Андро
Биллон
возможно ли частичное оседание серебра при остывании расплава Медь-80%,серебро-20% ???
Да вроде не должно, если смотреть из диаграммы. Может и ошибаюсь.
Может и ошибаюсь.
Нет не ошибаетесь. Сначала кристаллизуется медь- Затем эвтектика медь-серебро.
А я думаю - возможно. Во-всяком случае, личный опыт: если расплавить в тигле серебряный сплав с высоким содержанием меди (грею горелкой сверху), промешать, а потом едва дождавшись затвердения верхней поверхности слитка поднять эту "корку", то под ним в тигле увидим лужу жидкого металла. И если затем сравнить состав этих двух кусков, вершков и корешков" , то увидим что он довольно сильно различается.
Собсно, 925-я проба как раз и принята в кач-ве стандарта потому, что в данном соотношении этот эффект выражен слабее всего.
По-моему так.
Дело в следующем.
Стандартные монеты 10 грошей 1840 для Русской Польши, при пробе по справочнику 194, выглядят в тоже время совершенно по разному.
Есть монеты совершенно серебряные(по крайней мере больше 500) и медь с тонким слоем серебра(очевидно отбеливание).
Все эти монеты чеканены теми же штемпелями - не фальшивки.
Предположить,что в середине 19 века на монетном дворе не в состоянии были контролировать пробу - разум не позволяет.
Воровство тоже не катит - такие отклонения внешнего вида видны за километр уже через 1-2 дня в обращении.
А вот объяснить это явление какими то особенностями или отклонениями технологии на стадии плавки сплава - похоже на правду.
Допустим медленное остывание расплава??
