mike880 28 #26 Дата: 13 января 19 минут назад, sl217 сказал: а что такого может случится у потребителя, имеющего на входе 3 фазы? и соответствующую схему включения в своем собственном ВРУ? банальный перекос фаз снаружи прилетит, а если землю свою соединить с нолём, то ток от соседей пойдёт через неё при отгорании ноля на линии и будет весёлый фейерверк на вводе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey357 80 #27 Дата: 14 января 19 часов назад, Abel сказал: Имеем, два кабеля Ericsson AC3 TLF492325: две плоские (1:3) многопроволочные жилы по 10мм2, экран хз фольга/полимер, а так же мощная оплетка, но в отличии от коаксиала, она не плетеная, а просто продольно-параллельная. проложены в полиэтиленовой трубе под землей (вход и выход трубы в сухих помещениях), в количестве 2 штуки, для энергоснабжения частного дома, в т.ч. питания электрического котла мощностью 12 кВ, три фазы и ноль Три фазы - это как минимум 4 жилы. От столба-источника до дома идет 3 фазы+PEN проводник. На вводе в здание - повторное заземление и разделение на 5 проводников - 3 фазы, N, PE. В принципе от столба кладете 2 кабеля по 2 жилы в одном пучке - для деревни сойдет. Нормы запрещают класть силовой кабель и связь в одной трубе-канале. В принципе в ПУЭ нарисовано так. Если вы грамотно сделаете разделение N и PE - то в принципе все нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 277 #28 Дата: 14 января 7 часов назад, mike880 сказал: банальный перекос фаз снаружи прилетит, а если землю свою соединить с нолём, то ток от соседей пойдёт через неё при отгорании ноля на линии и будет весёлый фейерверк на вводе Вы плохо представляете себе систему ЭП с глухозаземленной нейтралью 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 28 #29 Дата: 14 января 10 часов назад, sl217 сказал: Вы плохо представляете себе систему ЭП с глухозаземленной нейтралью Она у меня в деревне в наличии и я прекрасно вижу что происходит на каждой фазе. Что там в теории должно быть мало интересно. Но когда у соседей включается относительно мощная нагрузка, на ноле может быть напряжение около фазного относительно реальной земли. Сети больше 50 лет и насколько там живо заземление на каждом третьем столбе, никто не знает. Посему пришлось делать свою землю из классического треугольника из уголков, соли при изготовлении ушло несколько кило. Зато всё хорошо с сопротивлением земли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 277 #30 Дата: 14 января 1 минуту назад, mike880 сказал: Посему пришлось делать свою землю из классического треугольника из уголков, Вы просто ОБЯЗАНЫ были ЭТО сделать.. Вы только подтвердили мои подозрения о том, что слабо представляете, как все должно выглядеть. Смотрите пост 27. Там все нарисовано... А вот соль в землю сыпать не нужно. Она, земля, ни в чем не виновата 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 390 #31 Дата: 14 января 2 минуты назад, mike880 сказал: Посему пришлось делать свою землю из классического треугольника из уголков Как расчет заземления (длину,ширину,....) производили? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 28 #32 Дата: 14 января 37 минут назад, Вадим666 сказал: Как расчет заземления (длину,ширину,....) производили? Никак, всё из того что было под руками, потом измерение сопротивления. 41 минуту назад, sl217 сказал: Вы просто ОБЯЗАНЫ были ЭТО сделать.. Вы только подтвердили мои подозрения о том, что слабо представляете, как все должно выглядеть. Смотрите пост 27. Там все нарисовано... А вот соль в землю сыпать не нужно. Она, земля, ни в чем не виновата Да знаю я теорию, просто на практике всё отличается и в теории нет гнилых проводов со скрутками в воздушной линии. Но реальность такова что в ней это есть и всем пофиг, поэтому приходится как то выкручиваться. Со схемой не всё хорошо, при обрыве ноля и однофазными потребителями картина известная и спасает схема ТТ,хотя она и не рекомендуется по ПУЭ для домов, а только отдельностоящих ларьков, но она не запрещается. А поскольку у меня три фазы на вводе и дальше заемлёная нейтраль сделана, то автомат четырёхполюсный, чтобы не спалить нулевой провод входной при катаклизмах в линии. Про грозозащиту и узип я расписывать не буду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 239 #33 Дата: 14 января В 13.01.2021 в 11:02, Abel сказал: Вопрос 1: можно ли пустить защитное заземление по этой оплетке? Вопрос 2: можно ли проложить ЛАН-кабель в этой же трубе, длинна трассы 8 метров, Можно и ЛАН проложить и если сечение трубы позволяет, то одножильный кабель под заземление. Желательно с моножилой сечением не менее 10мм2. Он и по диаметру меньше чем гибкий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 390 #34 Дата: 15 января 8 часов назад, mike880 сказал: Никак, всё из того что было под руками, потом измерение сопротивления А , как давно имеете три фазы.? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 390 #35 Дата: 15 января 9 часов назад, mike880 сказал: потом измерение сопротивления. Чем производили замер? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #36 Дата: 15 января В 13.01.2021 в 12:27, Abel сказал: или надо будет выходить на поверхность земли и там уже вбивать колья и обвязывать их? Грамотнее этот вариант . Опять к двум темам про заземление . В 13.01.2021 в 12:55, sl217 сказал: думаю, можно и так. если Вам железки мешать не будут в подвале. Если пол подвала не забетонирован . Ребята в гаражах кессон металлический под полом (фактически подвал) гаража в качестве заземления использовали . В 14.01.2021 в 01:21, sl217 сказал: что такого может случится у потребителя, имеющего на входе 3 фазы? и соответствующую схему включения в своем собственном ВРУ? При грамотном срабатывании УЗО или (и ) диффавтомата - ничего особенного . Щипанёт на доли секунды . А при их отсутствии и пробое проводов питания на корпус стиральной машины , стоящей на мокром полу в ванной - кого-то и убивало . " Страшилки из электробезопасности ". Ох , наслушался ,на инструктажах ежегодних . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 277 #37 Дата: 15 января (изменено) 6 минут назад, sermor сказал: При грамотном срабатывании УЗО или (и ) диффавтомата - ничего особенного . Щипанёт на доли секунды . А при их отсутствии и пробое проводов питания на корпус стиральной машины , стоящей на мокром полу в ванной - кого-то и убивало . " Страшилки из электробезопасности ". Ох , наслушался ,на инструктажах ежегодних . схемку убойного протекания токов не нарисуете ли? У Вас, кстати, еще и земля у стиралки, как я понял, не подключена? Изменено 15 января пользователем sl217 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #38 Дата: 15 января 8 минут назад, sl217 сказал: схемку убойного протекания токов не нарисуете ли? У Вас, кстати, еще и земля у стиралки, как я понял, не подключена? У меня , грешного , живущего в брежневке от 1974 года постройки , к щиту питания на группу подъездов , ничего кроме скоммутированной на землю шинкой в духе 4х8 мм в центральной группе подъездов нейтрали от дворовой подстанции не приходило . Надо будет по весне , по таянию снегов ,поглядеть , что там от шинки осталось ... Нейтрали два раза отгорали . Я успевал метнуться к холодильнику и телевизору , вилки из розеток выдирая , компьютер UPS хороший спас . А у соседей - многое сгорело . Коллективный иск писали . "Бытовые электрострашилки". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 277 #39 Дата: 15 января 1 минуту назад, sermor сказал: У меня , грешного , живущего в брежневке А какое отношение Ваша брежневка имеет к потребтелю с 3х фазным полноценным ВРУ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 239 #40 Дата: 15 января 2 минуты назад, sl217 сказал: А какое отношение Ваша брежневка имеет к потребтелю с 3х фазным полноценным ВРУ? Самое веселое при обрыве нейтрали по подъезду. Кому то достается слаботочная сеть, а кому то все 380 на потребители и особо продвинутым 220 на корпуса приборов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 277 #41 Дата: 15 января 2 минуты назад, sim900d сказал: а кому то все 380 на потребители и особо продвинутым 220 на корпуса приборов. все зависит от потребления по фазам Лично я, когда жил в многоэтажке, заставил РУЭ сделать нормальное заземление для этажных щитков своего подъезда... Они сильно и не возражали... так, пару жалоб прокурору. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #42 Дата: 15 января 3 минуты назад, sl217 сказал: А какое отношение Ваша брежневка имеет к потребтелю с 3х фазным полноценным ВРУ? А к тому , что я проживая в ней , всё-таки бывал и ответственным и за электрозяйство , и за электробезопастность в вышеописанном мной предприятии . И про фибрилляцию сердца помню , и про путь распространения тока, и про среднее сопротивление сухой кожи человека знаю . Пускай ТС делает , что может и хочет , выхожу из дискуссии , дав своё мнение . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 239 #43 Дата: 15 января 1 минуту назад, sl217 сказал: Лично я, когда жил в многоэтажке, заставил РУЭ сделать нормальное заземление для этажных щитков своего подъезда... Какие сейчас нормы я не в курсе, но сильно бы на счет "нормального заземления" не обольщался. Может так статься, что дойдя до подвала отдельным проводом, оно всё так же переходит в нейтраль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 277 #44 Дата: 15 января 1 минуту назад, sermor сказал: А к тому , что я проживая в ней , всё-таки бывал и ответственным и за электрозяйство , и за электробезопастность в вышеописанном мной предприятии . ???????????????? то есть Вы в собственном доме так сетевку содержали??????? 1 минуту назад, sim900d сказал: Какие сейчас нормы я не в курсе, нормы не изменились сильно. схема в посте №27 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
