A.T.Tappman
Чего-то бабахнуло. Гадаем, от чего.
Ну, судя по фото, эпицентр находится справа, возле разъема. Оттуда поражающие факторы пошли влево. Не видно, что там стояло, но, полагаю, искать нужно либо в самом разъеме, либо в тех цепях, которые приходят в эпицентр.
Были похожие горелые блоки в бмв, когда водой отсек залило. А там только 12В было. В принципе вода была то недолго, но блок при этом работал и полыхнул.
Аккумуляторы бабахали при зарядке в фонариках, подаренных в Мурманске детям недавно, гуглите.
Никогда не ведитесь на мнимую герметичность якобы герметичной коробки устройства .
На электронике коробка должна защищать блок от брызг , дождя и т.п. , но должна иметь
дренажное отверстие чтобы внутренний объём коробки сообщался с атмосферой . Влажность воздуха присутствует всегда и зависит от температуры окружающей среды , впрочем как и объём этого самого воздуха . Соответственно при определённых условиях в коробке может
возникать либо избыточное давление , либо разрежение + изменение температуры воздуха
приводят к накоплению влаги во внутреннем объёме коробки . Уплотнение вроде-бы герметично для воды , но не герметично для газов , в некоторых уплотнениях присутствует ниппельный эффект для влаги , что приводит к накоплению влаги внутри объёма коробки с электроникой
и как следствие - то , что показано на фото у ТС . Ежели хотите более надёжной герметичности ,
заливайте блок силиконом , либо вакуумируйте . Кто хочет знать поболее , смотрите в
"Расчёт и конструирование корпусов РЭА "  Некоторые люди не зная этого начинают мазать стыки корпусов , кабельные вводы силиконовым герметиком , ещё более усугубляя ситуацию .
Иногда приходилось выливать до пол-стакана воды из больших распред коробок , но там и специфика производства соответствующая.
19 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Последними на подъёмнике сварщики работали
__ Что-то сдаётся мне, что ключевое слово здесь - "сварщики"...
а там под платой снизу гирлянды из силовых транзисторов не случайно ?
12 часов назад, dimonn сказал:
Нет смысла родной блок искать.
Эту хрень ну прям очень срочно запустить надо, а потом, да, можно и переделать. Пока непонятен момент с мотором на гидравлику - можно ли на него обычный контактор поставить или там более хитрый, чем вкл/выкл, алгоритм работы?
9 минут назад, Дениc сказал:
Пока не смотрел. Оно на проветривании лежит, ибо запах такой, что у непривычных людей глаза режет и меня с этой ерундой на улицу выгоняют.
8 минут назад, A.T.Tappman сказал:
пару ванн с растворителем плате устроить бы, сама будет долго проветриваться
Только что, A.T.Tappman сказал:
На старых погрузчиках , где управление с помощью командоаппарата , мотор на гидравлику включается тупо контактором , вот только не помню 24 или 48 вольт подаётся на него . Думаю
что по месту , по двигателю можно определиться .
21 час назад, A.T.Tappman сказал:
Да оно вроде как по управлению полыхнуло
Тоесть сборка из кучи скорее всего полевиков вас не смущает и что именно около них и полыхнуло. Скорее всего пробило один полевик и за ним уже всё погорело т.к. 27 вольт вполне нормальное напряжение для горения дуги.
41 минуту назад, A.T.Tappman сказал:
Скорее всего плавное нарастание напряжения. У некоторых мощных дпт выгорает коллектор если сразу подать полное напряжение. Зависит от того под какой режим проектировали мотор
1 час назад, diman1090 сказал:
Полевики по отдельности меня не смущают. Меня смущает, как бы помягче сказать, ущербность всей конструкции целиком.
1 час назад, NBV(SPB) сказал:
Напрашивается решение с последовательным включением мощного резистора на момент запуска. Как на крановых двигателях.
У вас схема устройства есть?
Она поднимает опускает и ездит сама или только поднимает?
В моем случае штабелёр рохла она скоростью мотора регулировала скорость подъёма.
Скорость опускания пропорциональным клапаном в гидроблоке регулировалась.
