Abel
Заземление по оплетке кабеля, а так же ЛАН кабель?
День добрый!
Имеем, два кабеля Ericsson AC3 TLF492325: две плоские (1:3) многопроволочные жилы по 10мм2, экран хз фольга/полимер, а так же мощная оплетка, но в отличии от коаксиала, она не плетеная, а просто продольно-параллельная. проложены в полиэтиленовой трубе под землей (вход и выход трубы в сухих помещениях), в количестве 2 штуки, для энергоснабжения частного дома, в т.ч. питания электрического котла мощностью 12 кВ, три фазы и ноль.
Вопрос 1: можно ли пустить защитное заземление по этой оплетке?
Вопрос 2: можно ли проложить ЛАН-кабель в этой же трубе, длинна трассы 8 метров, кабель ЛАН, хороший, медный, кат5е. вернее не так, ЛАН кабель точно будет проложен вместе с силовухой потому что иного варианта нет, ибо другой трубы не предусмотрено. чем это чревато?
Заранее благодарю!
НЕТ
22 минуты назад, Abel сказал:
Нельзя.
23 минуты назад, Abel сказал:
ничем особым не грозит.
23 минуты назад, sl217 сказал:
НЕТ
23 минуты назад, skbm сказал:
Нельзя
Жаль. А если не сложно можете рассказать почему? а то мне деревенский электрик сказал: без проблем, но его познания в современной электрике смущают.
48 минут назад, Abel сказал:
Сечение проводульки защитного заземления должно быь не меньше проводулек подводящих напряжение к устройству при условии одинаковости материала из которого они сделаны. Но это так, если не сыпать выдержками из ПУЭ.
А тут получается что подвобащие 1х3 а заземление х1 то есть в 3 раза меньше.
Но практически, отстранившись от теории, и при наличии хотя бы противопожарного УЗО на противоположной стороне провода, можно послушаться деревенского электрика.
потому что это в явном виде запрещено в НД.
а по человечески- Вы должны иметь возможность контролировать состояние шин заземления. Соединенение контура заземления сварное или болтовое
3 минуты назад, Tardis сказал:
установка УЗО никоим образом не позволяет убрать заземление...
А если УЗО решит испортиться?
4 минуты назад, Tardis сказал:
Нормируется не сечение, а сопротивление контура
Я знаю, но в данном случае пояснил на уровне "деревенский электрик".
И про контроль очевидно, но в данном случае контроль не критичен, так как если умрёт заземление а оно единое целое с кабелем, то кабель тоже умрёт.
4 минуты назад, sl217 сказал:
Опять же, написал ну уровне "деревенский электрик", потому что если начинать пытаться сделать абсолютно безопасную проводку, то внезапно можно умереть от падения самолёта на голову в чистом поле. Так что исходил из минимальной практически достижимой безопасности, но даже так получается что НЕЛЬЗЯ.
Однако, я даже на уровне "деревенский электрик" допустил ошибку, правильно так:
сечение защитного заземления должно быть БОЛЬШЕ чем сечение подводящих напряжение к установке проводов. Это необходимо, что бы в случае аварии разрушился подводящий провод но не заземление.
12 минут назад, Tardis сказал:
т.е. весь вопрос в сечении? так там получается две оплетки (по одной с каждого кабеля) на три фазы. надо посчитать будет сечение оплетки, на выходных с микрометром надо будет замерить.
12 минут назад, sl217 сказал:
не, ну на концах кабелей то визуально их будет видно. а остальное в кабеле и трубе по умолчанию без повреждений?
20 минут назад, Abel сказал:
ПУЭ глава 1.7
2 минуты назад, Tardis сказал:
1. уставка защиты подбирается по току короткого замыкания.. то есть проводник кабеля не должен разрушиться.
2. при чистом КЗ скорость срабатывания защиты не допусти разрушения проводника
1 минуту назад, Abel сказал:
нет никакого вопроса.
через кабель делать заземление в таком случае НЕЛЬЗЯ
Только что, Abel сказал:
Весь вопрос в безопасности.
Все правила проистекают только из этого вопроса.
И вот исходя из логики, закона Ома и Киргофа и допустимого для питания электрического котла в частном доме уровня безопастности НЕЛЬЗЯ сделать как вы хотите, никак НЕЛЬЗЯ через тот кабель. Не стоит забывать, что котёл соединён с системой водоснабжения, а в воде руки у людей мокрые и ноги мокрые, сопротивление тела маленькое и смертельный ток легко получается через такое тело, да и из под душа выбраться не так просто как руку отдёрнуть от корпуса, например, заточного станка.
5 минут назад, sl217 сказал:
Берём случай, когда защита не сработала (залипли контакты, вышла из строя логика управления и т.д. и т.п.). Защитное заземление должно защищать - по моему скромному мнению. А то если из тока уставки исходить там и проводульки пол квадрата хватило бы, но нет.
Заземление выбирается из условий механической прочности , гарантированного срабатывания вводного
автоматического расцепителя , и электротехнической прочности при протекании токов короткого
замыкания . Так когда-то учили .
Не советую использовать экран в качестве заземления . Видел , как вспухает и корёжит шнур осциллографа
при случайном замыкании его корпуса на землю при анализе формы токов ДПТ. Весело дымит .
Повторно посоветую сделать нормальное заземление и прутком диаметром D4 , покрашенным в чёрный  цвет,
нормально заземлиться . Иначе есть риск , что дом сгорит .
не сработала первая линия защиты- сработает вторая.
Ну. если ее считали....
21 минуту назад, sermor сказал:
Заземлиться в цокольном этаже правильно будет или надо будет выходить на поверхность земли и там уже вбивать колья и обвязывать их?
2Алл
По существу первого вопроса - хорошо, по оплетке заземление пускать не будем, что с ней вообще делать то? обрезать и забыть про нее? или что? или так же заземлить чтобы наводки на ЛАНкабель убрать?
Изменено пользователем Abel
Надо будет выходить "под" поверхность земли . В максимально влажном месте . Для дома с его потреблением
ампера в 32 двух метров глубины хватит , можно и самому выкопать , не пригоняя экскаватор . Уже пара тем
про устройство заземления на форуме была .
9 минут назад, Abel сказал:
Вы можете как подключить оплетку к контуру заземления, так и оставить ее в покое (если кабель пройдет в изолированной трубе).
и какие конкретно наводки Вы хотите убрать?
3 минуты назад, sermor сказал:
глубина вертикальных заземлителей рассчитывается исходя из проводимости грунта, а не из тока потребления.
чтобы рассчитать- нужны геологические изыскания.
Горизонтальный зазаемлитель лучше под землю на глубину 0.5 метра
1 час назад, Abel сказал:
А смысл, в электросети которая идет по улице обычно нет защитного заземления, там ноль и три фазы.
Если делать именно заземление то забивать штыри и делать обвязку, но это проще сделать рядом с домом или в подвале нежели возле опоры от оттуда тянуть.
Ну и сечение у нее маловато.
с вашими токами и на такой длине при частоте 50Гц можно, ничего серьезного не наведется.
8 минут назад, sl217 сказал:
да хз, какие то наверное есть))) я за инет переживаю.
17 минут назад, sermor сказал:
в самом доме в цокольном этаже, можно забить штыри заземления? или есть какие то запреты в НД?
7 минут назад, sl217 сказал:
Когда был ответственным за электрохозяйство небольшой конторки с потреблением электрической
мощности под пол -Мегаватта на установку второго , параллельного контура заземления хватило
совета старых заводских энергетиков . Но тогда на глубину метра в три заглубления шеф экскаватор
вызывал .
Только что, sermor сказал:
хватило
вызывал .
Да, знаю такое "ничего- мы всегда так делали"
Сейчас можно 40й уголок без проблем на 5 метров загнать на 5 метров с помощью перфоратора (если лень махать кувалдой), а специальные омедненные стержни загоняются и на 15.
6 минут назад, Abel сказал:
думаю, можно и так. если Вам железки мешать не будут в подвале.
Просто снаружи работать всякими ударными устройствами удобнее
11 часов назад, Tardis сказал:
Не в реале, а по мнению должностных лиц из ТБ, - главное, чтобы в каске был. А с последними событиями - и в маске :)
А разве провод предполагается использовать как одноразовый предохранитель? Для этого придуманы соответствующие автоматы и плавкие вставки, которые сработают раньше, и провод сберечь.
11 часов назад, sl217 сказал:
Для этого делают повторное заземление, на другом конце.
Сколько там метров? Восемь?
Тогда ставим кроме всего перечисленного три плавкие вставки, по одной на каждую фазу. Просто, надёжно, и никакой осечки. Ибо всё что просто- гениально.
11 часов назад, Abel сказал:
Осторожно спрошу- а с нулём соединить её можно?
От безисходности с трубой лан вместе с силой кинуть можно, но желательно 7 категорию или как минимум экранированый
Тип заземления зависит от схемы ввода, обычно за городом глухо заземлёная нейтраль в сети. Для дома своего лучше делать схему ТТ сделать отдельной линией заземление. А ввод делать через 4х полюсный автомат,поскольку при отгорании ноля на локальной линии может много чего погореть. А ноль нередко отгорает в старых сетях, да и в новых бывает
12 часов назад, Abel сказал:
со стороны дома подключить к заземлению. Со стороны улицы - изолировать.
Можно. Забейте один, измерьте сопротивление заземления, прикиньте сколько их надо...
49 минут назад, mike880 сказал:
а что такого может случится у потребителя, имеющего на входе 3 фазы? и соответствующую схему включения в своем собственном ВРУ?
Изменено пользователем sl217
