A.T.Tappman
Чего-то бабахнуло. Гадаем, от чего.
Собсна, вот. Когда-то это было контроллером от подъёмника на батарейках.
Сидим и дружно думаем, а чегой-то оно вот так сделалось? Такое впечатление, что пару сотен ампер снаружи подали.
Гадаем, от чего
типа  380  прилетело  (либо  молния
C виду - прогулялось высокое напряжение (сеть?). Возможно и не слишком высокое, но по влаге/пыли...
Подъёмник несколько недель катался по сухому помещению с комнатной температурой. Т.е. оно точно ни как не намокало. Да даже если ведро воды на его вылить, нифига не будет, т.к. контроллер целиком в три слоя лаком залит и корпус немножечко герметичный. Зарядка для аккумов живая, на выходе положенные 27 с чем-то вольт. Да и не работает подъёмник во время зарядки, т.к. всё, кроме батарей отключается. В теории не могло высокое на входах появиться, но это только в теории.
24 минуты назад, Grey67 сказал:
Проводящая "пыль" могла образоваться в момент первичного, таксказать, подрыва. То есть, вначале бахнула одна радиодеталь , и произвела выброс неких проводящих продуктов... Электролит из конденсатора, или пластик транзистора, от температуры ставший углем... Или металл перегруженной дорожки брызнул облачком...  А по этому выбросу, уже пошли гулять замыкания и возгорания "вторичные"
Изменено пользователем Алексей С
Только что, Алексей С сказал:
т.н. бегущая дуга
29 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Видел такое в погрузчиках, когда вышибает защитную цепочку по питанию и загорается дуга
1 час назад, G66 сказал:
Да оно вроде как по управлению полыхнуло. Питание (это где банки конденсаторов и стойки с большой резьбой) на первый взгляд нетронутое стоит.
А статикой не могло разряд поджечь? Мороз, сухо... (предполагаю)
5 минут назад, Greg_Burkoff сказал:
абсолютно точно нет. В тех помещениях тепло и влажность в норме - не сухо и не сыро.
36 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Может силовое питание куда на внешние цепи шло, где больше 24 вольт часто пыхает вот на 12в такое бывает но редко, так как дуга не горит
Было как то похожее с блоком питания сетевым (на 48 вольт по моему), рванул электролит в выходной цепи, завалил все около себя "кишочками" и пошло подгорать вокруг. Черное-прогорелое видно было и с другой стороны в нескольких местах, сам БП еще секунд 20 работал, пока жестко не коротнуло, и снабжал "генератор магического дыма" энергией.
Стружка попала на контакты или таракан они тоже ток проводят.
1 минуту назад, G66 сказал:
Так вроде нет таких... 230В переменки приходит сразу на блок зарядки. С блока зарядки выходит 27-28В на аккумы. Во время зарядки силовые цепи от аккумуляторов отключаются. Блок зарядки живой, целый и невредимый.
А электроприводы тоже через этот разъем питаются?
Я так понял, что на болтовые клеммы от АКБ питание приходит.
В месте где до белого прогорело останки двух силовых диодов или супрессоров. Значит там не только управление, но и силовые каналы.
И снизу длинный ряд однотипных элементов - транзисторы?
Изменено пользователем Greg_Burkoff
Электропривод один - насос на гидростанции, запитан с этого блока через болты. Напряжение с АКБ приходит на блок через силовой выключатель, который во время зарядки отключается.
Ага, с разъема управление клапанами какими-либо есть?
Я это к тому, что на нём тоже 28 В есть, а не только цифра управляющая.
1 минуту назад, Greg_Burkoff сказал:
Вот с этого отгоревшего разъёма клапана и рулятся. А ещё туда сигналы управления с пульта приходят.
Плату бы снизу увидеть. Посмотреть на силовые дорожки - может что прояснится. А так есть подозрение, что где "до белого" там дуга и встала изначально.
Только что, Greg_Burkoff сказал:
Эти платы многослойные и обычно всё внутри :)
А ещё её помыть бы. Когда гарь сойдёт можно более точно определить место основного повреждения попробовать. Там будет уже не так однообразно...
Только что, G66 сказал:
Но попытку-то можно сделать. Вот у Кёрхера тоже есть многослойные, но силовые обычно снаружи идут, т.к. усилены толстым лужением. Внутри цифра прячется чаще.
Завтра попробую отмыть и до конца разобрать.
Последними на подъёмнике сварщики работали. Немного их подозреваю в диверсии.
Это фирма ZAPI  барахло какое свет не видывал
Я подобный чинил , скорее всего сквозной ток  или дуга возник на теплоотводящем основании- там вероятно на алюминии монтаж, отвалилась шпилька -токопровод  к плате.
чего-то неудачно коротнуло, а потом дуга погуляла
аккумы могут дать большой ток а защиты обычно нет
То что я занимался , zapi triplat , штабелёр rohla , там был предохранитель на 300 ампер . Я силовые ключи свои делал для ШИМ управления основным гидромотором . 24 вольт 320 ампер.  Нет смысла родной блок искать. Или свое делать или искать современное. Zapi это макаронные двоечники. В моем случае то что купили у zapi  как запчасти сразу сгорело.
