San75
Чем прочистить вентиляцию в погребе?
Есть погреб в гараже , из него на улицу идет вентиляция в виде канализационной трубы , обмотанной снаружи в один слой утеплителем : подложка под ламинат ~ 10 мм , со слоем фольги. труба не прямая а есть 3 колена , и как я не утеплял ее а все равно труба заросла изнутри изморозью наглухо и вентиляция сейчас не работает . общая длина примерно метров 8 , снаружи на оголовке самодельный дефлектор цаги. До первого колена я еще иней весь убрал а дальше не добраться. Чем , как прочистить оставшееся ? Сунуть в трубу двухкиловатный женский фен ? Заодно как бы так переделать систему чтобы это все работало все зиму , а не только первую половину ? Я подумывал первое колено сделать из стальной трубы без теплоизоляции , чтобы на нем выпадало максимальное количество измороси , а дальше в трубу уходил уже сухой воздух , но будет ли движение воздуха , ведь он совсем остынет и не будет никуда двигаться ?
Греющий кабель и включение по датчику температуры или таймеру, или по необходимости. Сразу предусмотреть емкость для слива оттаявшего конденсата, обязательно с узким горлом, иначе опять испарится в подвале.
20 часов назад, San75 сказал:
Можно мужской (строительный), паяльную лампу, тепловентилятор, но аккуратно, без фанатизма и под присмотром. На будующее - кулер типа от компа на 220В с подогревом от нихрома или хоть лампочки 60 Вт, включать периодически со сбором конденсата.
В 17.01.2021 в 15:46, San75 сказал:
Стандартная схема естественной гаражной вентиляции
выглядит примерно так:
Зимой, холодный воздух по приточной вентиляции опускается
к полу подвала в одном углу, а теплый воздух уходит в вытяжной канал в противоположном углу.
Приточка короткая, вытяжка высокая.
Утеплять обе трубы и толщина утепления не меньше 3-5 см на сторону.
Диаметр приточки должен быть равен вытяжке.
Правильный диаметр вытяжки 160 мм.
Интенсивность вентиляции регулируется уменьшением сечения
всех труб одновременно.
Подгоняйте свою схему под такое решение.
Если гараж не отапливается, то закладывайте греющий кабель в вытяжной канал.
Но при правильных диаметрах, отсутствии лишних колен, и корректной настройки вытяжки
должно все работать (ЗИМОЙ) и без доп. обогрева. Летом - это отдельная история.
:classic_smile:
P.s.
Схему взял из сети, как правильную и типовую.
Тема хорошо раскрыта на просторах интернет.
