Александр Силаев
Штамповка деталей из дерева. Нужен совет.
День добрый, парни!
Деревообработкой занимаюсь очень давно. Свой цех ( без аренды) с промышленным импортным оборудованием. Со всеми станками на ты ( сам на них работаю и обслуживаю) . Ну и советские заточные в наличии для заточки инструмента.
Есть желание попробовать запустить производство вот таких ламелей ( "печенек") из массива. У нас их , к сожалению, не производят. Делают в Словении, Германии.... Материал там - массив березы , клена, бука... Т.е. на входе  обычная пиленая  сухая заготовка толщ. 4..4,2мм и шириной 40...50мм . Детали будут вырубаться из нее под углом 45град .  Посоветуйте, пожалуйста, более-менее подходящую марку пресса, ну и цену оснастки ( примерно).  После вырубки с одновременным прессованием деталь должна иметь толщину 3,8мм. С сырьем и местом работы у меня проблем нет . Будет в конечном итоге 3 типоразмера деталей ( как следствие - 3 штампа) . Максимальный размер детали  56,5 х 23,5х 3,8мм. Рисунок можно упростить, но хотелось бы чтобы конечные детали имели сбег к краям по периметру 2..3 десятки для последующего более легкого позиционирования в деревянной заготовке.  Предварительная серия деталей от 500000 до 1000000 в год  каждого типоразмера.
Благодарен буду за любые советы, мнения, критику...
у нас на заводе заготовки из фанеры 6мм рубили на обычном кривошипном прессе.
в данном случае кроме вырубки еще и прессование... Но, возможно, это две разные операции на разном оборудовании. Прессование, возможно, еще и горячее.
Хотелось бы чтобы вырубка и прессование было в одной операции и на одном станке. Смысл там иметь горячее прессование?
58 минут назад, Александр Силаев сказал:
Было бы здорово! Пока я покупаю по 9 р за штуку чешские во ВСИ.
Двухударный пресс нужен - высечка-штамповка.
8 минут назад, Vladimir_V сказал:
Думаю, что дерево нужно прессовать. и едва ли ударным способом, и едва ли без тепла (личное ничем не проверенное мнение, но, Вам нужна нормированная толщина, а чистый удар ее обеспечить не может, так как исходно древесина имеет ненормированную плотность. таким образом нужен пресс, обеспечивающий толщину, и устройство для фиксации этой толщины)
возможен, кстати, процесс, при котором Вы будете формировать (например прокаткой) лист нормированной толщины, а потом вырубать детали на тигельном прессе
Изменено пользователем sl217
1 минуту назад, sl217 сказал:
и едва ли без тепла
Там прессовка не формообразование ведет, а всего лишь увеличивает рельеф поверхности для большей прочности склеивания на алифатических клеях. Поэтому тепло там совсем не нужно. Да и скорости обработки нужны такие, что о теплопередаче с теплопроводностью дерева говорить не приходится.
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
чем меньше слой клея, тем больше прочность клеевого соединения (нас так учили, давно)
Только что, sl217 сказал:
Неправильно Вас учили. Есть некий оптимум толщины клеевого слоя, дающий максимум прочности склеивания. Когда слой толще или тоньше - прочность ниже.
У этих ламелей есть еще технологическое преимущество при сборке их прессованными - от нанесенного клея на водной основе прессованная ламель быстро расширяется, что обеспечивает её зажатие в пазах деталей еще до полимеризации клея. Это ускоряет и упрощает сборку деревянных изделий.
А зачем такое печенье? Для бобров в зоопарке?
Для сборки изделий из массива.
В свое время ( 3 года назад) все кругом убеждали что я не смогу сделать качественный аналог мебельных шкантов Festool Domino. А я сделал их и произвожу в массовом масштабе  рассылая по всей стране потребителям. Но там только обработка и накатка насечки на валковом прессе. Здесь же совсем иное.
26 минут назад, Vladimir_V сказал:
Вы противоречите себе...
Расширение ламмеля приводит к уменьшению слоя клея
1 час назад, Александр Силаев сказал:
Высокая производительность= где-то  штуку за 5-6сек.  Тут подходит приём описанный здесь
Такую производительность позволит  решить станок со сменой позиции и 4-мя позициями перемещения по кругу. Думаю, даже быстрее.  Давление не знаю, но нужно с запасом.  Первая операция  она же и последняя- вырубка на проход и допечатывание, хотя можно и на 2 операции растянуть 1- вырубка , 2- печать , 3- выталкивание , 4 -уборка  со стола.   Тут нужно выбрать заготовку и подачу заготовки в пресс.  Можно увеличить позиции на столе  и поменять конфигурацию по позициям, но это лучший вариант,  по моему мнению, хотя я с деревом не работал.
14 минут назад, Александр Силаев сказал:
Конешно! Ламельный фрезер могут себе позволить многие столяра - я себе купил. А фрезер Фестул-Домино - с его запредельно монопольной ценой - очень немногие. Поэтому спрос на ламели будет больше.
4 минуты назад, sl217 сказал:
Это Вам кажется.
Ну если такие шканты нарезать поперек дерева и поколоть-порезать на ламели, затем проштамповать, то вполне может получиться.
8 минут назад, udaw сказал:
они работают на срез
Вячеслав внимательней читай, заготовка поперек волокон колется на шканты, они получаются вдоль волокон. Заготовка получается по ширине доски, эти палочки в приблуду пресса одновременно скалываем и подаем в пресс, заготовки загружаем вертикально.
Изменено пользователем udaw
Береза на ольха... Ее скол непредсказуем
Тогда режем тонким диском.
12 минут назад, udaw сказал:
вот ТС и режет..
а на фанерных комбинатах сначала парят, а уже потом режут. Но ножом
Возможно, и в данном случае проще покупать готовый шпон и вырубать все на тигельном прессе
понятно. это штифты для дсп. непонятно только зачем их овальными делать если можно круглых побольше просто. и в чем прикол с торца приклеивать печенье деревянное.
3 минуты назад, yapavel сказал:
Вы ошибаетесь. Это доминошки для массива древесины.
Просто Вы не занимались присадкой дюбелей - поэтому Вам и непонятно.
4 минуты назад, yapavel сказал:
В резком упрощении изготовления деталей деревянных изделий из массива и упрощении их сборки-позиционирования друг относительно друга. К примеру, даже при наборе щитов в ваймах я часто использую по кромкам эти ламели - стык наборных планок оказывается настолько точно позиционирован, что щит после склейки не требует рейсмуса. А это очень важно для малых мастерских, где просто нету рейсмуса шириной 60-80 см.
Когда хочется побольше за минуту, то первое, что применяют - это прессование двух деталей одновременно: прессуется оттиск, заготовка сдвигается на шаг и пробивается, а в это время оттиск получает следующая.
А для определения силовых характеристик попробуйте для начала оттиск простым гидравлическим домкратом для поднятия автомобилей.
Такие небольшие деревяшки прессовать, мне кажется, любой кривошипный пресс, хотя бы тонн на 6-8 справится. С такой серией просится автоматическое подающее устройство. Если из доски нельзя вырубать такие детальки, я бы попробовал из заготовок некоторую ленту сделать, типа как патронную, для подачи в штамп. Ну или пять-шесть очень усидчивых работниц.
Только что, malaxit сказал:
Там они по любому нужны - одна упаковка-фасовка большую трудоемкость составит.
3 часа назад, Vladimir_V сказал:
Всё решается на пневматике достаточно тривиально,  с одним обслуживающим оператором станка  до полной упаковки.
Весьма неплохая прибыль от этого  станка  чуть ли не в миллион в месяц при программе под 100т. шт в месяц
