0.05мм
Как бы все и ок.
Вопрос - нужна ли жесткая фиксация матрицы в прессе ? Или она сама место найдет.. Про стакан размером по меньше - на форуме было сказано - да хоть молотком можно пробить..
Доступ к такому гаражному прессу есть:
Или не пойдет ?
Изменено пользователем Staska
Если пуансон зафиксирован, то матрица плавает или наоборот. Пресс сколько давит? Если тонн 6 то пойдет, нет берете автомобильный домкрат...
Только что, Sergei68 сказал:
То есть пуансон зафиксирован на штоке и а матрица просто лежит на столе ?
Пресс 20 китайских тонн. По расчету 16 и 10 тонн нужно ?
Может есть фото при способы из домкрата ? Или просто две пластины и две шпилки ?
2 часа назад, Staska сказал:
Если обеспечите попадание папы в маму через деталь, то может лежать и свободно...
Sergei68, заказал такой набор юного штаповщика. Домкрат на 20тонн китайских, шток диаметром 52мм.
Диски - фланец и заглушка дн150. Две шпилки и 16 гаек М20..
В 17.01.2021 в 18:27, Staska сказал:
Межу прочим, межу прочим, на второй вытяжке стакан потеряет устойчивость и схлопнется вовнутрь.
Вторую вытяжку так просто не делают.
Staska! Что у вас не получается?
Sergei68, все будет. Чутка морозы прижали. На выходных буду точит папу.
