Checsterfield
Реверс на коллекторный двигатель 220В
Уважаемые форумчане, прошу помощи в подключении двигателя от советской электро пилы Парма М. Мне нужно сделать его реверсивным, возможно ли это сделать? Если да, то как? Если не сложно, нарисуйте схему. Нашел схему в интернете от этой пилы.
щеточный узел симметричный?
  Если щёточный узел симметричный то без проблем если это не так то возможно сильное искрение и износ.Для реверса достаточно поменять местами провода щёток и посмотреть не увеличилось ли искрение  если нет ро вам повезло если искрение сильно возросло значит не повезло, если нужен частый реверс то подключить через тумблер.
Изменено пользователем mihalych71
добавил текст
Штатная схема реверса на эл. инструменте выглядит примерно так-см верхний пунктирный квадрат.
Впринципе, чтобы поменять направление вращения в коллекторном двигателе, надо поменять направление тока в якоре или в статоре(одновременно в 2 обмотках статора). Смотрите формулу крутящего момента коллекторного двигателя.
17 минут назад, codename1182 сказал:
А как это понять?
Только вот есть одно НО.  якорь должен быть с симметричной намоткой, иначе, при реверсе будет нештатное искрение на коллекторе, вплоть до кругового огня, и двигатель накроется. В случае же электропилы, якорь с вероятностью 99 %, имеет не симметричную намотку, ибо пиле то реверс не нужен. Так что скорей всего, ничего не получится.
Понял, спасибо большое всем. Буду искать другие варианты.
3 часа назад, Checsterfield сказал:
Так быстро сдались.:aggressive: Нужно попробовать среверсировать, а если не получиться,то искать другие варианты.
Только что пробовал поменять местами провода, которые идут на щетки. Вращение изменилось, но на коллекторе дуга как от сварки. Не мой видимо случай. Жаль конечно.
11 часов назад, riba-ersh сказал:
У якоря, или у щёток, есть такое понятие- электрическая нейтраль. Если щётки стоят в нейтрали, то мотор считается реверсивный. Если мотор расчитывался для работы только в одну сторону, значит он в обратную не предназначен. Но с пониженным напряжением питания можно и в обратную включать.
6 часов назад, Checsterfield сказал:
Отрицательный результат- тоже результат.
Для какой цели хочешь мотор обратно вращать?
6 часов назад, Виталий Донецк сказал:
А можно поподробнее ?
Как это физически выглядит ?
Если такой двигатель запитать постоянкой реверс получится ?
Такая-же задача стоит...двигатель от швейной машинки заставить в обе стороны крутиться....
2 часа назад, GLOK сказал:
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1156-reakcija-jakorja-v-mashinakh.html
Нет. Подумай сам, мотор работает от переменки, но он почему то не дёргается на одном месте с частотой сети. Значит ему полярность как бы без разницы. Но питать его постоянкой с напряжением 220 ненужно, плохо ему будет.
3 часа назад, GLOK сказал:
Что то желания у Вас такие необычные. Мотор переставить на другую сторону, в креплении.
10 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Хотел сделать электропривод для самодельной лебёдки.
Изменено пользователем Checsterfield
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Хотел сделать электропривод автоподачи фрезерного стола.....:pardon:
...тоесть переставлять на другую сторону в креплении ни разу не вариант....
Благодарю за ссылку...мне про смещение оси щеток что-то в голову не приходило...
Зато пришло в голову, что двигатель я один фиг буду питать половиной от номинала дабы снизить число оборотов , а значить кольцевая дуга вряд ли возникнет.
Изменено пользователем GLOK
10 минут назад, GLOK сказал:
В некотором роде это можно считать (условно) как двигатель бензиновый, если его заставить работать в другую сторону, а момент зажигания останется там же. То есть для работы в правильную сторону будет необходимое опережение искры, а при обратном вращении будет слишком позднее.
При слишком позднем зажигании в обратную сторону не поедет. - стартануть не сможет. Такой эффект бывает, когда при запуске недостаточная частота вращения и поршень не успевает перевалить ВМТ, а вспышка произошла.
2 минуты назад, Techic сказал:
Смотря на сколько позднее. Двигатель Стерлинга работает вообще странно, с сегодняшней позиции. Там огонь как бы догоняет поршень, и в конце лишь подталкивает.
Некоторые умудрялись запускать мопед или мотоцикл в обратную, для прикола, давали другу тронуться, и ржали, когда оно в обратную ехало.
  Половина номинала -это четверть мощности в лучшем случае
12 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Ну примерно об этом я и говорил. Причём возможен такой вариант-в корпусе щётки стоят на геометрической нейтрали, а вот якоря 2 типов- с симметричной намоткой (реверсивный), или с несимметричной(нереверсивный). Какой якорь установил-такой двигатель и получил. Так было в ростовских дрелях иэ-1035
59 минут назад, mihalych71 сказал:
мне потребная мощность нужна около 80 ватт (до этого крутило движком 555 серии с мощностью 12 вольт х 6 А = 72 Вт...но больно хлипко получилось) мощность предпологаемого движка 250 ватт (220В х1,2 А) на 12500 оборотов...думаю запас очень большой
57 минут назад, riba-ersh сказал:
Я правильно понял - симметричная - это ламели якоря друг против друга, а несеммитричная чуток сдвинуто ?
Тогда я могу рекомендовать двигатель от старой стиральной машинки автомат ,прекрасно реверсится и цена никакая к тому же можно регулировать обороты с сохранением крутящего момента
1 час назад, GLOK сказал:
Неа, симметричность относится к обмотке, тоесть наличие или отсутствие её сдвига относительно коллектора.
42 минуты назад, mihalych71 сказал:
Неоднозначное решение. Там двигатель может не иметь симметричности роторной обмотки. Да, крутит стиралка то влево то вправо, но это на оч маленьких оборотах, а вот отжим, когда на максимуме, то в одну сторону. Так что её двигатель может допускать реверс, но только на минимуме. Кстати, такое бывает и в инструменте.
Так что надо пробовать конкретный движок от стиралки
IMG_20210114_144149.thumb.jpg.7fdcff3d95e8b30467265ad7e44a48ae.jpgIMG_20210114_144159.thumb.jpg.369d309b4b8e7fddb1e1d701f517921b.jpg
приблизительно.
