аВТОРСЕРвис
Ремонт торца концевой фрезы.
после такой центровки поставь в биенемер и убедись что биение на конусе уместилось хотя бы до 5 соток, лучше конечно 2-3.  Если не уместился то такая фреза заточенная в центрах будет колбаситься.
Тоже в свое время озадачивался, потом начал сортировать до заточки
А почему в центрах, а не в универсальной поворотной бабке, например?
4 минуты назад, Anvil сказал:
А почему
Меня тоже интересует.
Отверстие в торце - не база, оно для выхода заточного круга. КМК.
Базируется фреза по конусу. От него и точить.
1 час назад, codename1182 сказал:
Одну фрезу (именно сломанная) сразу списал, т.к. после установки в шпиндель биение видно было.
8 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
притянуть шомполом хорошенько, для того чтоб биения исключить.
Поэтому и заострил внимание на этом.Конус шпинделя  проверял на биение--там всё нормально.
Первой работает лопатка Ф 12 мм
Эта лопатка довольно жесткая и по неволе рисует ямку по оси вращения шпинделя-фрезы.
поставь в биенемер
Такого зверя нет у меня.
1 час назад, Anvil сказал:
почему в центрах
Как вариант заточки.
тут вообще без проблем:
торец затачивать с углублением легче (особенно начинающим)
1 час назад, Quas сказал:
Ещё какая база.
См. выше.
Непонятно это быстрорез? Кому надо ровная фреза делает обратную центровку потом торец в конце.
1 час назад, yapavel сказал:
Чёт не понял, это как?
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
это как?
Это на заточном нагибаешь фрезу и на торце прошлифовываешь чтобы остался конусик торчащий потом в зб заточного ставишь обратный центр и поехали или на круглошл ровняешь потом на заточной потом отрезаешь его и делаешь торец но восномном так длинные сверла перешлифовывают.
Пал Сергеич, вот про это действо поподробнее, пожалуйста, расскажите.
3 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
действо поподробнее
Есь у вас сверло милиметров двести 11.5 а надо 11.4 его понятно в магазе нету или там на полметра и дрогое как паровоз берете то что есть его в конус делилки двухповоротной или в патрон но тогда морзе надо шлифовать будет разворачиваете на 60 градусов к торцу круга и крутите и подводите и на сверле где заточка получаете конусок 60 градусов потом в зб шлифовального фрезу с быстрореза с центровкой в нее конусом а второй конец как обычно с хомутиком на центр и шлифуете дальше понятно как доделать. Десятка конечно мало для такого сверла на таком вылете я бы взял 12.
Вот этот совет мне нужен, спасибо.
Вопрос задал по той причине, что фрезеровщик сам точит. А на вопрос почему эти не точит , делает круглые глаза -Как , центровки то нет. Теперь будем пробовать.
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ещё какая база.
Верю, что выставили. Но дело в том, что при наличии конуса, на который базируется фреза и при работе, и при заточке, ещё одна база - зачем? Хотел бы вас понять.
Что вам это дало. На что рассчитывали. Что получилось.
20 минут назад, psn61 сказал:
А так не пойдёт?IMG_20210117_163339.thumb.jpg.9ad4c455a96000807a581900d97d3075.jpgIMG_20210117_163452.thumb.jpg.4f5a605c68c8c15ad36e2c2b98422338.jpg
А на кой делать центровое-то? Для выхода круга если то на большой фрезе периферией малюсенького круга сделать выкружку, но можно и прорези и другие варианты, можно ничего не делать как на фото верхнего поста.
31 минуту назад, Quas сказал:
получилось
Сейчас я на "галерах", и поэтому примерил биение фрезы в центрах.Так вот, стрелка индикатора дрожжит в разные стороны,а явного под'ема или провала нет.
35 минут назад, Quas сказал:
дало
Да ничего особого,но позволяет затачивать фрезу в центрах по передней и задней поверхности придает удобство при заточке торца для таких же начинающих, как и я сам.
30 минут назад, 1д62м сказал:
пойдёт
Пойдет,если вас устраивает.
29 минут назад, Besprizornik сказал:
выхода
И это тоже.
6 часов назад, 1д62м сказал:
А так не пойдёт?
много вышлифовывать из середины.  греется фреза и это мне не очень нравится. потому высверленная серединка , думаю лучше будет.
46 минут назад, Z ANDREY сказал:
вышлифовывать
К тому же нужно иметь опыт такой заточки, у меня его пока нет.По этому и дальше буду на подломанных и ровно заточенных фрезах делать такие зацентровки.
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
то ж самое
