Giggsndm
Пескоструй хромированных дисков и другие способы снять эту дрянь.
29 минут назад, Maine Coon сказал:
нагреть диск в вашей печке покрасочной и резко остудить.
Жертва ЕГЭ?  Что должно произойти с при нагреве до 230 град(макс. температура печек полимеризации) и резком охлаждении?
Оцинкованную(/никелированную/омеднёную ) железку нагрейте и суньте в воду... Покрытие отлетит?
Изменено пользователем дуст
2 минуты назад, дуст сказал:
Никель-хром низкого качества отстрелит от основы - плохая адгезия и разные температурные коэффициенты теплового расширения могут сыграть... и, если слой меди этого не скомпенсирует, то все получится - пойдет пузырями.
16 минут назад, Chainicheg сказал:
Коэф температурного расширения погуглите... для начала.. потом градиенты температур и скорость теплопередачи от плёнки к материалу диска ... потом озвучивайте "пёрлы"..
Не, если конечно хром ногтем сковырнуть можно, то ... и то вряд ли.. При этом он песком сдуется на раз..
Если что, то периодически дуем хромированные диски.. Но и самим гемор и качество никакое (ибо люмень выдувается сильно быстрее)... потому тема и заинтересовала...
31 минуту назад, дуст сказал:
Жертва ЕГЭ
Хуже
Электролизом в растворе обычной поваренной соли можно растворить практически любой металл, причем довольно быстро. Вся подлянка в том, что растворение происходит намного быстрее и в первую очередь на краях и выступах детали. То есть, снять покрытие, просто так погрузив диск в ванну и подключив плюс-минус, не получится. Использование электрода-катода в виде тампона, по идее, должно помочь, но почему-то мне кажется, что это - довольно геморное занятие.
Изменено пользователем Adventurer
7 минут назад, Maine Coon сказал:
Хуже
Что может быть хуже ?
2 класса церковноприходской ? Или двоечник по ЕГЭ?
13 минут назад, дуст сказал:
Погулил. Увидел большую разницу: 24 у алюминия при 200град, и 7 - у хрома. Сделал вывод: вы не погуглили. Я правильно все сделал, Сенсей?
1 минуту назад, Maine Coon сказал:
Полуглили, видимо правильно... А что значат эти цифры, в пересчёте на 200 град? С учётом теплопередачи от тонкой плёнки к массиву и скорости охлаждения (коэф теплопередачи тоже можно погуглить)?
Может проще произвести эксперимент(как Эдиссоон, наш батюшка, учил)? Нагрейте ЛЮБУЮ хромированную железку до 250 и суньте в воду..  Фото "пузырей" выкладывайте...  Могу даже коньяк выставить в случае ВАШЕЙ удачи!!!
13 минут назад, Adventurer сказал:
Особенно АЛ сплавы... Они и без электролиза о хлоридов "чумеют"... В том и проблема автодисков..
Ребят всем спасибо кто откликнулся.
Советы получены будем пробовать.
Попробывать смогу ближе к лету т.к. эти диски у меня зимние.
Результат в любом случаи озвучу здесь, надеюсь озвучу положительный.
Всего-то надо площадь колесного диска узнать и не обмокнуть тельце родное в мегатоксины. Делов-то...
11 часов назад, Шринкер сказал:
Свинец листовой или нержавейка
Толщина пластины имеет значения?
Разумеется я делал и делаю эту процедуру. Всё-таки спец. Гальваникой занимаемся
Расхромирование стальных деталей я люблю производить в Гидрооксиде натрия, но алюминий растворяется в нём за несколько минут :) а анодно так вообще. :)
1. толщинатолщина свинца от 0.8мм
дуст, хороший качественный хром так не снимется. Если  после одного цикла прогрев/охлаждение запузырился, то был он, мягко говоря, не очень.
Шринкер, тогда прошу прощения что засомневался в вашем опыте. Спасибо буду пробовать.
Вопрос по сосуду в который опускать диск. Я когда пробовал этим заниматься столкнулся с проблемой поиска тары. Диск диаметром 22. В итоге я сколотил из ДСП подходящий по объему ящик и застелил ящик полиэтиленом. Вопрос не съест ли химия которую вы советуете полиэтилен.
14 часов назад, Шринкер сказал:
Giggsndm, не съест. Но проще купите большую бочку синюю для пищевых продуктов.  Можно б/у.
20 часов назад, Chainicheg сказал:
Да я то больше чем уверен, что ЛЮБОЙ не снимется...
12 часов назад, дуст сказал:
Не, хреновый-то пузырит. Уж поверьте, кто может делать хороший, рано или поздно делал и плохой. :)
