Kasperido
Хвостовик штампа
Добрый день. Нигде не могу найти значений нагрузки, которую способен воспринимать хвостовик. Диам. хвостовика 60мм. Вес верхней части штампа 290 кг. Пресс к2130.
Спасибо
Изменено пользователем Kasperido
Вообще то хвостовик нужен для того чтобы крепить штамп, вернее верхнюю его часть к ползуну пресса. Что вас беспокоит? Вырывает хвостовик из ползуна пресса?
Да, именно это. Потянет ли он номинальные 290 кг на подъем.
P.s. Еще не вырывает, штамп разрабатывается, но, хотелось бы, этого явления избежать.
1 час назад, Kasperido сказал:
Здесь наверное о размере резьбы более уместно говорить?
         Считать можно только резьбу на срез при ходе ползуна вверх, если в верхнюю плиту хвостовик вкручен. Такой расчет имеется везде для крепежа, только надо учесть динамику. Масса имеется, ускорение от нуля до паспортных данных, число ходов в минуту – паспортные. Если посадка в плиту цилиндрическая с буртом, то на расчет можно забить. Ну, а при рабочем ходе ползуна вниз, вся нагрузка на плиту.
         Но если взять ГОСТовский хвостовик для данного пресса, то про расчеты вообще можно забыть. Мы работали с одной фирмой, у которой крепеж хвостовика был един для всех штампов, М20 основная, даже не с мелким шагом, вне зависимости от габаритов штампа. Правда фирма была приборостроительная, поэтому на 100 тонный пресс штампов у них не было.
Просто это мой первый штамп и я не знаю как именно крепится хвостовик в ползуне. Опасаюсь того, что он может выскользнуть из крепления.
Правда есть хвостовики с запрессовкой снизу
1 минуту назад, Kasperido сказал:
хвостовик в ползуне
Клеммовый зажим?
Паспорт говорит о том, что хвостовик зажимается «сухарем». Внешне выглядит как цилиндр обрезанный по хорде с двумя винтам.
Ну если штамп сделан нормально, то усилие съема после вырубки не должно превышать 10% от самого усилия вырубки
Изменено пользователем Sergei68
Кстати, согласно требованиям техники безопасности на прессах от 63 т и выше верхняя плита должна крепиться к ползуну болтами с Т-образной головкой, то есть на верхней плите должны быть пазы.
сделав эти пазы получил изгиб в месте крепления направляющей втулки 0,026 мм. Деформация упругая. Но вот выдержат ли втулки с колонками...
А почему на нижней плите нет пазов под болты и рым болтов на верхней и нижней плите. Штамп вырубной или гибочный?.
На верхней уже сделал (только потом сделаю их не на всю длину), а нижнюю планировал крепить при помощи прижимов (там и так много отверстий).
Я бы плиты так сделал. Я подозреваю это пробивной штамп , с жестким съемником и разной длиной пуансонов?
нет, это гибочный с прижимом
На мой взгляд я бы гибочные вставка вместе с прокладкой вставил бы в обойму (что-то подобное как держатель пуансона на плане верха), чтобы эти матрицы  не распирало при гибке. А на плите верхней нужно сделать паз как в посте №14 (при условии, что габарит ползуна пресса является больше габарита плиты верхней штампа).
Какой ужасный штамп намалеван и не менее ужасные ответы. Посмотрите в справочнике, мне лень такую шляпу смотреть, вес 290 кг просто винт М10 удержит в статике. Как детали будете с пуансона снимать? Молотком и зубилом? Что за Т-образные пазы в верхней плите. Ужос какой то...
Пазы для болтов крепления к ползуну (их уменьшил на данный момент).
чем он конкретно ужасен?
Планировал, что будет легко будет сходить с пуансона в связи с тем, что 0,5 градуса оставлено под пружинения с каждой стороны.
         Т-образные пазы выполнены на ползуне, на верхней плите выполняются открытые пазы под болты, как на эскизе STIFTа, на нижней плите рекомендуются такие же пазы и крепление болтами, а не прихватами. Болты вставляются головкой в пазы на ползуне и столе пресса, со стороны плит штампа – гайки. К сожалению, не нашел, где я это вычитал, но стараюсь выполнять. В ГОСТ 12.2.109 есть только общее упоминание, что должно быть обеспечено надежное крепление. Встречал чужие штампы, в которых на верхних плитах были круглые отверстия под болты увеличенного диаметра, вместо пазов. Но здесь определенные неудобства при установке штампа.
         Если рассчитывать крепление только за хвостовик, то надо в расчет принимать силу инерции верхней части штампа, равную ее массе, помноженной на ускорение ползуна при ходе вверх. Это сила пытается сорвать с крепления. Удерживающая сила трения, равная силе нормального давления (сила затяжки двух болтов на колодке ползуна), помноженная на коэффициент трения сталь по стали.
Правильно Гранник написал - жуть.
Если усилие пробивки более 60т в пробивном или последовательном штампе, то хвостовик выполняет роль центровика и только. Верхняя плита крепится к ползуну в обязательном порядке, что бы хвостовик не вырвало из ползуна. 290кг и 3000-6000кг (это коэффициент 0.05...0.10) это очень разные величины и поэтому нечего обращать внимание на массу верхней части штампа. Этот надо учитывать при выборе транспортных штырей. Не забивайте себе голову расчетами там, где этого делать не надо. Справочники и существуют для этого, за нас уже все посчитали и облегчили нам жизнь.
Иногда бывает, что разместить пазы в верхней плите для крепления к ползуну невозможно. Тогда надо предусмотреть переходную плиту, т.е. эта плита крепится к ползуну,а штам, с другой стороны, то же крепится к переходной плите.
Чем и как накладывать и полировать радиус на гибочной матрице? Такого инструмента не существует.
При больших габаритах пуансона и малом усилии выдергивания бурт на пуансонах, для экономии материала, делается по короткой стороне. По длинной, большей частью, делают на выталкивателе штампа совмещенного действия, тк работа с ударом.
