Andrei_123 0 #1 Дата: Среда в 04:59 (изменено) Год назад стал обладателем двух НГФ-ов и НС-12.... С чермета общ стоимостью 6000р... Станки без износа вообще, большей частью в консервационной смазке и бумаге. Заехал в котельную, дунул паром чтоб отмыть консервацию, припер в гараж. Повреждения ток от долб.... черметчиков - штурвальчики переломали все, и на одном станке раскололи гайку винта продольки... Все сделано, востановлено. Так как электричества в гараже сетевого нет, то моторы стоят БЛДС, с контроллерами, и на горизонталке и на вгф. Кстати вгф сделана из НС-12 ,т.к сверлилка априори не нужна если есть фрезер с вфг... Голова закреплена как обычно на хоботе. Реика вертикального подьема НС-12 пошла на механизм передвижения хобота... Пардон написал много не в тему... Проблему делилки решил легко - червячный редуктор + электронный модуль на ардуино с шаговым мотором. А вот проблема с поворотным столом уперлось в отсутствие поворотного основания с Т-образными пазами. Основание сделал, редуктор готов, стопор почти... Может у кого есть заготовка типа планшайбы, прямоугольная плита с Т-пазами? Все что угодно что можно превратить в поворотное основание... Любую деталь, которую методом мех.обработки можно превратить в круглую заготовку для столика... Столик планируется диаметром 160-200мм чтоб если что и токарный патрон можно было водрузить на столик... Маленький станочек нужен для изготовления различных переходничков, шлиц.валиков, шестерен и прочих мелких деталек. Занимаюсь обслуживанием и ремонтом электротранспорта, а второй фронт работ - изготовление электроприводов для механизации инвалидных колясок. Большие то станки есть. Но в мастерской, далеко ,туда не наездишься, а хочется в процессе быть постоянно, вот в гараже и оборудую место для мелких работ. Электропитание - 72в от литиевой батареи емкостью 150а.ч ,а ее заряжаю от зарядного генератора на базе моторчика от бензо косы. Или домой таскаю. Изменено Среда в 05:19 пользователем Andrei_123 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий 57 600 #2 Дата: Среда в 09:31 4 часа назад, Andrei_123 сказал: Все что угодно что можно превратить в поворотное основание... Любую деталь, которую методом мех.обработки можно превратить в круглую заготовку для столика Заходите на директлот, набираете слово "планшайба" и выбираете что душе угодно. А здесь за такие просьбы огрести можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrei_123 0 #3 Дата: Пятница в 18:37 Спасибо за подсказку... просто думал поворотный столик это оснастка и тут можно обменяться опытом создания и попросить помощи. не все ж участники все выкладывают все на директ лоте.... да и ценники там конские... как будто золотые слитки продают... мне ж не для бизнеса, я занимаюсь переделкой инвалидных колясок на электропривод. да заказов много, но почти ни чего с этого не имею. делаю из чистого саморазвития и просто потому что получается, да и ни кто этого особо не делает.... и почему б не помочь инвалидам???? не со всего же надо копейку выжимать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
