Kuzmin Sergey 0 #1 Дата: 11 января Приветствую всех формучан. Особо не подкован в литейных вопросах, но появилась нужда в стационарной печи для плавки лома алюминия. На покупку печи в целом финансов нет. Решили строить сами. Как высчитать мощность горелки на необходимый мне объем? Печь на 250 кг. Благодарю за помощь. Сильно не пинайте, если считаете вопрос глупым) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UA9XTL 324 #2 Дата: 11 января 19 минут назад, Kuzmin Sergey сказал: Как высчитать мощность горелки на необходимый мне объем? Печь на 250 кг простой расчет теплоемкость "люминия" примерно в три раза меньше чем у воды. Следовательно для того чтоб нагреть 1кг на 1 градус необходимо затратить примерно 0,3 Вт или 1000 дж предположим, что до расплава в 800 градусов мы хотим уложиться в 1 час. следовательно: 250кг х 780град х 0,3Вт = ~ 60 кВт не забываем про потери и фазовый переход , для этого умножаем на 1,5 . итого 90 - 100 кВт мощность горелки, чтоб в 1 час уложиться. может где то ошибся - подправьте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adventurer 268 #3 Дата: 11 января (изменено) 35 минут назад, UA9XTL сказал: примерно 0,3 Вт или 1000 дж Что-то путаете, ватт - единица мощности, джоуль - единица энергии, эти единицы несравнимы между собой. Но расчет, в принципе, верен. Если уж правильно оформлять, то получается примерно так: Количество энергии для нагрева алюминия, скажем, от 0 до 800 град: 250 кг * 800 град. * 0.9 кДж/(кг*град) = 180000 кДж Энергия плавления 250 кг * 390 кДж/кг = 97500 кДж Всего: 180000 + 97500 = 277500 кДж К этой цифре нужно добавить паспортную теплоту, необходимую для разогрева элементов печи и потери энергии, и это - не малые значения, пусть, скажем, еще 150000 кДж 277500 + 150000 = 427000 кДж В квт*ч : 1 кВт*ч = 3600 кДж; 427000 / 3600 = 118 кВт*ч А теперь эту энергию делим на время, за которое хотим расплавить металл, и получаем необходимую мощность. Необходимо также учесть потери энергии разогретой печи на излучение и т.д., величина обычно паспортная для печи, то есть чем медленнее плавим, тем больше теряем энергии. Изменено 11 января пользователем Adventurer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krzysztof 25 #4 Дата: 11 января 4 минуты назад, Adventurer сказал: Что-то путаете, ватт - единица мощности, джоуль - единица энергии, эти единицы несравнимы между собой. А если мощность умножить на время что получится ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 239 #5 Дата: 11 января 7 минут назад, Krzysztof сказал: А если мощность умножить на время что получится ? Киловатт-час 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adventurer 268 #6 Дата: 11 января (изменено) 12 минут назад, Krzysztof сказал: А если мощность умножить на время что получится ? Ну и как вы свяжете между собой 1000 Дж и 0.3 Вт? Если уж хотите перевести джоули в киловатт-часы, то делайте это правильно: 1000 Дж / 3600000 Дж/(кВт*ч) = 0,00027 кВт*ч Иначе говоря, 1 кВт*ч = 1000 Дж * 60 сек * 60 мин = 3600000 Дж Изменено 11 января пользователем Adventurer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adventurer 268 #7 Дата: 11 января 1 час назад, UA9XTL сказал: Следовательно для того чтоб нагреть 1кг на 1 градус необходимо затратить примерно 0,3 Вт или 1000 дж В общем, спорить нету дальше смысла, вы просто неверно указали единицу измерения - вместо 0.3 Вт следовало указать 0.3 Вт*ч, или 0.0003 кВт*ч 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 543 #8 Дата: 11 января 22 минуты назад, Adventurer сказал: вы просто неверно указали единицу измерения - вместо 0.3 Вт следовало указать 0.3 Вт*ч, или 0.0003 кВт*ч Вы фееричны. Может, ватт-секунда? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UA9XTL 324 #9 Дата: 11 января 35 минут назад, Adventurer сказал: В общем, спорить нету дальше смысла, вы просто неверно указали единицу измерения - вместо 0.3 Вт следовало указать 0.3 Вт*ч, или 0.0003 кВт*ч да я и не спорил. Я написал про ПРОСТОЙ расчет. Горелка, обычно указывается в кВт/ч. Зачем углубляться? Тогда уж, давайте и начальную температуру учитывать и "чистоту" лома.. и первоначально будет загрузка на 10%, а далее догрузка в расплав или сразу закладка объема... Масса тигля.. мрак короче ньюансов много. для общего расчета вполне достаточно грубо посчитать. Спасибо за более детальный расчет. Более привычно КВт/ч, поэтому упрощаю "до просто" КВт.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krzysztof 25 #10 Дата: 11 января Чего заюлили ? Было заявлено "эти единицы несравнимы между собой". Утверждение ложно ! И дальше говорить не о чём. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmin Sergey 0 #11 Дата: 12 января Спасибо всем за внимание. Я так понимаю первый вариант верен, этого достаточно)) т. к. горелку будем брать с запасом. Продолжаем дискуссию, что посоветуете с вытяжкой? Фильтра или какие-то очестительные сооружения? С этим у нас строго) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 147 #12 Дата: 14 января (изменено) Мимоходом. Интересно. Но есть нюанс. Теплоёмкость алюминия не В 11.01.2021 в 22:31, UA9XTL сказал: примерно в три раза меньше чем у воды а в 4,5 (удельная теплоёмкость воды 4183 Дж/(кг*К), алюминия - 930 Дж/(кг*К). http://cp-h.ru/spravochnaya-informatsiya-o-holodiljnoy-tehnike/udeljnaya-teploemkostj.html А посему, все расчёты Фтопку. Изменено 14 января пользователем Cкиталец 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 8 #13 Дата: 14 января а куда 250 кг стекать будет если что прогорит ? ... а саму печь разогреть ? а то... что тепло тоже не сразу внутрь (тигля ?) пройдёт ? ( а с газами тепло не уносится и кпд не падает ? сдаётся мне надо цифры брать с запасом раза в два от расчётных )) да и сразу на 250 кг замахиваться не серьёзно )) надо с малого начинать )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
