смеханик
перегрев игл, на швейном оборудовании , при работе с кожзамом , синтетикой и тяжелым тканям.
тут у меня проблема возникала, довольно часто, раньше работая на  потоке , особенно на пфаффовских поясных автоматах синели иголки от перегрева, для чего инженеры ставили принудительный обдув ,  каким образом можно избежать перегрева .
Самый пожалуй правильный способ это снизить Скорость :У нас иголки горели на" стенках" это к палатке но на нам была нужна скорость которая при нашей конструкции машина — мотор не изменить и чем больше скорость это хорошо нормы зековские это Вам не гражданские
Устюжанин Виталий, пару раз видел, на челночную машинку ставили трикотажные иглы с двумя вертикальными  углублениями, но на них колбы тоньше, не везде подходит, а на 97-й только полировка иглы и ушка , уж больно скоростная машинка.  а кожзам вообще проблема , даже на малых оборотах греется игла, если чуть дать больше газу, может потечь винил по игле и застыть на ней, короче иглу на мусор.  у вас наверно были ещё и нитки ХБшные , а если шить синтетикой, на них температура плавления в несколько раз ниже , на хороших оборотах , когда шьют постелное, или даже шаговый шов , на ПШ штанах - перегрев.
Изменено пользователем смеханик
1 час назад, смеханик сказал:
Замасливатель тогда для чего придуман? у меня на рукаве специальный кроштейн под него,машину забирал спешил,и его не забрал,искать нужно было его,времени небыло. Это спецом " пальтовая" модель машины,лапка чуть выше ,именно на перегрев и плотные материалы он и ставится заводом прям.
Замасливатель это верно, и как вариант на больших скоростях , может и сработать, но он придуман не для смазывания иглы, но скорее для самой нити. Для формирования петли напуска необходимой формы. Ведь при прохождении через  большую толщину ,без масла, нить тормозит в толще материала и лохматится.Петля нестабильна.
Старые Зингера 45 класса это очень тихоходные машины, и вопрос перегрева иглы там никак возникнуть не мог, но тем не менее замасливатель на них был и есть.
Изменено пользователем саша вии
у Червякова с Сумароковым по поводу нагрева  иглы есть неплохой материал, вот тоже весьма познавальная статейка.
http://www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/Minimizing-Needle-Heat-1-2-10.pdf
Если коротко - то:
1. Меньше скорость, особенно для тяжелых материалов и больших толщин, а также при шитье легкоплавкой синтетики. Не зря есть скоростные модификации для легких материалов, где заявлено 5500-6000 ст/мин, а есть версии для тяжелых материалов, где вроде бы тот же самый механизм, а скорость ограничена 4500 и ниже.
2. Шить х/б нитками или устойчивой к нагреву синтетикой, скажем, армированными нитками, где сердцевина - полиэстер, а оплетка - хлопок;
3. Распыление водяного тумана в зону контакта иглы с материалом (причем туман можно сделать как распылением, так и как в современных увлажнителях - ультразвуковой головкой или как в струйных принтерах - пьезофорсункой)
4. Подбор устойчивых к перегреву игл (есть такие в каталогах Орган, Шметц и прочих нормальных производителей). Иглы эти отличаются тем, что у них есть специальное покрытие, уменьшающее трение (тефлон, вольфрам, нитрид титана), особая форма стержня (выборки, пазы - короче, увеличение теплоизлучающей площади и уменьшение площади контакта, по всей видимости).
5. Обдув иглы (если сжатый воздух есть, то самое простое).
6. Подбор более соответствующих материалу игл. Тут не совсем понятно, на ум приходит только то, что шить кожу обычной иглой - издевательство над машиной, шить ткань иглой по коже - издевательство над тканью). Есть иглы, у которых диаметр стержня в районе ушка больше остальной части, называются ball-eye needles, и они гораздо меньше греются за счет того, что отверстие в материале больше  и трение поэтому уменьшается.
7. Увлажнение материала при шитье. В качестве увлажняющего состава можно использовать воду или легко испаряющиеся жидкости типа изопропанола или этанола.
8. "Все зависит от диаметра иглы" (С) Шить иглой наименьшего возможного в данном случае диаметра. Меньший диаметр = меньшая площадь трения.
Вот еще нашел в закладках. http://www.ft.tul.cz/document/843
Кстати, нагрев иглы - процесс с двумя источниками тепла: трение иглы в материале и трение нитки об иглу. Так что еще один важный фактор - уменьшение коэфф.трения нитки и иглы. Хорошо заполированное ушко, гладкая замасленная нитка - думаю, это тоже позволяет снизить общий нагрев иглы.
См. в указанной выше статье чехов, стр. 12, табл. 3. Приведены коэфф.трения ниток из разных материалов.
И еще важный момент. Шить ниткой минимально необходимой толщины. Далеко не всегда нужно все фигачить 20-кой или даже 40-кой. 50 или даже 60 - для рубашек, постельного белья  и т.п. вполне достаточно.
Изменено пользователем Todorov
а смазывать чем-то нельзя типа парафина сам материал?
ну или иглу?
хотя наверно проще чуть помедленнее
Иглу можно купить с тефлоновым покрытием (нитрид титана гораздо менее эффективен в этом плане, он больше для износостойкости), это самое эффективное.
Так если промасливать нить то на материале наверное будут " выплывать" масляные пятна?замедлить скорость шитья , если это не работа на производстве  сделка да мы шили Советской десяткой. Также наверное если позволяет толщина нити то иголку взять меньшего размера:
Кстати, в оверлоках, где скорость шитья доходит до 8500 ст/мин, эта проблема, по идее, более актуальная, тем не менее - все работает. Почему? Видимо, комбинация нескольких факторов:
- тонкие и короткие иглы (длина иглы тоже влияет на трение);
- тонкие нитки;
- замасливатель иглы (у 747, например, есть резервуар для силиконового масла);
- теплооотвод для иглы (кстати, а его роль, по идее, может выполнять и ограничитель иглы, она же его касается в нижнем положении);
- легкий и тонкий материал.
29 минут назад, Устюжанин Виталий сказал:
Виталий Алексеевич, там же совершенно прозрачный силикон, и нить им как бы смазана, но не пропитана. Никаких следов вообще не остается, проверено :)
Давно видел на обувной фабрике - нитку пропускали через керосин.
13 минут назад, Todorov сказал:
Станислав,а нет ссыли на АЛИ на замасливатель? я свой никак найти не могу,всё перерыл..у меня Тайвань было на коробке написано,в Москве покупал. Родного нет,а кроштейн под лампой стоит,я его туда и ставил,пластиковый такой на петле...
1 минуту назад, Todorov сказал:
брал в Веллтексе,
Я брал чот  рублей 160 он стоил, там от 500р заказ то! нету, я как папа Карло носился  с машинкой,возможно забыл у кого в гараже его.
1 минуту назад, Александр55 сказал:
Ну дык - жизнь-то налаживается :)
Я покупал как ни за 120, но это было года два назад.
Ездил в розничный отдел, далековато от дома (а сейчас вообще на другой конец города переехали, адски неудобно), так что закупался не то что на 500, на все 5 тыс. Иглы, нитки, молнии, лапы, замасливателей штуки 3, еще по мелочи запчастей.
А что такое 500 руб - как раз такая масленка и бутылочка силикона.
раньше проблема была с чёрными нитками, понимаю, что цвет не влияет на физические свойства, я их окунал в самогонные головы )), пока наконец не купил более подходящую по качеству синтетику.  как-то так.. голь на выдумки .
8 минут назад, Todorov сказал:
Я полтора гдет,слева как ща помню  стоймя крупные иероглифы на коробке.Про АЛИ поэтому  и спросил.
7 минут назад, смеханик сказал:
однако, влияет
6 минут назад, Александр55 сказал:
не нашел, даже по названию AP-30E.
Попадется, когда не нужен будет.
Todorov, извиняюсь, а что там написано на иностранном?,  в переводчик не загоняется фотография
Пардон,
Нагрев иглы - результат трения между иглой и материалом во время шитья. На тепловыделение могут влиять следующие факторы
- Толщина материала;
- Ткани с плотным покрытием или повышенной плотности;
- Цвет ткани или его интенсивность (более темные цвета обычно хуже, чем светлые);
- Большие скорости шитья;
- Площадь контакта иглы:
     - бОльшие иглы имеют бОльшую площадь контакта;
    - более длинные иглы имеют бОльшую площадь контакта;
    - иглы с одним желобком имеют бОльшую площадь контакта, чем иглы с двумя желобками;
    - некоторые виды поверхностей игл имеют бОльшее трение, чем другие.
Друзья, всех в наступающим Старым Новым годом!
спасибо, значит с чёрными нитками это не моя фобия и психические отклонения)))  ну значит как вариант : шруповёртом наматывается маленькая бобинка из водопроводной  трубы (надеваю на биту под кровельные саморезы) и окунается в самогонные головы , воняет , но работает, выветривается , и не оставляет ни пятен, не запаха.
20 минут назад, Todorov сказал:
А я про что? проще самому сделать...из старого жигулёвского бензинового фильтра,пластиково.
Зачем, можно же просто побрызгать из пульверизатора на катушку, и все. Тем более, так можно брызгать хоть сэмом, хоть силиконом. Я так делал   с капроном, отлично
1 час назад, Александр55 сказал:
Фильтр от капельницы - практически готовый замасливатель. Но лучше купить. Там не все так просто. Во-первых, подача масла на подушки регулируется, во-вторых, удобно заправлять нитку.
А в третьих, 220 руб. Проще купить.
