hupk
Образование напряжения при фрезеровании
Доброго времени суток,
возникла такая вот проблема. Фрезеруем небольшую детальку из заготовки 50х60х2.7. Материал латунь. Перед обработкой пластину притираем на наждачной бумаге (не образуется ли тут уже напряжение?!). Готовая деталь кривая/выгнутая из-за напряжения.
Как бороться с этом? Сегодня попробуем отжечь. Как правильно это сделать? На электропечи (бытовой) получиться это сделать? Влияют ли режимы резания на образования напряжения?
ИМХО - остаточные напряжения проката. Предварительный (до притирки) отжиг должен помочь, по режиму глянь сюда
36 минут назад, hupk сказал:
Сам процесс резания уже влияет на деформацию, при такой тонкой заготовке деформация будет проявляться на любых режимах.
Сколько в граммах выгнута? Если 5 мм, то это не напряжения. Так сколько?
Выгибает где-то 0.1-0.2мм.
36 минут назад, Дмитрий_М сказал:
т.е. при более щадящих режимам напряжение будет меньше проявляются?
Больше похоже на деформацию при зажиме. Напряжения гнут деталь в любую сторону от стола, а у вас как? Всегда в оду сторону или хаотично?
6 минут назад, skbm сказал:
пока сделал пару деталей. сегодня будем экспериментировать. Но вопрос актуальный всегда. Что то подобное было при обработке серебра
3 часа назад, hupk сказал:
Нее...мне кажется что больше тут не от режима зависит, а от того какой слой вы снимаете или сколько вы там отверстий делаете чтобы довести деталь до этих 2.7 мм
Соберите их в пачку готовые ступциной и нормализуйте в печке будут как струна.
Фрезеровал латунный квадрат длиннющий, выбирал четверть:
Так его так карежило не по детски, выгибало дугой в двух плоскостях.
Поддерживаю Grey67, это напряжения от проката вылезают, так то они уравновешены.
Влияние режимов на деформацию не заметил, только объем снятого материала и конфигурация детали.
Есть возможность после мех обработки рихтануть и уже тогда притереть?
11 часов назад, hupk сказал:
Максимум электростатическое . Но выгнуть деталь оно не может . Геометрия станка , режимы
резания . И попробовать материалом у другого дилера прикупиться . А то  раз столько раковин
и на латуни , и на бронзе видел , что удивлялся , как отрезаемая деталь кому-то в лоб не
прилетела ...
обрабатываю латунь в течении 5 лет
ваша кривизна это остаточная деформация после снятия наружного прокатного слоя
при прокате наружные поверхности уплотняются
когда вы срезаете слой происходит ослабление поверхностного натяжения
мы вышли из этого положения предварительной обработкой (черновой) с последующим отжигом и рихтовкой
3 часа назад, Anvil сказал:
и обратите внимание что корёжило в стороны снятого материала
У меня  прямо   в цехе  греют-старят   для  снятия  напряжений    детали  из  свинцово-сурьмяной-фосфорной    антифрикционной    бронзы  , прочих  бронз  и латуней  .
В  печке  при  160 градусах    на время  от  2 часов  и до  8 часов  .
Многие  детали  из  цветных  металлов  отправляются  в термический  цех  для  старения
А  заготовки  в цех   уже  подаются из  заготовительного  цеха   отожжёнными .
Мне  приходится  шлифовать  на  плоской  шлифовке  кругом  250Х40х76  24А  40СМ1-2    латунные  пластинки  50х50Х2.3 и с  вырезами и прорезями и отверстиями   ,причем  на эти детали   допуск по  толщине    -20-40мкм  (суммарно по  толщине  и по  плоскостности  ) , плоскостность проверяется  по  крап-лаку  на  контрольной  плите  .
Чтобы  деталь не улетала  - есть  накладная   кассета для  шлифовки    на  переносную-накладную  магнитную  плиту  350х150 , я ставлю  эту  плиту  на  электрическую  магнитную плиту  станка и  шлифую  переносную  плиту  "как чисто"  .
Я их пластинки    шлифую  ,всё  время   переворачивая  по 4-5  раз  ,с одной  стороны  на другую  и обратно  . и всё время  уменьшаю  съём  ,сперва  снимаю  0.2мм  с одной  стороны  , переворачиваю и снимаю  по  0.1мм уже  с другой  стороны  ,снова  переворачиваю  и снимаю  уже  по  0.05мм  , ещё раз  переворачиваю и   шлифую  начисто  со съёмом 0.01-0.02  мм  -  детали  выходят   ровные  и доводка  нужна  только и только   для  получения  шероховатости  .
Причем  без  эмульсии  шлифовать  бесполезно  -  их сразу-же  выгибает на  десятку  и выше  .
Раньше  их  без  эмульсии шлифовали   и  выкидывали от  60-70%  .
Приходилось  оставлять  на плоскую  доводку  по 0.1-0.2мм  .
Я начал  шлифовать  с эмульсией  и всё   совершенно  исправилось  !
Правильная термообработка перед фрезеровкой поможет. Ну и не перегревать при фрезеровке.
Без тонкостей, вроде "старения", как-то обходились.
12 часов назад, acorn сказал:
Для старения латуней и бронз  в большинстве  случаев   достаточно выдержки   в печке при 160-200  градусах в течении  5-8  часов  и затем   медленного  охлаждения  вместе  с печкой .
Вытаскивать-же   детали  из  печки   для  быстро  охлаждения на  воздухе  - это  крайне  нежелательно !
Был-же  у меня  в цехе  случай , когда   при  запрессовке  в детали  бронзовых  пятаков ,они  пятаки  все  и потрескались - причина  была  в пропущенной операции  отжига-старения  после  токарных   операции   с ЧПУ    ( на    которых эти  бронзовые пятаки   и точатся и  охлаждения  эмульсией  на этих  станках  ТПК-127    нет  и никогда  не было     ) .
И  фрезеровка деталей  из  латуней   весьма и весьма  желательна  с  эмульсией  !
Крайне  желательно  и острую   фрезу   заточенную  под фрезеровку  цветных  сплавов (  кроме  монеля  ) .
 Сейчас  можно  не  дорого купить   специальные  сборные  торцевые и  концевые  фрезы  с  сменными  острыми  пластинками под  цветные  сплавы .
